RCmag :: Voir le sujet - "blocage" du carburateur à chaud
kristof
MessagePosté le: 02.10.2010, 18:50:47    Sujet du message: "blocage" du carburateur à chaud Répondre en citant
Bonjour, j'ai un petit soucis le tiroir de mes carbu ( 1rb s7 et 1 de k9) restent "bloqués", grattent A CHAUD . Froid ca fonctionne bien (je sens que ca gratte mais trés peu), la tringlerie est bien alignée dans l'axe du tiroir, ca tire droit.
Si quelqu'un à dèja eu ce soucis et connait la solution , merci !
modelboys
MessagePosté le: 02.10.2010, 18:56:31    Sujet du message: Répondre en citant
demontes ton carbu complet, ca doit etre la vis de ralenti qui a pris une mauvaise forme!
jackos
MessagePosté le: 02.10.2010, 19:03:17    Sujet du message: Répondre en citant
depose la vis de reglage de ralentit est verifie si celle ci n'est pas abimée en bout si iln'y a pas une bavure sur la partie conique car bien souvent certain regle le ralentit avec les servos alimentés et n'accelere pas afin de libérer la pression sur la vis avant d'augmenter le ralentit et cela deteriore le bout de la vis de reglage tant que tu as deposé la vis verifie que le boisseau du carbu coulisse librement a la main et sans accrocher si il accroche depose le boisseau il doit avoir une bavure
jacques
traxxmanfather
MessagePosté le: 02.10.2010, 19:42:36    Sujet du message: Répondre en citant
yes ,right et verifie aussi l etat du soufflet :
soufflet pété : boisseau rayé Smile
