RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur Precirotate PR21C
chacha
MessagePosté le: 01.09.2010, 15:44:07    Sujet du message: Présentation du moteur Precirotate PR21C Répondre en citant
ce moteur est le plus petit moteur préparé de la gamme.C'est un 3tr+2,nul doute que le couple sera au rendez-vous
on ouvre la boite
http://www.plm-racing.com
http://www.loisirsmodels.com
http://www.6mik-racing.com
http://www.adandmark.fr
Gosso
MessagePosté le: 01.09.2010, 17:02:49    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ais commander le mien samedi dernier,
j'as pris le coffret, je devrais recevoir ca demain normalement!
SHDriver
MessagePosté le: 01.09.2010, 17:08:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je sent qui va nous le faire a la tracto la présentation,...jvai être patient alors!Laughing
Sinon il a l'air pas mal le berlingo, il me fait un peu penser au moteur alpha vu de l'extérieur, sinon c'est base go?
chacha
MessagePosté le: 01.09.2010, 17:46:09    Sujet du message: Répondre en citant
ouais,je le fais à la tracto,c'est devenu mon maitre es-articles Mr. Green Mr. Green
oui c'est aussi la même base que les GO Wink
chacha
MessagePosté le: 01.09.2010, 22:17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Gosso
MessagePosté le: 02.09.2010, 17:35:40    Sujet du message: Répondre en citant
comme prevu j'ais recu mon coffret ce matin
et je tiens a remercier tout particulierement
la societé dld racing pour leur professonalisme.
je vous explique:
a l'ouverture du coffret! enfin de la petite sacoche,
le coffret est tres complet et pendant le mois d'aout
la societé dld fesais une offre de lancement.
pour tout achat d'un coffret precirotate, on nous offrent une bielle de rechange neuve! et avec cette bielle il y a un petit sachet de 6 circlips de piston!!
ils pense a tout cher dld racing, je leur tire mon chapeau.
chacha
MessagePosté le: 02.09.2010, 21:41:53    Sujet du message: Répondre en citant
à l'ouverture de la boite,on trouve le moteur emballé dans un sac plastique étanche,recouvert par une petite poche contenant la notice,un joint de décompression supplémentaire et un ressort de rappel pour le carburateur,ainsi qu'une planche d'autocollants
Caractéristiques techniques:
Cylindrée : 3.45cc
Puissance maximum: 2.6hp
R.P.M : 37.000rpm
Plage d'utilisation: 6.000/40.000rpm
Course/Alesage : 16.26mm/16.80mm
Chemise : 3+2 transferts
Vilebrequin : 14mm SG
Carburateur : 8mm
Type de bougie : Turbo
Echappement : Arrière
chacha
MessagePosté le: 03.09.2010, 19:48:14    Sujet du message: Répondre en citant
le carbu
Classique,il est livré avec une buse anodisée de 8mm,fixé par une clavette latérale étanche grâce à deux joints thoriques.L'étanchéité du carbu se fait par l'intermédiaire de deux joints,un sur le corps du carbu et un à l'intérieur de son emplacement dans le carter
chacha
MessagePosté le: 04.09.2010, 22:10:45    Sujet du message: Répondre en citant
la culasse
Anodisée orange,avec des usinages et une sérigraphie du plus bel effet,elle est allégée par le perçage de nombreux trous à son embase.Elle possède 10 ailettes et mesure 45,5mm de haut.L'insert en alu accepte des bougies "turbo"(j'ai utilisé une R5 PR pour la présentation)
chacha
MessagePosté le: 09.09.2010, 21:38:27    Sujet du message: Répondre en citant
le carter
il est en alu traité "black",l'usinage est de bonne qualité,et il est équipé de roulements SKF
chacha
MessagePosté le: 14.09.2010, 21:35:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon est traité,et l'étanchéité est assurée par un joint thorique
chacha
MessagePosté le: 25.10.2010, 16:39:08    Sujet du message: Répondre en citant
le vilo est poli et retravaillé
l'ensemble chemise/piston
la bielle est de type "couteau"
comme les deux grands "frères" 21BS et 21B,la chemise est préparée au niveau des transferts
maboule
MessagePosté le: 25.10.2010, 16:47:40    Sujet du message: Répondre en citant
merci chacha pour tes articles Wink
kyoshe
MessagePosté le: 29.04.2011, 20:49:45    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour le reportage celui la me botte bien ou le trouver et quel pot utiliser autre que ce qui vont de marque... exemple 2045 possible ??? sans trop d'altération du rendement merci
chacha
MessagePosté le: 29.04.2011, 23:14:24    Sujet du message: Répondre en citant
salut
ça doit être dispo chez Sun Modélisme Wink Wink
