RCmag :: Voir le sujet - problèmes Aéro
problèmes Aéro Aller à la page 1, 2  Suivante
modelboys
MessagePosté le: 04.04.2012, 18:54:23    Sujet du message: problèmes Aéro Répondre en citant
Salut les gars
je me suis acheté un aérographe Iwata Neo CN, qui pour le prix est tres bien fini (oui, sa reste du Iwata)
alors j'ai cependant quelques petits soucis:
1- quand je peints, l'aéro a tendance a crachouiller, j'avais déja cherché d'ou sa pouvait venir, et donc sa ne vient ni du fait que l'aero soit mal nettoyé, ni du fait de l'humidité (compresseur 200 litres vidangé hier + filtre anti humidité sur la sortie que j'utilise)
par acquis de conscience, j'ai acheté en plus un petit filtre que l'on met sur l'aero entre celui-ci et le tuyau (peut etre pas le mieux, mais au moins sa augmente la prise en main de l'aero, j'arrete pas de glisser)
2-ensuite, concernant la dilution:
j'utilise de la Faskolor, donc je l'ai d'abord essayée "pure" et c'était pas top, donc je l'aie un peu diluée
j'ai du faire face a deux écoles:
on m'a dit de diluer soit avec de l'eau déminéralisée(d'ailleurs, qu'est-ce que sa fait si c'est fait avec de l'eau normale?)
ou alors avec un peu de liquide nettoyant vitres
j'ai essayé les deux, je trouve que cela va mieux avec le liquide a vitres...
3- Pour la pression, quelle est la mieux, sachant que j'ai un combo buse+aiguille de 0.35?
j'ai essayé plusieurs stades, de 1 a 2 bars, j'ai pas trouvé de différence!
apres est-ce que sa viendrait pas aussi de mon compresseur(du moins la vanne de réglage qui aurait vécu?)
donc j'attends les conseils et coups de main des pros de l'aéro!
sinon, je pense que je me débrouille pas trop mal pour les découpes(merci le masque liquide... Mr. Green ), mis a part ce probleme d'aero qui crachouille....
bryce63
MessagePosté le: 04.04.2012, 19:54:48    Sujet du message: Répondre en citant
a mon avis ton probleme est du a une trop faible pression.
perso je suis entre 2 et 4 bars suivant la peinture
modelboys
MessagePosté le: 04.04.2012, 20:15:20    Sujet du message: Répondre en citant
ok, donc j'ai de la marge, je peux encore monter en pression sans soucis?
CDR
MessagePosté le: 04.04.2012, 21:15:22    Sujet du message: Répondre en citant
hello l'ami; oui, tu peux monter en perssion.
perso, 2.5 - 3
après, est ce que ton aero est bien nettoyé ?
le mieux, pour le nettoyage après faskolor, c'est d'utiliser de l'eau très chaude.
Et aussi régulièrement, enlever l'aiguille et dévisser la buse pour nettoyer l'intérieur.
pour le reste, tu as l'air pas mal OK!
chris
modelboys
MessagePosté le: 04.04.2012, 21:47:06    Sujet du message: Répondre en citant
pour le nettoyage, je mets du liquide pour nettoyer les vitres entre chaque couleur
sinon je démonte intégralement l'aéro apres chaque session
donc bon, l'aéro est vraiment bien clean.
je pensais aussi a un manque de pression
autre indice, que j'ai oublié de préciser, de la peinture s'accumule a la sortie de l'aéro (pas sur le cache buse, c'est sur la partie évasée qui vient se visser sur le cache buse)
sa confirmerait le manque de pression?
julja35
MessagePosté le: 04.04.2012, 21:50:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis pas un pro mais logiquement oui !
La finesse du trait est bien pour une 0.35 mm ?
Sinon l'aiguille est bien ?
modelboys
MessagePosté le: 04.04.2012, 21:52:37    Sujet du message: Répondre en citant
non, j'ai vérifié tout ce genre de symptomes...
Mumuch
MessagePosté le: 04.04.2012, 22:30:50    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le site de faskolor ils préconisent 40<70psi de pression soit 2.8<4.5 bars et sans dilution Wink
Et perso je ne l'ai jamais dilué avec ma buse de 3mm mais je travail toujours avec minimum 3 bars
Référent Seine Maritime
recoracing
MessagePosté le: 05.04.2012, 07:37:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil pour la pression 3bars est pas mal ensuite c en fonction de la peinture.
Un pot de peinture a tendance a s'épaissir avec le temps si ouvert donc a vérifier.
Certaines couleurs ches faskolor st plus visqueuses que d'autres notamment le blanc et le noir.
Dernièrement le crachouillement pourrais venir de l'aiguille tordue et ou du petit cache autour de l'aiguille qui sert a la protéger moi perso je l'enleve.
molto88
MessagePosté le: 05.04.2012, 07:41:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai deja eu ce probleme aussi. Apres demontage du petard je me suis appercu que la pointe de l'aiguille etait legerement tordue. Apres changement de celle ci le pb etait resolu.
S88R/ZENOAH/PMT
MP9/OS SPEED/PROLINE
http://www.vosloisirs88.com/modelisme/
TEAM FORAIN
rien ne sert de courir...non ca sert a rien!!!
modelboys
MessagePosté le: 05.04.2012, 09:49:05    Sujet du message: Répondre en citant
bon ben je vais essayer avec plus de pression, en sans le petit cache!
damspaint
MessagePosté le: 05.04.2012, 10:02:51    Sujet du message: Répondre en citant
une autre astuce qui me vient d'un mec qui pratique l'aérographe à haute dose, si la peinture se dépose sur le bout de ton aiguille, ce Mr se frottait le front avec ses doigts pour récupérer genre de la "sueur" et en mettait sur le bout de son aiguille, et véridique, le bout de son aiguille était tjs TOP !
Je sais pas si vous m'avais compris mais j'ai fais mon possible pour vous expliquer sa technique !
tof24
MessagePosté le: 05.04.2012, 10:29:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut! oui surement car la peau est legerement "grasse" donc cela peut il fonctionner en pulsérisant un peu de siliconne???
Sarlat Models Club
FAMILLY SQUAD
rom1-63
MessagePosté le: 05.04.2012, 19:56:39    Sujet du message: Re: problèmes Aéro Répondre en citant
Le coup du nettoyant vitre je connaissais pas, ca marche ca?
Par contre j'en profite pour une question, comment vous dégraisser vos carro, ou plutot avec quoi? perso je raye la carro avec un scotch brite neuf avec du liquide vaisselle, mais je trouve pas que ce soit parfait comme solution
modelboys
MessagePosté le: 05.04.2012, 20:35:08    Sujet du message: Répondre en citant
oui le liquide nettoyant vitres sa marche impeccable!
si tu veux, pour dégraisser, une fois que ta carro est seche prends de l'essence C sur un chiffon et tu en passe de partout Wink
modelboys
MessagePosté le: 05.04.2012, 20:36:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci du tuyau, je perdrai rien a essayer des que j'aurai recu ma buse neuve...(rien a voir avec mon soucis...)
Par contre Damien, maintenant si vous me voyez avec de la peinture sur le front, vous savez pourquoi Mr. Green
modelboys
MessagePosté le: 10.04.2012, 20:36:30    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
bon, j'ai essayé aujourd'hui, donc sa va bien mieux!
plus de postillons, meme avec peinture non diluée!
par contre le fluo Faskolor, c'est la misère, c'est de la pipi de chat, faut faire beaucoup de passes très fines...
maintenant que les erreurs de jeunesse sont corrigées, yapluka !!
par contre, qui pourrait me dire comment on réalise un effet marbré?
loic
Mumuch
MessagePosté le: 10.04.2012, 20:44:03    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que le fluo ne couvre pas beaucoup mais en 2 voir 3 petites couches max ca suffi largement ensuite c'est le blanc qui fait ressortir la couleur Wink
modelboys
MessagePosté le: 10.04.2012, 22:00:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui, j'ai fait que 3 passes legeres, et ensuite blanc!
faut que j'essaye une seule passe de jaune fluo backé au blanc nacré....
sinon t'a pas de réponse a ma question concernant l'effet marbré?
chacha
MessagePosté le: 10.04.2012, 22:03:22    Sujet du message: Répondre en citant
salut
pour faire un effet marbré, tu pulvérise ta peinture la plus foncée sur du film alimentaire roulé en boule, et tu tapotes ta carro
ensuite, t'as plus qu'à passer ta couleur plus claire
autre solution, tu passes une couche de peinture, et tout de suite, tant qu'elle n'est pas sèche, tu appliques le même film alimentaire sur la carro, et tu retires
après, plus qu'à passer ta peinture claire par dessus Wink Wink
http://www.plm-racing.com
http://www.loisirsmodels.com
http://www.6mik-racing.com
http://www.adandmark.fr
Mumuch
MessagePosté le: 10.04.2012, 22:06:58    Sujet du message: Répondre en citant
Si bien sur :wink:
Il faut faire une bonne couche en fois de ta couleur foncé et tu poses du film plastique préalablement chiffonné ou du sac plastique dessus avant que ca sèche et tu le retires aussitôt. Ensuite tu back avec ta couleur claire.
Regarde ca :
Mumuch
MessagePosté le: 10.04.2012, 22:11:23    Sujet du message: Répondre en citant
T'as été plus rapide que moi sur coup mon pti Cha
modelboys
MessagePosté le: 11.04.2012, 08:44:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le coup de main
Pour l'effet Marbre j'ai déjà essayé et sa à pas marche
Faut vraiment mettre une couche très fine de Peinture non?
mansmaxRC
MessagePosté le: 11.04.2012, 09:21:37    Sujet du message: Répondre en citant
moi je dirais pas trop fine car sinon ça sèche instantanément
enfin ce n'est que mon avi perso
attends d'autre avis Wink
notre site
http://www.rccogolin.fr/
Cobra 2.0/keep off 4/aka/labema
Mumuch
MessagePosté le: 11.04.2012, 12:09:50    Sujet du message: Répondre en citant
OK! c'est pour ca que je t'ai dit une "bonne couche" en une fois Wink
Encore une autre technique si tu veux :
modelboys
MessagePosté le: 11.04.2012, 20:16:41    Sujet du message: Répondre en citant
ok
ben en fait ce que j'ai fait était bon alors, mais comme sa ressemblait pas trop aux formes qu'on obtient au final, j'ai pas trop insisté.
bon a savoir pour la prochaine, la je viens de finir ma premiere, plutot content du résultat, étant donné que j'avais pas assez mis de fasmask et que j'ai galéré a l'enlever!
damspaint
MessagePosté le: 11.04.2012, 22:05:23    Sujet du message: Répondre en citant
des photos peut etre?
modelboys
MessagePosté le: 11.04.2012, 22:43:49    Sujet du message: Répondre en citant
je vous mets sa demain, je peux pas les mettre directement avec l'iphone...
damspaint
MessagePosté le: 11.04.2012, 22:44:38    Sujet du message: Répondre en citant
okok
arf foutu iphone, quel bon à rien celui-là Laughing
modelboys
MessagePosté le: 12.04.2012, 07:58:40    Sujet du message: Répondre en citant
Sauf si tu sais comment les mettre
