RCmag :: Voir le sujet - Amortisseur Mecatech
philippe27
MessagePosté le: 07.08.2009, 17:50:03    Sujet du message: Amortisseur Mecatech Répondre en citant
auriez vous des infos sur les caractéristiques techniques de ces amortisseurs et leurs dimensions svp
Nouveau! la révolution pour le 1/5ème!
MECATECH SHOCK ABSORBER Données Techniques: Ajustement "Micrometric" avec 12 crans en compression et 12 crans en détente (double effet) avec 2 clapets de décharges.
Fonctionnant avec un seul type d'huile, identique à celle d'amortisseurs échelle 1 (plus besoin d'huile silicone de diverses viscosités). La dureté se régle via 2 connecteurs (IN / OUT) positionnés directement sur l'amortisseur, inutile de démonter pour régler! Avec ce système, seulement besoin de 3 types de ressorts: soft , hard et medium.
Grâce à la précision des joints oleodynamic, plus de fuites possibles! Le kit est composé de: 2 amortisseurs hydrauliques(montés, sans huile) 1 flacon d'huile 2 joints (stoppers) pour régler la préssion d'huile et la remplacer
Pour remplir ou changer l'huile, il vous suffit de remplir avec les raccords livré d'origine. Pas besoin de démonter l'amortisseur !!!
ycg
MessagePosté le: 08.08.2009, 17:39:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, on les utilise sur les Contrast Neo et pour celà on commence à bien les connaitre Mr. Green
-Ils sont fait pour la Fg à la base donc pour nous un poil trop long, on a dus recouper les tiges...
philippe27
MessagePosté le: 08.08.2009, 19:07:39    Sujet du message: Répondre en citant
avez vous une idée de leurs tailles et poids
diamètre piston
diamètre tige d'amorto
course
entraxes entre les trous de fixation (ouvert/fermé)
ycg
MessagePosté le: 08.08.2009, 22:39:12    Sujet du message: Répondre en citant
Taille piston, je ne sais pas (qu'elle importance ????)
Diamètre tige 4mm
Entraxe et course je te les donnerais demain car il faut que j'en démonte 1 de ma voiture.
ycg
MessagePosté le: 13.08.2009, 21:01:05    Sujet du message: Répondre en citant
Deux nouveaux produits en boutique :Smile
En fait les ressorts Mecatech soft que nous avons pus tester au CE (les verts) A savoir que jusqu'à maintenant nous avions en plus soft les bleu qui ont un diamétre de fil de 2.6.. Le Orange (2.5) et le vert (2.4) sont donc encore plus soft et se marient très bien avec l'huile en 2.5.
Ici: http://ycg-r.com/shop/index.php?main_page=products_new&zenid=1b0528fe4b9240fe4ea3060440759039
Petit détails aussi, toutes la gamme de ressort Mecatech se montent sur les nouveaux amortisseurs Génius :Wink
Entraxe ouvert = 110
Course = 20
Entraxe fermé = 90
spynergie
MessagePosté le: 07.10.2009, 12:11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Philippe27,
Bon pour te répondre :
Dimension totale : 120 mm
Entraxe entre chaque trou (centre à centre) : 110 mm
Diamètre du trou de montage en bas : 4.10 mm
Diamètre de l'œillet en haut : 6 mm
Course max du piston : 20 mm
Réglage compression et détente : 12 clics chacun
Amortisseur rempli : 68 g
Amortisseur rempli + ressort : 93 g
Ressort blanc : 2,4 mm
Ressort vert : 2,5 mm
Ressort bleu : 2,6 mm
Ressort rouge : 2,7 mm
Ressort jaune : 2,8 mm
Ressort orange : 2,9 mm
Ressort noir : 3,0 mm
Montage FG
Montage MCD (Prototype Rally full option Model Concept France)
Plus d'info : http://forum-mcd.forumactif.net/presentation-des-voitures-f3/projet-top-secret-mcd-rally-ultimate-t538.htm
PS : Au passage je remercie YCG car j'attends les protections latérales carbone de chez Contrast pour finaliser le prototype qui sera exposé lors du WRS fin octobre à Saint Etienne
Thierry
ycg
MessagePosté le: 07.10.2009, 18:11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, ta commande est partie ce matin comme prévu OK!
