Inscrit le: 07/02/2007 Messages: 1222 Localisation: Ici s'arrête la France, ici commence l'Auvergne
Posté le: 20.01.2013, 21:25:16 Sujet du message:
Bientôt, je viens juste de recevoir la mienne.
Déjà c'est beau, enfin à mon goût.
Livrée avec un cd avec la notice en pdf.
Perso je l'ai prise avec volant décalé et poids dans le fond du manche
(Même si ça parait inutile à la première approche, c'est bien plus équilibré
une fois installés)
L'écran et bien visible et intuitif et les quelques touches sont très simples. _________________ M19 2014 S-Workz EVO, STS Léopard, Sweep, Meccamo.
Posté le: 20.01.2013, 21:52:23 Sujet du message:
C'est vrai, déjà qu'on a la bière qui coule toute seule dans la bouche des pilotes
pendant la finale, il nous manque plus que la télé.
Je vais voir si c'est faisable sur la KIY et vivement la saison et après la radio
et les moteurs que j'ai déjà, il ne me manque plus que le châssis... _________________ M19 2014 S-Workz EVO, STS Léopard, Sweep, Meccamo.
bon sa n'as rien a faire icic surement ma question mais j4ai une EX1 d'avant ...lol!! il existe des modules en 2.4 qui marche dessus? car ai eut tellement de KO que j'ai l'impression que ma main c'est adaptée a cette prise en main..
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6859 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 05.02.2013, 15:42:58 Sujet du message:
j'ai une EX1 Mars R en 2.4ghz KO, c'ets le module RF-901S qu'il te faut avec un récepteur soit le 210/407/408/409....
Si c'est une "eurus" que tu as, il me semble que c'est un autre module qu'il te faut RF-903FU
voici le lien
http://www.kopropo.co.jp/sys_en/archives/modules _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
voici le lien
Avec la eurus j'utilise un KR-409S et le RF 902S, je compte prendre le prochain, vu que je dois en r'acheter un, c'est à dire le KR-411FH ainsi que le RF 904FH comme module.
Ceux la sont compatibles j'en utilise et compte en r'acheter. _________________ JCA Evo
XB8 2016
Forfaster Z1
Posté le: 05.02.2013, 21:43:28 Sujet du message:
En tous les cas le Kr 411fh est vraiment un récepteur microscopique _________________ M19 2014 S-Workz EVO, STS Léopard, Sweep, Meccamo.
J'ai 3 radios KO EX-1 PRECIOUS et toutes sont passées en 2,4Ghz avec le module RF-901-S et les récepteurs précités (KR-201S, KR-407S et KR-408S).
Je n'ai jamais eu de soucis, tout fonctionne parfaitement.
Tu peux y aller les yeux fermés
Posté le: 15.08.2013, 11:44:55 Sujet du message: Precisions et détails version 3
Trés bonne radio ! Simple malgré la multitude de possibilité par contre ! Je n'ai jamais pu me la mettre en main ! Retour sur futaba ! Si qq est intéressé direction PA ec news!!* attention ! Une précision ! Il n'y as pas de version 3 du logiciel de certe radio ! Les toutes dernière versions vendues et appelée V3 est une radio avec la version v2 du logiciel et une nouvelle forme de poignée et de gachette !!
1/ Allumez l'émetteur.
2/ Appuyez sur la touche ENTRER à l'écran de démarrage. (Menu principal
afficher)
3/ Utilisez la molette de défilement pour déplacer le curseur sur [Système], puis appuyez
la touche ENTRER.
4/ Déplacez le curseur sur [2.4Gband] sur le menu Système
écran, puis appuyez sur la touche Entrée.
5/ Déplacez le curseur sur (START) sur l'écran 2.4Gband, puis
appuyez sur la touche ENTRER.
7/ Images de l'émetteur et du récepteur s'affiche et le
flux de flèche peut être vérifiée. (Dans cet état, l'émetteur est
la transmission du signal de couplage.)
2. Préparer le récepteur
1/ Connecter la source d'alimentation du récepteur
tout en appuyant sur le bouton d'installation.
2/ Vérifier que le voyant du récepteur est allumé, puis relâchez le bouton de configuration.
3/ Vérifiez que les lumières du récepteur s'allume
nouveau (indiquant la fin du pairage)
4/ Lorsque le jumelage est terminé, appuyez sur
la touche ENTRER sur l'émetteur
va revenir à l'écran à la précédente
Menu [2.4Gband].
5/ Éteignez le récepteur, puis rallumez-
de nouveau sous tension pour les opérations normales.
Les préparations suivantes doivent être effectuées
à la suite de la procédure d'appairage.
3. Vérification appairage
1/ Eteignez le récepteur.
2/ Appuyez sur la touche ENTER de la
émetteur, puis appuyez sur la touche BACK
deux fois pour retourner à l'écran initial.
3/ Allumez le récepteur et vérifiez
que le voyant récepteur est allumé. Si le voyant
clignote, le récepteur est n'obtiennent pas
le signal de l'émetteur et l'appariement
procédure doit être répétée.
Posté le: 08.09.2013, 22:16:58 Sujet du message: KO KIY VERS 3
Une petite précision sur la nouvelle version V3( appellation commerciale ) de cette radio !la seule différence réside en une mise á jour du Logiciel V2 plus nouveau design de poignée et gachette ,exclusivement !
KO PROPO EX-1 Ver.3 KIY Concept w/ FHSS 2.4GHz Receiver KR-411FH #80536
This is the KO Propo EX-1 KIY V3 Concept 2.4GHz FHSS Radio System, with an included KR-411FH Micro Receiver. The Ver.3 EX-1 KIY uses the same Ver.2 software in the Master Unit, but includes the redesigned ‘Expert Grip Unit’. This grip unit has updated grip pads that provide a different fulcrum point on the handle and an updated trigger with a redesigned trigger stroke.
The KO PROPO Kustomize It Yourself (K.I.Y.) is an interchangeable transmitter that brings simplicity to customizing and upgrading within a modular system. The transmitter is composed of 3 modular units: Steering, Throttle and Master units. The three separate modular units can be easily put together, no screws required. Just push the safety lock of the joint, pull the lever and pull or push to insert or remove the modular unit. It’ s that simple! You can use the K.I.Y. to unlock your next system and bring more enjoyment to your hobby.
As optional parts and items become available you can add to your existing system without worrying about purchasing an entirely new transmitter for you to use. One of the many bonuses of the KIY concept.
2.4GHz FHSS
The FHSS system has a foldable and removable antenna for storage. The improved system increases reliability and removes error for communication failures. The corresponding receiver used is the KR-411FH, which is the same receiver used by our other FHSS systems.
High Performance CPU & 2.7inch LCD
CPU is 20% faster that the previous system. The 12bit processor inside the master unit allows for quick data processing and securely performing delicate control. The large size LCD allows for various function configurations at a quick glance.
Adjustable Trigger Position & 3D Trigger
The position of the trigger can be adjusted (forward or back) to your preference in the trigger action. The 3D trigger is also included for even more comfort and infinite customization.
Direct Button
The four buttons under the LCD panel are the Direct Buttons. When one of the buttons are pressed, the assigned function will appear in the menu for quick reference and adjustment.
Quick Set Up
Allows for a shortcut to quickly setup your vehicle. These are the basic configurations that are usually used to setup your vehicle and accessed the most.
V3 Updates:
Includes the 'Expert Grip'
Software in Ver.2 is ultiized along with the expert grip with grip pad 2 for an improved feel.
Optimum feel with the updated trigger which has a more effective stroke and ergonomic design.
