lorpheus Ligue
Inscrit le: 18/07/2011 Messages: 120 Localisation: bouillon belgique
Posté le: 29.05.2012, 09:04:32 Sujet du message: Amortisseur avis |
Salut à tous,
Je roule avec mon eco depuis +- 5 mois et j'en suis assez satisfait.
J'ai cependant remarqué quelque chose au niveau de mes suspension.
J'ai de la 500 avant et 450 arrière ( piston d'origine) et ressort ultimate ( les plus dur).
voivi mon prob ( si c bien un problème^^)
Quand j'écrase la voiture au maximum, elle remonte assez peu ( je joue avec les réglage mais pour avoir une hauteur de caisse de +- 3cm , je dois les serrer quasi à fond)
Je me demande donc si le prob ne viendrait pas d'une huile un peu trop dur?
merci pour votre aide _________________ Mugen mbx6 eco hobbywing 150 A / 2000 kv, 5200 45c |
tof24 Expert**
Posté le: 29.05.2012, 12:02:03 Sujet du message: |
salut en effet tu as un probleme de suspenssion, depose tes amortos de l'auto, les triangle avt et arrieres doivent etre totalement libres, si c pas le cas ton pb vient de la... _________________ Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD |
stupidtoaster Ligue
Posté le: 29.05.2012, 14:17:59 Sujet du message: |
tof24 a écrit: | salut en effet tu as un probleme de suspenssion, depose tes amortos de l'auto, les triangle avt et arrieres doivent etre totalement libres, si c pas le cas ton pb vient de la... |
+1 pour les bras, tu changes ton huile d'amortisseur tout les combien ?? _________________ C'est pas faux, sir sir on en a gros.... |
lorpheus Ligue
Posté le: 29.05.2012, 15:10:01 Sujet du message: |
salut à tous,
super libre , donc, on peut ecarter.
Je viens de changer l'huile justement, pensant que sa pouvait venir de la mais rien n'a changer. _________________ Mugen mbx6 eco hobbywing 150 A / 2000 kv, 5200 45c |
Sgt_Hartmann Expert**
Posté le: 29.05.2012, 15:15:01 Sujet du message: |
J'ai le même problème avec les ressorts ultimate.
Il faut que je les comprime bien pour que ça remonte correctement.
Alors que tout est normal avec les mugen d'origine. _________________ MBX7 Eco, SCT 120, Tekin 1900
Expert en soudures qui cassent et prépa de merde. |
gallardo321 Expert**
Inscrit le: 14/05/2011 Messages: 649 Localisation: Loiret, MRCM ligue 18
Posté le: 29.05.2012, 15:44:54 Sujet du message: |
pareil avec les ressort ultimate bien trop mou
les plus dur sont bien plus mous que les mugen d origine remets les ressorts d origine ou alors achete des ressort plus durs _________________ Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
Xray T4 LRP/Flow WT X20 5T
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace |
lorpheus Ligue
Posté le: 29.05.2012, 17:13:54 Sujet du message: |
je trouve aussi qu'avec les mugen d'origine sa va mieux.
Vous utilisez quel huile avec les ressort d'origine? _________________ Mugen mbx6 eco hobbywing 150 A / 2000 kv, 5200 45c |
Posté le: 29.05.2012, 19:28:11 Sujet du message: |
ca depends de l etat de la piste et de la temperature
en general qd il fait 18 20 je suis a 55 avt et 40 ou 45 ar suivant l etat de la piste
et en ce moment comme il fait chaud 60 avt et 45 50 suivant la piste
avec les pistons origine et ressort origine... _________________ Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace |
Alcide Découverte
Posté le: 29.05.2012, 20:24:01 Sujet du message: |
Wow, 60wt losi/associated ça tape dans les 800cst, c'est beaucoup - tu roules sur quelle type de piste? |
mimoune Découverte
Posté le: 29.05.2012, 22:33:19 Sujet du message: |
moi pour piste troué ,bosseler , 350 partout avec trou reperce a 1.4 et c est du bonheur fini de trésauté dans tous les sens ,A+ |
Posté le: 30.05.2012, 04:57:53 Sujet du message: |
Alcide a écrit: | Wow, 60wt losi/associated ça tape dans les 800cst, c'est beaucoup - tu roules sur quelle type de piste? |
pas du tout de la losi
j ai oublier de dire mais c est ds ma signature de l huile ultimate
et donc 60 = 650cst 45 =470 40=430 55= 580 tout ca pour 22 deg et en ce moment. on a plutot 30 a 31 deg
de plus notre piste est neuve et donc pas encore de trou mais l annee dernier avec bcp de trou et profond qd 27 deg j etais en 55 av 40 ar tjrs en ultimate
et tout avec un accu de 570 gr
piston blanc origine et ressort origine _________________ Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace |
