Posté le: 23.11.2008, 21:40:28 Sujet du message: demontage moteur, jeu???
je vien de demonter graisser, et remonter mon S7
j'ai plusieurs questions.
on parle de jeu dans le bielle mais c'est a quel niveau qu'il faut faire attantion? coté vilo? piston? au niveau du piston c'est du jeu comment vers le haut? lateral?
sur le mien pas de jeu au niveau du vilo, mais du jeu au niveau du piston de droite a gauche, mais je croi que c'est normal!
sinon j'ai remarqué quand je met le piston dans la chemise impossible de monter trop haut, a env 2mm du haut il bloque, pareil une fois remonté, quand je graisse bien il ne bloque plus mais tjs a 2mm du haut de la chemise!
est ce normal le jeu de piston? que le piston ne monte pas plus haut?
le moteur a environ 15l
et pour la monté du piston dans la chemise, normale qu'il soi encore dur?
sinon sur le piston, bielle, chemise, j'ai comme du carburant brulé, est ce normal ou je tourne trop gras? alors que mon moteur marche bien et monte a 110°! _________________ TEAM TITI
Le maneton de vilo mesure neuf 5,02mm la tolérance à l'usure est de 4/100ème. donc mesure ton maneton, et controle le pied de bielle entre le PMB et PMH avec la bougie en place. Si le pied de bielle claque = soucis.
