RCmag :: Voir le sujet - Moteur 3.5 Picco P3R Buggy (Code: P3-4770)
philippe27
MessagePosté le: 11.12.2008, 10:16:11    Sujet du message: Moteur 3.5 Picco P3R Buggy (Code: P3-4770) Répondre en citant
Avez vous un avis technique su ce moteur de milieu de gamme
Features :
The P3-R .21 Buggy is a real competition engine at a real nice price. This engine is the right choice for regional and national competitions.
# Features 14mm crankshaft
# 3 ports+2 by pass
# Hard chromed brass lapped liner
# Piston CNC machined from billet high percentage silicone alloy
# "Knife edged" aerodynamic designed connecting rod with double bushing
# Swiss quality ball bearings
# Separate large size combustion chamber insert
# Composite slide carburettor
Specifications
# Capacity: 3.49cc
# Bore: 16.26mm
# Stroke: 16.80mm
# HP: 2.2
# RPM: 28,000
# Weight: 330gr
http://www.sonnleitner.at/mw/pdfs/webpicco.pdf
philippe27
MessagePosté le: 12.12.2008, 08:04:48    Sujet du message: Répondre en citant
ce moteur doit être identique a l'ancienne monture du P3R culasse cylindrique vu qu'il a le même code ???
OGM
MessagePosté le: 09.01.2009, 14:42:58    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un connaitrait-il le prix merci.
zef62
MessagePosté le: 09.01.2009, 16:35:04    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu un mega 3+2 donc la meme chemise que ce moteur il avait beaucoup de bas et une pointe relativement correcte OK!
Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum
flo13
MessagePosté le: 09.01.2009, 17:24:01    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai entendu dire que les culasses des p7r evo 2 étaient fragiles. Etait-ce le cas de l'evo3? Et est-ce pour cela que la culassea changée?
zef62
MessagePosté le: 09.01.2009, 19:21:15    Sujet du message: Répondre en citant
cette culasse est spécifique au p3r sur l'evo3 il a une culasse avec le haut plat ressemblant un peu a celle d'un grp OK!
modelboys
MessagePosté le: 25.01.2009, 19:30:11    Sujet du message: Répondre en citant
ce moteur est aux environs de 150 euros!
c'est peut etre un bon coup!
