RCmag :: Voir le sujet - modification du train arrière, info ou intox
geronimo974
MessagePosté le: 09.06.2011, 17:57:56    Sujet du message: modification du train arrière, info ou intox Répondre en citant
bonjour, j'aimerai savoir s'il y a eu des modifications sur le train arrière de la dnx 408. Question
Jul_88
MessagePosté le: 09.06.2011, 18:22:09    Sujet du message: info Répondre en citant
bonsoir : oui y a bien une modification au niveau du train arrière , il faut mettre des cales de 2mm au niveau du train pour faire prendre du grip pour avoir une meilleurs stabilité du train arrière sur piste défoncé
4X2 Mujean MBX9 Eu RB B80 Futaba bls Spektrum DX3R Kro-Fuel AKA
http://www.golbey-modelisme.com
geronimo974
MessagePosté le: 09.06.2011, 18:47:53    Sujet du message: Répondre en citant
salut, celle la je la connais, je parlais plutot du deplacement des amortos ar Wink
Jul_88
MessagePosté le: 09.06.2011, 18:55:00    Sujet du message: Répondre en citant
ok soit plus précise sur ta question !!! non pas entendu parler de cette motif au niveau des amortos Smile
Jul_88
MessagePosté le: 09.06.2011, 19:04:17    Sujet du message: Répondre en citant
ta le support en carbone (option) permet de plus coucher les amortos
rom1-63
MessagePosté le: 09.06.2011, 19:13:34    Sujet du message: Répondre en citant
En fait ce n'est pas une modification du train arrière. Tu échange le triangle droit avec le triangle gauche et vice versa, ainsi tu pourra déplacer tes ammortisseur à l'arrière de la voiture. Tu dois faire une légère retouche sur la barre stab, et ca passe. J'ai du voir ca sur le Durango de Martial Desrameaux(m2d sop - importateur durango) sur le post ici sur Rc mag. Mais cette modif nécessite aucun investissement. Tu n'a qu'a inverser les pièces
rom1-63
MessagePosté le: 09.06.2011, 19:14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ils en parlent ici
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=41546
Jul_88
MessagePosté le: 09.06.2011, 19:15:56    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour ce renseignement
geronimo974
MessagePosté le: 10.06.2011, 13:45:28    Sujet du message: Répondre en citant
merci encore pour les reponses, au boulot maintenant Laughing OK!
MoustiK
MessagePosté le: 10.06.2011, 15:57:01    Sujet du message: Répondre en citant
Cette possibilité de montage était prévu dès la conception du buggy. Il en faisait état déjà lors de la présentation des vues CAO.
Luke...
