il n'y a pas besoin de l ouvrir pour recaler le diff avec le pignon d attaque
il faut regarder le jeu lateral du diff monté dans la demi cellule avec le pigon d attaque et compenser avec les fines rondelles 'a enfiler par les noix
le craaakkk si c est des dents qui sautent il faut vite mettre des rondelles sinon pignon +couple hs a changer +la cellule par la meme occasion
dans quel état sont les dents du couple conique et du pignon d'attaque?
Ça craque peut être dans les diff', là aussi on cale les pignons avec des rondelles millimétrées, faudrait ouvrir pour vérifier avant que ça pète .
donc jai ouvert le diff central tout en place. mais quand j'ai tout remonter avec un pignon de 16 plus de crak crak ! donc je sais pas c'est a cause de quoi mais en tt cas merci bcp
