RCmag :: Voir le sujet - Moteur chaud qui cale ?
jobrie
MessagePosté le: 22.04.2011, 21:22:02    Sujet du message: Moteur chaud qui cale ? Répondre en citant
salut a tous j'ai une question
pourquoi une fois le moteur chaud il cale systematiquement ?
reglage ou securité Question
merci d'avance
le
cellofane
MessagePosté le: 22.04.2011, 21:26:45    Sujet du message: Répondre en citant
peut être que ton moteur est trop chaud et il y a phénomène de "vapor-lock" au niveau du carburateur ou alors si ton moteur est vieux,il est rincé et n'a plus de compression à chaud mais il faudrait vraiment qu'il soit vieux.
a++
CELLOFANE le plastique qui t'emballe!!!
Mugen MBX6eu,Racer Sport 2.4Ghz T2M,Novarossi P4BTT et résonateur 9901.
Jacke
MessagePosté le: 23.04.2011, 05:12:29    Sujet du message: Re: moteur chaud elle cale ? Répondre en citant
merci d'avance
le
Pour t'aider, il faut donner des infos Smile
La marque du moteur, le modéle, le % du carburant que tu utilise etc.....
Nitro74
MessagePosté le: 23.04.2011, 05:16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ouvre ton pointeau d'un quart de tour.
tantzor
MessagePosté le: 23.04.2011, 05:39:13    Sujet du message: Répondre en citant
plus de compression ?
phanou
MessagePosté le: 23.04.2011, 08:06:04    Sujet du message: Répondre en citant
le ralenti à tendance a descendre quand le moteur est chaud donc il faut le remonter legeremnt ceci peut etre une cause.La deuxieme, et a mon avis celle qu'il faut essayer en premier c'est que ton moteur chauffe trop et il cale donc essaye de l'ouvrir un peu et voi ce que ça donne.
je serai normalement a la piste samedi on peut y regarder.
xb8 2015
xb8E
xb4 2015
B5 M
carrosserie jaune poussin.
on sait jamais sur un malentendu ça peut le faire.
http://www.buggy-radio-angouleme.net/
jobrie
MessagePosté le: 23.04.2011, 10:21:44    Sujet du message: Répondre en citant
bonne compression juste un effet de depression sur l'arrivé de carburant au carburateur c'est tout
c'est un sierra pirate T2M 1/10 j'utilise du 25%
je ne pourrais pas venir a la piste cette apres midi
merci a tous
Micland16
MessagePosté le: 23.04.2011, 19:22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Combien de CC fait ton moulin pour lui donner du 25% ?
Michaël LANDREVIE
jobrie
MessagePosté le: 24.04.2011, 10:47:29    Sujet du message: Répondre en citant
3cc
Micland16
MessagePosté le: 24.04.2011, 21:48:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que du 15% est plus adapté à ce moteur, avec du 25 il faudrait le décomprimer.
A mon avis, ça doit avoir une incidence sur ton probleme
Michaël LANDREVIE
Jacke
MessagePosté le: 25.04.2011, 10:20:55    Sujet du message: Répondre en citant
jobrie a écrit:
3cc
Moteur trop gras, il faut fermer la reprise et la richesse.
Plus on est haut en % de nitro, plus il faut fermer.
