RCmag :: Voir le sujet - Quelle bougie pour moteur SH 21
renard
MessagePosté le: 11.01.2009, 21:16:27    Sujet du message: Quelle bougie pour moteur SH 21 Répondre en citant
Salut a tous
pourriez vous m'aider, car j'ai ma bougie qui présente des signes de faiblesse (le filament c'était déporté et ne chauffé plus, je l ai recentré mais je préfére acheter une bougie de rechange au cas ou).
Je ne sais pas quel est son indice, on me l as fournis qd j ai acheté ma voiture.
J'ai regardé sur le site SH engine et ils préconisent des bougies type: SH #3 , 5 ou 8.
Manuel en anglais SH engine
Devant la difficulté a trouver des bougies de la marque,j ai regardé sur ebay ou vendeur sur le net, et je me demandé si tout les fabriquants avaient le meme indice ???
Que dois je acheter pour ma voiture, je précise que c'est pour du loisir, donc si je peux avoir une bougie passe partout c est mieux, si il faut une pour hiver, été et intermédiaire, je ferais ca si c est mieux.
Mon carburant est du Power Master à 20% de nitro.
Si vous avez conseil, adresse ou marque favorite, merci d'avance de votre aide.
traxxmanfather
MessagePosté le: 12.01.2009, 13:42:03    Sujet du message: Répondre en citant
si tu relis bien il y a aussi ecrit os_8 et mac coy mc 9 OK!
renard
MessagePosté le: 12.01.2009, 18:45:19    Sujet du message: Répondre en citant
oui c est vrai, aprés avoir lu pas mal de post,je capte le type de bougie.J ai commandé au final des 6 et 7 de chez RB, j ai aussi pris des 5 et 8 au moins je pourrais faires des essais ...
blastoff
MessagePosté le: 12.01.2009, 18:56:22    Sujet du message: Répondre en citant
salut
j'ai u 3 sh , dessus tu peut monté les r&b 5,6,7 au dessus je te le conseil pas le filament est trops gros du coups t'est obligé de fermé ton reglage de carburation et le moteur a tendance a chauffé....
perso je préfere le r5de chez r&b mais une 6 passe tres bien aussi !!!!!
s'est quelle models ton sh?
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
renard
MessagePosté le: 12.01.2009, 22:16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Si je ne me trompe pas,c est un SH21 PT002A, j'ai la culasse bleu.
En fait comme j'hésitais hier soir j ai commandé des 5,6,7 et 8 standard chez RB,j'espére que ça ira . Meme si je ne l ai utilise pas toutes,je me suis dis que ca sera peut etre mieux pour s adapter au temps qu il fait ?
J ai trouvé aussi, deux mac coy mc 9.
Si avec tout ca j arrive pas a faire tourner ma voiture ...
Mais quelqu un m as ecrit que les culots des RB étaient trop long, c est vrai ?
le_hache
MessagePosté le: 13.01.2009, 08:46:46    Sujet du message: Répondre en citant
Attention sur les SH (PT2004 XB8) il existe 2 types d'insert de bougie (j'ai les 2 modèles) qui accepte soit les bougies OS soit les Bougie RB .
En effet la bougie RB est un peu plus longue que la bougie SH et dans ce cas tu dois mettre 2 joints de bougie Crying or Very sad l'O.S passe bien
ces 2 inserts étant différents le nombre de joint de décompression est aussi différent.
RB Products
Labema
GVP
renard
MessagePosté le: 13.01.2009, 09:00:02    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour cette info.La bougie que j avais avec le moteur qd je l ai acheté posséde 2 joints elle aussi. C est bizarre parce que sur cette bougie,aucun numéro n est inscrit dessus,ni reférence,c est a cause de ca que j ai un peu galéré a trouver l info. Mais a force de chercher, avec vos conseils,ca devrait le faire.
Pour info la hauteur de la partie fileté de ma bougie fait 5mm.
C'est qd meme pas évident qd on débute de se retrouver la dedans, pourquoi ,n y a t il pas un standard, ou au moins préciser cette dimension,ca serait bcp plus simple.
blastoff
MessagePosté le: 13.01.2009, 09:11:16    Sujet du message: Répondre en citant
j'aprends qu'il y avait deux insert sur les serie pt
j'avait jamais remarque , j'ai deux pt 2004 xb et un pt 2008 xb
il on les meme insert
j'ai peut etre u du bolle
par contre entre le 2004 et le 2008 la cote du roulement arriere est sensiblement differente, j'ai constaté sa en voulant refaire l'un avec l'autre
chose qui n'est pas forcement mis en avant par sh....
en tout cas mes bougie r&b on toujours fonctionné parfaitement sur mes moteurs.23 litre pour mon 1er 2004 et 2x18 pour lautre 2004 et 2008
ses moteur snt d'exelent moteur ,peut rependu mais de bonne qualité leurs seul default a mon gout
leurs consomation exessive
une version 5t serait tres bien venu dans letrus gamme....
futaba 3gr
cat 2000 ec
notre site
manu28
MessagePosté le: 13.01.2009, 15:15:18    Sujet du message: Répondre en citant
de la A5 de chez os.
renard
MessagePosté le: 22.01.2009, 21:59:26    Sujet du message: Répondre en citant
merci a tous pour vos conseil, j'ai monté une bougie Mac Coy mc 9, ça va trés bien pour les premiers pleins d'essais.
