RCmag :: Voir le sujet - amortisseurs MBX5R
amortisseurs MBX5R
MessagePosté le: 06.07.2008, 22:38:51    Sujet du message: amortisseurs MBX5R Répondre en citant
SLT
lorsque mes amortiseurs sont en position remontés , est t'il normal que l'ecrou de maintient du piston soit autant ressorti comme sur la photo ?
LE probleme c'est que dans cette position je risque "d'exploser " ma coupelle de volume constant
je n'arrive pas a mesurer si une fois monté avec le ressort la course est aussi longue ....ou si l'ecrou reste plus bas
en tout cas je retrouve tres souvent mes coupelles retournées
si quelqu'un pouvait m'aider ou me rassurer ....merci d'avance
voici la photo , je precise que ce sont les amortisseurs livrés d'origine dans mon kit
amontintin
MessagePosté le: 06.07.2008, 22:44:19    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai aussi ça sur le mien,alrs j'ai mis2 vieux joint sur la tige pour "réduire" laremonte d la tige en copession maxi...........et en plus quand je remonte le bouchon,je le fais "piston" en haut car cela imite l'enfoncement de la membrane Cool
mbx5svm
MessagePosté le: 06.07.2008, 22:52:41    Sujet du message: Répondre en citant
si le vissage de la tige dans la chape et suivit a la lettre comme sur la notice cela ne devrait pas se produire!!attend j'ai ma notice dans ma chambre!!Youpiiiiiiiiiiiiiiiii C'est la Fête Very Happy
alors il faut exactement 33mm sur les amortos AV et 44mm sur les amortos arr
(écartement pris entre l'éxtrémité de la bague et de la chape une fois vissé)
j'éspére t'avoir aider
tchao. Cool Smile
MessagePosté le: 07.07.2008, 20:29:05    Sujet du message: Répondre en citant
tchao. Cool Smile
c'est bien justement parce que j'ai respecté le montage preconisé sur la notice (33av et 44 ar)... que ca m'inquiete
StephMP7.5
MessagePosté le: 07.07.2008, 20:45:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que ça ira mieux une fois les souflets montés....
Stephen VERMERSCH
Cams
MessagePosté le: 07.07.2008, 20:53:05    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, il faut impérativement utiliser les soufflets qui vont brider en compression et donc limiter la course! Wink
mbx5svm
MessagePosté le: 07.07.2008, 21:16:26    Sujet du message: Répondre en citant
Hé bien moi j'ai visser un chouilla plus pour eviter que cela tape et j'ai mi les soufflets et aucon soucis... OK!
MessagePosté le: 07.07.2008, 23:05:13    Sujet du message: Répondre en citant
SLT
j'ai vise un peu plus ...donc au dela des cotes preconisées , et avec les soufflets ca arrive au ras ....donc ca devrait plus enfoncer la coupelle
merci a vous pour vos reponses
mbx5svm
MessagePosté le: 07.07.2008, 23:15:21    Sujet du message: Répondre en citant
logiquement oui!! Very Happy
