Posté le: 18.09.2012, 01:16:28 Sujet du message: Question aux peintres
Salut à tous
Je peints depuis quelques temps à la Pactra sans problèmes et j'ai voulus essayer la faskolor mais la peinture après une course se craquelle.
Je l'ai utilisée sur du lexan "poncé" avec l'éponge, j'ai passé une couche de peinture pactra derrière et une couche de blanc pactra en bombe pour le backing.
Même le blanc du backing est craquelé juste aux endroits où il y a la peinture faskolor.
J'utilise un iwata avec buse de 0.3, la peinture faskolor n'est pas diluée et la pression est la même que la pactra ( 30 psi) .
Tout simplement que la faskolor et une peinture a l'eau et la pactra une peinture solvanté .
Alors la pactra attaque la faskolor.
Ensuite tu as peut être surcharger en peinture.
Hello
alors perso, la PACTRA est 100% compatible avec la Faskolor.
par contre, toujours mon avis perso, lorsque tu peints ta faskolor, faire des couches très légères, en plusieurs fois, et bien faire sécher chaque couche.
ensuite, pareil pour le baking en blanc avec ta bombe pactra, bien respecter les temps de séchage entre chaque couche. (pas une semaine non plus )
