robinolivier Découverte
Inscrit le: 01/05/2009 Messages: 55 Localisation: loudun 86
Posté le: 01.05.2009, 14:21:59 Sujet du message: souci avec ma transmission avant |
bjr voilà j'ai un souci avec mon mp777 a chaque fois ke je le démarre la transmission avant tourne toujours et apres kan je le pose par terre la voiture cale |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7489 Localisation: seine et marne
Posté le: 01.05.2009, 14:32:50 Sujet du message: |
tres certainement ton embrayage qui est defaillant
verifie que tes ressorts ne sont pas detendus,ou que une masselotte ne reste pas coincée , que ta cloche est bien adaptée ( bon diametre ) car si trop juste l'embrayage collera constament _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 01.05.2009, 14:44:45 Sujet du message: |
je pense ke tt cloche de ce coté là mais je pense que c au niveau du différentiel central |
RicM Elite
Posté le: 01.05.2009, 16:01:14 Sujet du message: |
Hello,
Si tes roues tournent après le démarrage, deux raisons : Ralenti trop haut ou embrayage HS. Si ton ralenti est normal, que tes roues tournent et que tu pose ta voiture, c'est normal qu'elle cale donc embrayage HS. Ensuite que cela soit l'avant ou l'arrière ou les deux qui tourne, c'est en fonction de tes points durs. Si tu penses que c'est au niveau du diff ... comme tu veux.
A+ _________________ MP9 / Nova
TTRC90
** Je suis champion de rien, mais je le sais ** |
Posté le: 01.05.2009, 18:21:03 Sujet du message: |
quand je fais tourner le volant moteur l'embrayage doit s'ecarter ou pas ? |
arnaudx5r Expert*
Inscrit le: 12/06/2008 Messages: 406 Localisation: libourne (33)
Posté le: 01.05.2009, 19:45:20 Sujet du message: |
salut,
l embrayage ne doit pas s'écarter si tu fait tourner le volant moteur à la main.
si cest le cas, tu doit avoir un ou plusieurs ressort d'embrayage de cassé. _________________ TLR, horizon hobby, spektrum, dynamite rc |
RicM Elite
Posté le: 01.05.2009, 20:48:51 Sujet du message: |
robinolivier a écrit: | quand je fais tourner le volant moteur l'embrayage doit s'ecarter ou pas ? |
Comme dit Arnaud, si c'est a la main, non, si c'est au banc, non, maintenant si tu met un peu de gaz oui ...
TTRC90
Posté le: 01.05.2009, 23:33:30 Sujet du message: |
je pense que c le différentiel avant qui a un souci alors |
arnaudx5r Expert*
Posté le: 01.05.2009, 23:58:47 Sujet du message: |
ton probleme ne peut pas venir d'un diff..
est ce que tu peut faire tourner librement ta cloche sur le moteur?? _________________ TLR, horizon hobby, spektrum, dynamite rc |
Posté le: 02.05.2009, 01:13:08 Sujet du message: |
ma cloche tourne librement mais y'a de la compression ce qui est normal pour le moteur |
Jacke Elite
Posté le: 02.05.2009, 06:24:06 Sujet du message: Re: souci avec ma transmission avant |
robinolivier a écrit: | bjr voilà j'ai un souci avec mon mp777 a chaque fois ke je le démarre la transmission avant tourne toujours et apres kan je le pose par terre la voiture cale |
Si ton ralenti moteur, et si tes masselottes et ressorts moteurs sont OK, tes roues ne doivent pas tourner sur le banc.
Dépose ton moteur et contrôle l'embrayage (roulements, ressorts, et masselottes)
Ensuite si le problème ne vient pas de la dépose le dif central et ainsi de suite.
Après chaque course je démonte entièrement ma voiture et contrôle toute la voiture pour la prochaine course. Cela me permet de vérifier les pièces qui s'usent et qui vont générer des problèmes. _________________
RicM Elite
Posté le: 02.05.2009, 07:14:52 Sujet du message: |
robinolivier a écrit: | ma cloche tourne librement mais y'a de la compression ce qui est normal pour le moteur |
La question est : Pourquoi ta cloche qui tourne librement tourne alors au ralenti et entraine tes roues ??? As-tu vérifié tes ressorts de masselottes ???
TTRC90
Posté le: 02.05.2009, 12:48:10 Sujet du message: |
les ressorts nickel je v changer mes masselottes j'en ai mis des neuves |
Posté le: 02.05.2009, 13:41:25 Sujet du message: |
faut peut etre ke je rajoute des rondelles a la fin quand je visse la cloche car quand je visse la cloche elle ne tourne pas librement |
RicM Elite
Posté le: 02.05.2009, 14:16:31 Sujet du message: |
robinolivier a écrit: | quand je visse la cloche elle ne tourne pas librement |
C'est sur, si ta cloche n'est pas libre, faut déjà résoudre ce problème ...
TTRC90
Gonne02 Découverte
Posté le: 02.05.2009, 14:25:42 Sujet du message: |
Salut, regarde si l'ecrou qui bloque le volant moteur n'est pas désserer, j'ai déjà eu le tour |
Posté le: 03.05.2009, 12:24:02 Sujet du message: |
c bon le probleme est résolu y'avait une rondelle trop grande en trop qui bloquait le premier roulement donc j'ai ôté la plus grande et ca roule nickel |
