RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur RB WS9
Présentation du moteur RB WS9 Aller à la page Précédente  1, 2, 3
Hyna
MessagePosté le: 28.04.2010, 17:52:42    Sujet du message: Répondre en citant
Jacke a écrit:
Un bon réglage d'un moteur RB c'est une reprise trés fermé, et la richesse 3 tours 1/4.
Perso j'utilise des bougies OS P3 et une bonne température de fonctionnement c'est autour de 110/115°
Admission d'air buse de 7mm
Ma vis de reprise rentre de 0.5 mm dans le boisseau de reprise et mon pointeau principal pareil, je tourne sur une temperature de 110 + ou - et le moteur ne semble pas etre gras et prendre tout ces tours
modelboys
MessagePosté le: 28.04.2010, 19:47:20    Sujet du message: Répondre en citant
le moteur doit cracher de l'huile a tous les régimes quand tu l'acceleres brievement sur le banc!
Dede26
MessagePosté le: 28.04.2010, 19:53:20    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un saurait le nombre de transfert sur le WS7 (l'ancienne version) Question
mugiste
MessagePosté le: 28.04.2010, 21:24:54    Sujet du message: Répondre en citant
7 + 2 transferts
Mugen mbx6 / rb ws9 / hong nor 3016
Dede26
MessagePosté le: 28.04.2010, 21:33:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci OK!
...et le WS9 c'est un 7+3 ?
droopys16
MessagePosté le: 10.05.2010, 08:59:59    Sujet du message: Répondre en citant
Histoire de compression ??
Le controle de la compression s'effectue avec ou sans bougie dessus
Car sans bougie , le volant moteur tourne librement ? normal ??
Mdp177
MessagePosté le: 10.05.2010, 09:49:37    Sujet du message: Répondre en citant
Dede26 a écrit:
Merci OK!
OK! 7 + 3 MES
juju4x2
MessagePosté le: 10.05.2010, 10:35:43    Sujet du message: Répondre en citant
Qui dit compression dit forcément avec bougie sinon comme tu dis ça tourne librement. Pour vérifier la compression, tu laisses la bougie, tu prends ton moteur seul par le volant d'embrayage et si la compression est bonne ton moteur doit rester à l'horizontal, si il est fatigué la compression va passer et il va "tomber" à la verticale
droopys16
MessagePosté le: 10.05.2010, 16:29:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci , bon mes 3 moteurs sont OK
C'est surtout le WS9 qui m inquiete un peu , j etrouve qu il a pas trop de peche, mais bon il a peine 3L au compteur , alors rodage toujours en cours ou pas
comment voir physiquement si le rodage est fini ?
modelboys
MessagePosté le: 10.05.2010, 16:33:47    Sujet du message: Répondre en citant
tu ne dois plus sentir de point dur a froid quand tu tournes le volant moteur!
dessere legerement la bougie, pour diminuer la compression, et voir si c'est le point dur, ou si c'est la compression normale!
tu sentira gratter si tu as encore un point dur!
droopys16
MessagePosté le: 11.05.2010, 17:42:47    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy merci du conseil
Pour les essais on va devoir attendre la meteo Shocked
Page 3 sur 3
