RCmag :: Voir le sujet - Ressort amorto MBX6
Ressort amorto MBX6
gilles42
MessagePosté le: 21.11.2008, 11:46:19    Sujet du message: Ressort amorto MBX6 Répondre en citant
Bonjour à tous.
Serait-il possible de connaitre le niveau de
dureté des differents ressorts mbx6?
10.0T ARR
10.25T ARR
10.50T ARR
9.0T AV
9.25T AV
9.50T AV
D'origine ce sont les 9.25 et 10.25.
Quels sont les plus mous,les mediums et les durs
par rapport aux differents indices?
Merci pour vos réponses.
Gilles
Gozz
MessagePosté le: 21.11.2008, 11:53:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les plus mou: 9.50 et 10.50
Intermédiaires: 9.25 et 10.25, ce sont ceux du kit
Les plus durs: 9 et 10
Mugen en a sorti d'autre qui sont encore plus mou:
Avant
E0558 Front Damper Spring φ1.6/10.25T
E0559 Front Damper Spring φ1.6/10.0T
E0560 Front Damper Spring φ1.6/9.75T
E0551 Front Damper Spring φ1.6/9.5T
E0552 Front Damper Spring φ1.6/9.25T (origine)
E0553 Front Damper Spring φ1.6/9.0T
Arrière
E0561 Rear Damper Spring φ1.6/11.25T
E0562 Rear Damper Spring φ1.6/11.0T
E0563 Rear Damper Spring φ1.6/10.75T
E0554 Rear Damper Spring φ1.6/10.5T
E0555 Rear Damper Spring φ1.6/10.25T (origine)
E0556 Rear Damper Spring φ1.6/10.0T
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
MessagePosté le: 20.01.2009, 17:55:56    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu'un peut t'il me dire a quelle dureté correspondent les ressorts d'amortos gros volume du MBX6
86/10.25 AR ( ca m'a l'air tres dur )
75/ 9.25 AV
d'apres le post de franky ca serait des intermediares ?
de plus pour bien comprendre ....a quoi correspondent ces chiffres
d'avance merci
Gozz
MessagePosté le: 20.01.2009, 18:23:19    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement les 9.25 et 10.25 correspondent au ressort médium.
Perso je roule avec les 9.50 et 10.50 et c'est beaucoup mieux. Ils correspondent aux souples.
En attente de livraison pour les Extra souple qui sont les 9.75 et 10.75.
Après le numéro correspont au nombre de spires et à la longeur c'est ce qui fait la dureté du ressort, si je ne me trompe pas Rolling Eyes :roll:
9.25: nombre de spires
75 : longueur du ressort
B5M-B44.3
Mdp177
MessagePosté le: 20.01.2009, 18:30:55    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ai tester les souples et les super souples , et ... ( oui il y a un ET ^^) les ressort kyosho (jaune claire voir vert ^^)
bref niveau comportement dans les trou les kyosho passe bien mieux !!
a noté aussi que les ressort mugen sont trop court !!! etonnant que personne ne l'ai souligné !!
Gozz
MessagePosté le: 20.01.2009, 18:35:22    Sujet du message: Répondre en citant
perso je n'ai pas trouvé que les mugen sont trop court Shocked Shocked Shocked
B5M-B44.3
Mdp177
MessagePosté le: 20.01.2009, 18:40:13    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu montes les ressort sur les amorto ya pas du jeu ??????????????????
sa me surprend parce que tout ce que je connaisse on ce probleme la !!
Gozz
MessagePosté le: 20.01.2009, 18:44:33    Sujet du message: Répondre en citant
Légèrement mais une fois monté sur l'auto c'est nickel OK! OK!
B5M-B44.3
modelboys
MessagePosté le: 20.01.2009, 19:20:19    Sujet du message: Répondre en citant
non, moi je n'ai pas de jeu meme ammorto démonté du chassis et molette déssérée au maxi toujours pas de jeu!
sinan , je trouve que les 9.75 et 10.75 sont extra!
Agrafeur
MessagePosté le: 21.01.2009, 16:14:46    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement morgan j ai fait la même constatation lorsque je l ai monte , je ne savais pas ce que j allais en faire de mes ressorts kyosho ils vont reprendre du service
Gozz
MessagePosté le: 21.01.2009, 16:33:14    Sujet du message: Répondre en citant
Après vérification, c'est vrai qu'ils sont un peu court Rolling Eyes Rolling Eyes
B5M-B44.3
Max_Speed
MessagePosté le: 21.01.2009, 16:40:01    Sujet du message: Répondre en citant
Question bête, ça vous gêne tant que ça qu'il y ait un peu de jeu en débattement max ?
Ça passait ... C'était beau ...
gilles42
MessagePosté le: 21.01.2009, 17:19:25    Sujet du message: ressorts amortos Répondre en citant
Bonsoir à tous,serait-il possible de connaitre
la référence de ces fameux ressorts jaune
kyosho?
Mais au fait,ils sont jaunes ou vert clair?
Et dans quels mag les trouver?
Merci d'avance.
modelboys
MessagePosté le: 21.01.2009, 17:26:12    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble qu'il ya 2 générations de ressort ché kyosho!
il a des vert clair et des jaunes!
a confirmer Confused OK!
guy61
MessagePosté le: 21.01.2009, 17:31:57    Sujet du message: Répondre en citant
vous etes malades Mr. Green des ressorts kyosho sur un mumu Shocked >>>>>>>>> Exclamation
modelboys
MessagePosté le: 21.01.2009, 18:12:48    Sujet du message: Répondre en citant
ben nan du tout! C'est la Fête
c la la!
MessagePosté le: 21.01.2009, 18:43:32    Sujet du message: Répondre en citant
personne pour repondre a ma question initiale ??????
ou alors ce ne sont pas des ressorts MUGEN que j'ai acheté ........!!!!!!!!!!!!!
a quelle dureté correspondent des ressorts 86/10.25 et 75/9.25
86 et 75 etant la longueur des ressorts mesuré au pied a coulisse
le diametre du fil fait 1.6mm
commre je n'ai pas ceux d'origine du kit pour comparer !!!!!!!!!!!
Gozz
MessagePosté le: 21.01.2009, 18:48:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je t'ai répondu plus haut Razz Razz Razz
9.25 à l'avant et 10.25 à l'arrière coressponde au ressort Médium Wink
B5M-B44.3
Mdp177
MessagePosté le: 21.01.2009, 19:07:23    Sujet du message: Répondre en citant
et bien ecoute au risque de choqué les puriste mais ils sont de loin plus stable que les mugen
il s'agit des ressorts kyosho VERT CLAIR et non le jaune foncé
en MP ce qui veulent un lien !!
Pour ce qui est que les ressort soit plus court non ca ne gene pas max !! mais disont que ce n'est pas trés serieux enfin je vois sa comme sa !! sur le 5R il n'y avais pas ce soucis ! c'est juste un detail aussi bizzare soit-il
gilles42
MessagePosté le: 21.01.2009, 20:13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre les ressorts kyosho vert clair sont
les mediums de leur gamme.
Les plus souples en bigbore sont les blancs.
MessagePosté le: 21.01.2009, 21:12:32    Sujet du message: Répondre en citant
bon d'accord pour les 9.25 et 10.25
mais alors pourquoi les amortos d'origine sont referencé 1.6/9.25 ou 1.6/10.25..... ou 1.6 ne correspond pas a la longueur comme sur mes ressorts ( 86/10.25)
c'est la que je ne comprends pas trop pourquoi ne pas referencer les ressorts a partir des memes elements ...je sais pas si je me fais comprendre !!!!!!
mugen73
MessagePosté le: 21.01.2009, 21:23:09    Sujet du message: Répondre en citant
salut morgan17, si c'est les ressorts que je pense, le problème à l'avant il touche le corps d'amortisseur et pour l'arrière tu as une garde au sol d'environ 30 mm cale réglé au minimum, tu me diras au pire on les recoupes.
référence AV= KYOIF350-816 AR= KYOIF348-1116
c'est ceux la?????.a+
