RCmag :: Voir le sujet - Phénomène bizarre...
JBt25
MessagePosté le: 28.05.2018, 20:51:25    Sujet du message: Phénomène bizarre... Répondre en citant
Je fini d’assembler mon MBx8 et je remarque qu’en tournant la direction, cela entraîne les cardans avant lorsqu’ils sont dans une certaine position. Y a t’il un problème ? Les nouveaux cardans sont ils la cause ? Pas ce phénomène sur la 6.
Quelqu’un peut m’aider ?
Merci Smile
Erwan78
MessagePosté le: 28.05.2018, 21:07:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jbt25,
Alors pourrais tu prendre en photo cette fameuse position, j'ai tenté de reproduire ton phénomène, et hormis le faite que ça bouge effectivement légèrement ce qui est normal, ça ne bouge pas non plus de la a faire tourner la noix de diffs.
Donc je veux bien une photo stp 😊
Bonne soirée 👍😎
JBt25
MessagePosté le: 28.05.2018, 21:16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Erwan,
Je peux te l’envoyer en direct sur ta boîte mail ou tu préfère par le forum ? Parce que par le forum j’ignore comment on fait Confused
Merci pour ton aide OK! [/url]
Erwan78
MessagePosté le: 28.05.2018, 21:18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Envoi la moi par mail, je te le MP, et je la post sur le forum pour toi 👍😎
Erwan78
MessagePosté le: 28.05.2018, 21:45:03    Sujet du message: Répondre en citant
Voila les photos :
Image 1 :
Image 2 :
Alors pour ma part j'ai mis mes cardans dans la même situation que toi, et a part faire pivoter la noix de diff légèrement, il n'y a rien d'anormal.
le petit pivotement est du au frottement.
Et au vue des photos, pour moi ton montage est correct. je pense qu'il faut que tu roules avec et le phénomène va partir une fois que tout sera en place.
JBt25
MessagePosté le: 28.05.2018, 22:23:54    Sujet du message: Résolu Répondre en citant
Problème résolu ! Erreur de montage sur le corp de cardan dans la fusée droite... Je n’avais pas passé la goupille dans le trou oblong d’où le blocage Rolling Eyes
Merci pour ta dispo Erwan OK! Bravo!
Erwan78
MessagePosté le: 28.05.2018, 22:25:37    Sujet du message: Répondre en citant
Super 👍😎😎
De rien, il y a pas de soucis 😊😊😊
freddy31
MessagePosté le: 28.05.2018, 22:29:11    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK!
Aller le stade !!!
AlexisMbX
MessagePosté le: 28.05.2018, 23:33:20    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai cherché, et je n'ai toujours pas compris ton problème, mais cela a l'air réglé OK!
Alexis CRYO CLEMENT
freddy31
MessagePosté le: 29.05.2018, 12:18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Il avait mit la goupille du cardan cvd dans le mauvais trou sur la fusée, du coup, le cardan ne rentre pas à fond dans le roulement OK!
Aller le stade !!!
Mdp177
MessagePosté le: 29.05.2018, 13:52:22    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le mauvais trou sur la fusée ????
Tout les trous sur le cardans pour la goupille sont les mêmes ..
D'ailleurs quand tu changes la goupille , faut changer de trou aussi Wink
J'avoue que j'ai du mal a comprendre aussi .. mais si le problème est réglé tant mieux OK!
freddy31
MessagePosté le: 29.05.2018, 13:53:37    Sujet du message: Répondre en citant
Une histoire de trous c’est toujours casse coui.. OK!
Aller le stade !!!
Erwan78
MessagePosté le: 29.05.2018, 13:55:57    Sujet du message: Répondre en citant
Il c est trompé dans la petite rotules, il a du insérer la goupille dans le trous ou il y a un filetage.
Mdp177
MessagePosté le: 30.05.2018, 20:05:03    Sujet du message: Répondre en citant
ahhh Laughing Laughing
