RCmag :: Voir le sujet - masselotte embrayage carbone ou alu adaptable MP9
blade98000
MessagePosté le: 16.06.2009, 10:43:25    Sujet du message: masselotte embrayage carbone ou alu adaptable MP9 Répondre en citant
sans changer le volant kyosho, est il possible d adapter des masselottes carbones d une autre marque car celles de Kyosho sont tres cher
Jacke
MessagePosté le: 16.06.2009, 10:58:51    Sujet du message: Re: masselotte embrayage carbone ou alu adaptable MP9 Répondre en citant
blade98000 a écrit:
Perso je monte celle de Mugen.
Je retaille uniquement le bout de la masselotte afin quelle ai la même forme que celle des Kyosho.
Le coup de cuter est rentable. Smile
CDR
MessagePosté le: 16.06.2009, 11:29:27    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as aussi les masselotes de marque ANSWER-RC
distribuées par 6MIK,
et qui ne sont pas cheres du tout
blade98000
MessagePosté le: 16.06.2009, 12:01:00    Sujet du message: Répondre en citant
personne n a teste les hong nor ou des masselottes sans modifs a faire ?
Mumuch
MessagePosté le: 16.06.2009, 12:06:50    Sujet du message: Répondre en citant
blade98000 a écrit:
Les masselottes Hobao fonctionnent sans les retailler.... cela dit les masselottes carbone de travail comme du beurre avec un bon cutter.
Référent Seine Maritime
blade98000
MessagePosté le: 16.06.2009, 12:11:23    Sujet du message: Répondre en citant
parfait merci
vu le prix j hesite pas
il me reste 2 questions : sont elles aussi resistantes que les kyosho ?
les cloches kyosho sont elles adaptes ou dois je partir sur les cloches ventiles hobao ?
pas une mauvaise idee vu les journees dans le sud en ete
Mumuch
MessagePosté le: 16.06.2009, 12:16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne peux pas te dire... car j'ai tester que les masselottes alu kyosho qui se bouffent à vitesse grand V ...
Et idem pour les cloches kyosho... je trouve que les dents de la cloches se taillent trops vite en pointe.
blade98000
MessagePosté le: 16.06.2009, 12:26:10    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
on va voir ce que je peux faire ou carrement partir sur un ensemble pas cher avec cloche masselottes et volants
je pense de toute facon que tous les ensembles sont compatibles sur le MP9 non ? a part peut etre le losi ?
max49
MessagePosté le: 16.06.2009, 12:36:16    Sujet du message: Répondre en citant
salut pour mon 777 je prend les team magic ou les k factory pas cher
j'ai meme trouvé neuf un kit complet k factory volant masselote ressort cloche roulement pour 25€
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
blade98000
MessagePosté le: 16.06.2009, 14:43:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup
Jacke
MessagePosté le: 16.06.2009, 18:19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Attention à certaines masselottes carbone qui ont la fente centrale pour loger le ressort.
Il faut pour les écrous de volant Kyosho, des masselottes avec la fente décalé pour pouvoir utiliser des ressorts Kyosho ou Mugen.
Jacke
MessagePosté le: 16.06.2009, 18:24:24    Sujet du message: Répondre en citant
Vue de la position du ressort et de l'écrou de serrage du volant moteur.
blade98000
MessagePosté le: 16.06.2009, 18:27:04    Sujet du message: Répondre en citant
merci jacke
je crois que je vais passer sur un ensemble complet pas trop cher
qui fait encore l ultimate ?
nicoj28
MessagePosté le: 06.08.2009, 19:41:32    Sujet du message: Répondre en citant
Tu ne mets pas de rondelles entre les masselottes et le volant ?
http://www.teambolide28.com/
arnaudx5r
MessagePosté le: 06.08.2009, 19:58:01    Sujet du message: Répondre en citant
entre masselotte carbone et volant moteur pas de rondelle par contre entre masselotte alu et volant moteur il en faut.
nicoj28
MessagePosté le: 06.08.2009, 20:13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow
Au moins j'aurais appris quelque chose.
zef62
MessagePosté le: 06.08.2009, 20:31:31    Sujet du message: Répondre en citant
les masselottes alu answer (que 6mik distribue) possede un épaulement donc plus besoin de rondelles entre le volant et la masselottes OK!
Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum
nicoj28
MessagePosté le: 07.08.2009, 07:56:42    Sujet du message: Répondre en citant
adaptables sur le volant du mp9 ? Idea
jacobmiller
MessagePosté le: 07.08.2009, 08:32:07    Sujet du message: Répondre en citant
oui c est du standard:kyosho,mugen etc...
elles existent aussi pour losi,asso mais la c est specifique
rom1-63
MessagePosté le: 07.08.2009, 12:59:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ptit passage par ici pour jeter un oeil a ce que tu cherchait, je vois que tu a trouvé ton bonheur. Pour les intéréssé, ya pas mal de lot de piece kyosho mp9 a vendre sur ebay, ca se finit ce soir les ventes.
Hot Bodies D817 - Bullit B221 -Futaba 4PKSR-Byron fuel - Savox
nicoj28
MessagePosté le: 21.08.2009, 14:26:13    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai usé les masselottes alu kyosho à tel point que ce sont les ressorts qui frottent ! Shocked
J'ai récupéré des masselottes xray alu et des ressorts. D'abord est-ce que c'est adaptable sur le volant Kyosho ? Ensuite comment différencie-t-on les ressorts, car j'ai tout un lot mélangé. Question
Mumuch
MessagePosté le: 21.08.2009, 14:46:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pour tes ressorts, il faut mesurer au pied à coulisse le diamètre du "fil d'acier" --> plus c'est gros et plus il sont dur...
nicoj28
MessagePosté le: 21.08.2009, 14:50:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bah oui, j'suis c..
Evil or Very Mad
Et pour les masselottes, celles de chez xray sont compatibles ?
