je vois qu'il y a des morceaux de durite pour limiter le débattements a l'arriere, c'est étonnant _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
effectivement, il faut mettre un petit morceau de durite (environ 5mm) pour limiter le débattement maxi à l'enfoncement (là, je pense que Michel a mis un peu trop long de durite )
chassis collé par terre, les roues arrières ne doivent pas se lever de plus de 3 ou 4mm
de même, le débattement maxi de la suspension chassis en l'air est de 55mm
tout cela est fait dans le but d'éviter que les cardans ne viennent toucher le bord des noix de diffs, ce qui conduirait inévitablement à la rupture de ceux-ci...j'en suis un grand spécialiste
ça va, l'explication est assez claire _________________ on peut couper les oreilles d'un âne en pointe,ça n'en fait pas un cheval de course!!!! !
Inscrit le: 10/01/2008 Messages: 1667 Localisation: Aix en Provence
Posté le: 19.06.2012, 18:44:39 Sujet du message:
chacha a écrit:
merci seb
tu as tout dit sauf que plus court sur certaines bosses à la réception je déboite les cardans il faudrait que je prenne le temps de faire des essai pour trouver la bonne longueur je te tiendrai au courant :wink:
sinon c'est un super 4x2 un grand à la famille Lachèze pour ça conception
pour l'avoir eut entre les mains, ce buggy est super beau à voir et bien pensé; je l'ai essayer (ma premiere avec un 4x2) et j'ai été surpris par la tenu de route et l'amortissement.....
et quand on sait que michel est actuellement le leader de la ligue 10 avec et que l'on connait le pilotage de l'animal...... ya pas photo c'est un excellent buggy
p'tit message pour l'ami chacha c'est 7 mm pour la durite 5 c'est trop juste
essaie 6mm :x
Sûr qu'elle est belle ton auto......la peinture a bien mis 6 mois pour secher
A moins que ce soit le peintre qui ait seché avant je ne vais pas trop balancer tout de même, il travaille pour moi en ce moment. Et oui pour la saison 2017-2018, faut s'y prendre maintenant :P
En tout cas, Miche, tu me l'a fait essayer dimanche? allez, s'te plait??
bye
