RCmag :: Voir le sujet - réglage rebond amortisseur
chris41
MessagePosté le: 09.04.2012, 08:33:50    Sujet du message: réglage rebond amortisseur Répondre en citant
Bonjours à tous,
Quelle influence à le réglage du rebond (0%,50%,100%), sur le comportement du chassi Question
Xray 808 2011 moteur Alpha A852 pneu 6mik
modelboys
MessagePosté le: 09.04.2012, 09:30:00    Sujet du message: Répondre en citant
salut
que veux-tu dire par réglage du rebond?
chris41
MessagePosté le: 09.04.2012, 09:48:58    Sujet du message: Répondre en citant
ce que je veux dire, c'est lorsque tu rempli ton amortisseur tu peux régler le retour de ton piston (tige) soit à 0 ou à moitié ou à 100% suivant comment tu place ton piston lorsque tu ferme ton amortisseur.
bandit
MessagePosté le: 09.04.2012, 10:07:04    Sujet du message: Répondre en citant
J SARTEL a répondu à cette question en disant qu'il fallait être un très fin metteur au point et très trés bon pilote pour voir la différence de comportement suite à ce réglage, l'essentiel est que la tige d'amortisseur redescende gentillement après la compression et d'appliquer la position du piston à peut prés identique sur les quatre.
pour l'avoir vus à plusieurs reprise faire les amortisseurs, je vous promets qu'il ne se casse pas la tête et ne coupe pas les cheveux en 4 pour fermer les amortisseurs.
MoustiK
MessagePosté le: 09.04.2012, 10:13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Chris,
Le réglage du rebond te permet d'influencer la facilité (rapidité) pour ton châssis à revenir à hauteur de roulage après une compression. En conséquence il s'ajoute à l'effort des ressorts. Il doit être réglé à l'identique sur un essieu (droite-gauche).
0% de rebond, c'est le ressort qui applique la force de détente.
x% de rebond, tu rajoute à la force du ressort une force hydropneumatique qui s'accroit en fonction du pourcentage de rebond.
Son influence en dynamique, la règle veut que pour une piste plate on évite de mettre du rebond, et pour une piste bosselé avec de multiples successions d'ondulations on mette du rebond.
Voilà j'espère avoir été clair.
Luke...
chris41
MessagePosté le: 09.04.2012, 11:30:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci à vous de m'avoir éclairé sur ce sujet OK!
SuperBullit
MessagePosté le: 09.04.2012, 12:11:10    Sujet du message: Répondre en citant
MoustiK a écrit:
Salut Chris,
Luke...
Aussi efficace dans la pédagogie que sur la piste celui-là.
Clair, simple, pragmatique ... L'explication parfaite Luke OK!
N'hésite à intervenir sur d'autre forum technique avec toi j'comprends du premier coup, pas besoin relire 3 milles fois Bravo!
Mieux vaut prévenir que guérir
traxxmanfather
MessagePosté le: 09.04.2012, 12:35:29    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
oui ,mais pour ceux qui ne comprennent pas bien , 100 % de rebond ,
c est le piston dans quelle position quand tu fermes le bouchon Question
c est ça qui est important de savoir Exclamation
fred 8)
100 % piston en bas : j ai bon Question Mr. Green
MoustiK
MessagePosté le: 09.04.2012, 13:23:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Superbullit ça fait vraiment plaisir... Embarassed Embarassed
Traxxmanfather, tu as juste dans la logique pour la position du position pour le réglage du rebond. Cependant ce n'est pas aussi simple car si tu referme l'amortisseur piston en bas tu risque de créer un blocage (la tige ne rentrera pas complètement en compression). Il faut trouver le juste équilibre de manière à ce que tu puisse à la fois avoir une course maxi en compression (sans sensation de blocage) et en détente selon le pourcentage de rebond que tu souhaite.
Donc pour synthétiser le pourcentage de rebond correspond au pourcentage de ta tige d'amortisseur qui ressort après fermeture quand tu la compresse à la main. Si elle sort entièrement, tu as 100% de rebond.
Certaines marque permettent d'assurer se réglage de manière plus simple car le volume derrière la membrane supérieure est à l'air libre ce qui permet de limiter le phénomène de blocage pneumatique.
++, Luke...
traxxmanfather
MessagePosté le: 09.04.2012, 17:04:38    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
oui, :si il y a blocage il y a peut etre un petit peu trop d huile, sinon oui certains bouchons sont perçés
Cool
truc a verifier , avoir le meme sur chaque paire Wink
Navigantdesairs69
MessagePosté le: 13.04.2012, 00:34:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Moustik pour ces explications. Petite question, j'ai vu quelques personnes mettre un petit bout de mousse entre la membrane et le bouchon pour éviter qu'elle ne s'écrase, faites-vous de même ?
Merci.
Mieux vaut un pilote plein qu'un réservoir vide
TKI3 / Nova / Aka
chrome33
MessagePosté le: 13.04.2012, 02:55:43    Sujet du message: Répondre en citant
sur cette video adam drake nous explique comment faire ses amortos....
http://www.youtube.com/watch?v=HNJy7kreK90
MoustiK
MessagePosté le: 13.04.2012, 07:37:39    Sujet du message: Répondre en citant
Navigantdesairs69 a écrit:
Merci.
Personnellement je n'utilisais pas de mousses. Les membranes Kyosho étant bien renforcées, elles ne s'écrasaient pratiquement pas.
Cependant c'est toujours un petit plus pour garder une neutralité dans le comportement de l’amortisseur sur une longue période que de mettre ces mousses. Ça rend par contre plus sensible le réglage du rebond.
A plus, Luke...
Marc
MessagePosté le: 19.10.2016, 16:01:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je voulais juste demander quand faut il utiliser un amortisseur a émultion et quand un modèle classique? ca change quoi?
rcvivi
MessagePosté le: 19.10.2016, 22:05:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai retrouvé la fameuse vidéo de Jérôme Sartel ! Qui au bout de 5 min finalement avoue que le rebound ... bon c'est pas essentiel quoi ! Laughing Laughing
http://media.automodelisme.com/Presentation-materiel/NemoRacing-RoadShow/i-Df2B552
