RCmag :: Voir le sujet - MBX6 Brushless de SebLeLoch : kit Tekno RC V4 !
MBX6 Brushless de SebLeLoch : kit Tekno RC V4 ! Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
Agentbull
MessagePosté le: 09.12.2011, 20:34:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et bravo Franky_4X2
pour la répartition des masses il y a un "truc"
en gros prendre 4 balances (les memes) les placées sous les roues (au centre des balances) et si le chassi est bien équilibré le poids est le meme sur les balance de l'avant ,et sur les balances à de l'arrière cela s'appelle équilibrage statique pour et pour le dynamique c'est plus complexe
nanantt
MessagePosté le: 09.12.2011, 21:58:56    Sujet du message: Répondre en citant
Super ton boulot pour le châssis , seul petit truc , tu met ou les bavettes ?
A+
alphabernard
MessagePosté le: 13.02.2012, 20:37:23    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour sebleloch,
une petite question comment à tu fait pour fixer t'on variateur.
a+ bernard
Asromin
MessagePosté le: 08.03.2012, 10:33:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour seb,
J'aurai besoin de tes lumières, j'ai un chassis comme le tien, et j'ai du mal a trouver les bon réglages de diff je suis actuellement en 12500 7000 5000 et les roue de l'avant sont souvent gonflé a l'accélération et la voiture cabre
j'ai aussi 600 av et 500 arr avec des ressort souple 2.8 et 3.0 BAR avec comme base le réglage de battle sur la piste en question qui est celle de montpellier, elle est réputé comme glissante,
je pensai faire du 10000 10000 5000 ou 7000 7000 3000 battle été en 7000 7000 3000 sur la piste mais il fessais -1° en température
que me conseille tu ? merci
Xray xb8e / Ultimande MZ8 / Servo Sanwa PGS-XBII / Sanwa MT44
narnul
MessagePosté le: 08.03.2012, 18:29:34    Sujet du message: Répondre en citant
Asromin a écrit:
Bonjour seb,
il faut limiter le debattement des suspensions, 108 av et 125 ar d'axe de fixation sup à axe de fixation triangle, sinon trop de debattement et oui ca cabre
franckpont
MessagePosté le: 09.03.2012, 12:09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjours,
Faut il utiliser des ressorts plus dur que sur le thermique Question
pour compenser la différence de poids
Franck
SebLeLoch
MessagePosté le: 09.03.2012, 12:19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, voici un setup, posté quelques pages avant :
SebLeLoch a écrit:
Contrôleur hobbywing 150A
punch à 3 (j'ai essayé 5, retour à 3)
timing à 2
Accus 5200 Kypom 4S
Tekin 1700kV en 17x48 pignon normal -court- (long ça aurait surement été mieux mais j'avais que du 16)
Amort. 600 av 6 trous - 500 ar 6 trous
ressorts 9.5 av - 10.5 ar
3° pincement ar, empattement court pour plus d'accroche
chasse av : mini
hexagones 0mm
10000 av (Terex essayé et abandonné) - 7000 central - 5000 ar avec prépon (essayée pour l'occasion, je suis conquis!)
pneus Aka cityblock super soft matin et soft après midi
F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
MBX7R - Werks - SP/AKA/James
Drone racer 250 RCX - CC3D
narnul
MessagePosté le: 09.03.2012, 12:24:17    Sujet du message: Répondre en citant
perso non j'utilise les memes ressorts que le thermique, en effet je mets 50 de plus en hydrau entre TH et BL et je joue sur la tension pour la hauteur.en ce moment, c'est 450 av et 350 ar en BL
Par contre, je ne regle pas pareil la hauteur entre BL et TH
TH : 22 av et 26 ar
BL : 25 av et 27 ar
concernant les diff, toujours 15000-15000-7000 en BL et TH
franckpont
MessagePosté le: 09.03.2012, 13:25:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci OK!
Page 6 sur 6
