RCmag :: Voir le sujet - problème miwi picktor
RCmag Index du Forum » Mini RC divers
luddu29
MessagePosté le: 11.01.2010, 21:38:05    Sujet du message: problème miwi picktor Répondre en citant
bonjour
j'ai un problème avec ma voiture thermique 1:16 miwi picktor elle ne démarre pas ou exeptionellement quand elle démare le ralenti ne tien pas et si on en l'ève l'accélartion sur la télécommande elle cale
voici le modele je peut faire des photos si sa peut vous aider
el_barto
MessagePosté le: 11.01.2010, 22:37:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, le ralenti ne se règle pas sur la radio commande mais par une vis (appelée vis de ralenti ^^) qui se trouve sur le carburateur du moteur... Resserre la d'un demi tour pour commencer.
Les réglages sur la radio ne servent qu'à régler la position du neutre des servos et en aucun cas à maintenir la voiture accélérée ! Tu dois pouvoir freiner sans que le régime moteur change.
El barto was here !!
Mad Racing RM2; RC8b, MBX6
luddu29
MessagePosté le: 12.01.2010, 20:24:53    Sujet du message: rep Répondre en citant
j'ai déja essayer j'arrive pas a la regler surtout a la démarer
dudul56
MessagePosté le: 14.01.2010, 21:20:12    Sujet du message: Répondre en citant
bonjours,
jai un probleme sur ma miwi picktor .
quand je les acheters elle marchait tres bien mais depuis elle demare mais elle n'accélaire pas sachant que jai changer divers pieces(l'embreage en entier et la cloche d'embreage)
merci de bien vouloir maider!!!!
sournoizix
MessagePosté le: 14.01.2010, 21:22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir !
Un problème avec la miwi ? Aie... Je ne voudrai pas vous décourager , mais moi , ce moteur a failli me rendre fou...
Enfin , quelques questions : votre moteur est-il rodé ? Ne sont-ce que les premiers démarrages ? ou a t-il déja vraiment roulé ?
Vérifiez tout d'abord en retirant le filtre à air que le carburateur est ouvert d'à peut près un millimètre .
Amorcez le moteur en soufflant par la durite de pressu. ( point trop s'en faut Surprisedn a vite fait de le noyer...)
Une fois démarré , (s'il veut bien ... ) ne pas hésiter à laisser lomgtemps le chauffe bougie en place.
Il reste aussi le coup classique de la bougie ( tellement classique qu' un problème est rarement lié à la seule bougie ...) N'empèche que sur la mienne , à force de galèrer , j'ai réussi a cramer 2 bougies avant mème de trouver un réglage correct !
Franchement , avec cette voiture , j'ai connu le syndrome du " y a toujours quelque chose "! Quand ce n'est pas le moteur , c'est l'interrupteur ou le boitier de piles qui ont des faux contacts , et récemment , c'est le diff central qui a fondu !!
Et le moteur est tout sauf stable en réglage , quand il marche un jour , on n'est jamais sur qu'il marchera le landemain !
Je peut me flatter d'avoir trouvé un réglage miracle qui tient depuis 5 réservoirs.
Seulement , je ne sais pas si tout est normal : le moteur fait un bruit terrible ( plutôt niveau volume que niveau qualité ) et semble prendre énnormément de tours !
Bref , pour moi la miwi , ça commence à me fatiguer ! en tout cas bonne chance !
(Je compatis ...)
dudul56
MessagePosté le: 15.01.2010, 08:16:48    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
je ne sais pas si elle a ete roder car je les acheter d'occasion sur ebay.
ça peut etre pour ça quelle n'avance pas...
merci de bien vouloir m'aider :
dudul56
MessagePosté le: 15.01.2010, 19:00:14    Sujet du message: Répondre en citant
vous pourrez maider a mon probleme
bisou
MessagePosté le: 15.01.2010, 19:09:03    Sujet du message: Répondre en citant
salut
la meilleure chose à faire est de rapprocher d'un club prés de chez toi et de bénéficier de conseils de pilotes qui peuvent avoir ta voiture en main... pour ma part je pense que c'est trés difficile de régler ce genre de probléme en passant par un fofo, et vu la taille de l'engin je pense que je genre de moteur doit être trés pointu a régler.
Ile de la Réunion
>> WSY Cyril <<
Email ligue 21 >> ligue21_cyril@hotmail.fr
www.cmdr.re
dudul56
MessagePosté le: 15.01.2010, 19:51:41    Sujet du message: Répondre en citant
comment fait ton pour tester le differenciel.
dudul56
MessagePosté le: 15.01.2010, 20:45:36    Sujet du message: Répondre en citant
aidez moi silvouplait
casasteph
MessagePosté le: 16.01.2010, 00:49:30    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Salut , ton pseudo serait il en lien avec ton département?
Si tu est bien dans le Morbihan on va pouvoir te rencontrer , t'aider et je pense te régler ton problème en t'expliquant le pourquoi du comment.
Quand tu dit qu'elle n'accélère pas ? tu veux dire qu'elle n'avance pas ou que le moteur ne prend pas ses tours?
dudul56
MessagePosté le: 16.01.2010, 09:19:02    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
éffectivement j'habite dans le Morbihan (à Gestel)
Quand je dit que ma voiture n'accélère pas c'est que le moteur prend des tours mais elle ne prend pas sa vitesse normale.
donc oui pourrais se rencontré
dudul56
MessagePosté le: 16.01.2010, 11:19:19    Sujet du message: Répondre en citant
vous pouvez me repondre s'ilvouplait.
Darkmo2
MessagePosté le: 16.01.2010, 12:36:20    Sujet du message: Répondre en citant
ça sert à rien d'ouvrir plusieurs posts la même question Evil or Very Mad
après pour ton pb regarde ta transmission, est elle libre Question , ton embrayage fonctionne il bien Question ton moteur est il bien réglé Question
après c'est un forum, dur d'aider sans voir, le plus simple est d'aller dans un club ou les membres pourront t'aider OK!
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
casasteph
MessagePosté le: 16.01.2010, 17:18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Salut dudul56 , va voir tes mp.
Je pencherai moi ,puisque tu a changé tout l'embrayage , pour un volant moteur mal serré sur son cône.
Va voir les infos que je te donne en mp et ne soit pas impatient , en matière de modélisme ca amène surtout a faire des conneries. OK!
dudul56
MessagePosté le: 22.01.2011, 18:38:56    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour tout le monde.
je cherche quelqun qui aurait des differenciel de miwi a vendre ou connaisserais un magasin qui en vend.Cordialement
casasteph
MessagePosté le: 23.01.2011, 00:14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Smile Je me renseigne mercredi a l'entrainement.
Je crois que l'un des gars du club avait ce mini châssis et avait aussi eu des problèmes de diff , résolu je crois par le montage de diff d'une autre provenance ou option .
je vois ca et te tiens au jus!!
dudul56
MessagePosté le: 23.01.2011, 12:54:09    Sujet du message: Répondre en citant
okk merci!
durandmaxi
MessagePosté le: 21.04.2011, 10:07:17    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu veux j ai deux piktor Miwi en bon etat (a part quelques pieces) plus des pieces de rechange que je desire vendre. Si ca t interesse, dis le moi!
Maxime.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Mini RC divers Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
