RCmag :: Voir le sujet - RB S5 et RB S7
RB S5 et RB S7
alex62232
MessagePosté le: 01.02.2009, 10:40:53    Sujet du message: RB S5 et RB S7 Répondre en citant
Salut a tous, j'aimerais votre avis concernant les moteurs S5 et S7.
Cette année je utiliser ces deux moulins avec du byron 30%
Faut il ajouter un joint de decompression ou pas ???
Merci d'avance.
mugen73
MessagePosté le: 01.02.2009, 12:37:28    Sujet du message: Répondre en citant
salut, voici se que dit RB, épaisseur des joints de décompression initiale pour une utilisation jusqu'à 25% de nitro = 0.3mm, pour le 30 ou 33% tu rajoutes un joint de 0.1mm ou 2 de 0.2mm pour éviter de cramer la bougie, voici la documentation du moteur prit sur le site.a+
http://www.rbproducts.com/explose/RB%20CONCEPT/01006-S7.pdf
DIM54
MessagePosté le: 01.02.2009, 16:38:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ne rien changer aux réglages d origine des joints resté comme l origine
perso j ai deja utilisé du 25% et 33% sans changer les joints
mais en affinat les réglages carbu simplement
flo29
MessagePosté le: 01.02.2009, 21:58:19    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement il est conseillé de décompresser de 0.1 par rapport à l'origine pour du 30%, tout dépend de la hauteur à laquelle tu te trouves par rapport au niveau de la mer...
