RCmag :: Voir le sujet - petit probleme avec les amortisseurs arrière de mon twist
Bats38
MessagePosté le: 02.04.2008, 20:40:23    Sujet du message: petit probleme avec les amortisseurs arrière de mon twist Répondre en citant
Salut voici mon probleme.J'ai monté des amortisseurs d'hyper7 sur mon twist.A l'avant tout va bien mais à l'arriere il faut forcé pour les fixé,une foie mis ils s' ont presque serré à fond et cet apres midi à la reception d'une bosse crac les amortisseurs plus rien,les joins on foutu le camp sur la tige de l'amorto' Crying or Very sad .Quels amortisseurs mettre ou ci je peux gardé les miens en faisant une bidouille. Wink Merci de votre compréhension A+
Seb_BdR
MessagePosté le: 02.04.2008, 21:01:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ils sont si long que ça??? Moi j'ai des Xray, et ça marche (mais je trouve qu'ils fuient même avec des joints neufs)
amontintin
MessagePosté le: 02.04.2008, 21:37:22    Sujet du message: Répondre en citant
je pense surtout trop d'huile......... Shocked
Phred
MessagePosté le: 03.04.2008, 06:46:13    Sujet du message: Répondre en citant
trop d'huile, ou coupelles mal assemblées... note: de plus, les ressorts hobao sont peut-être trop durs pour le twist (mais rien à voir avec tes joints).
philippe27
MessagePosté le: 03.04.2008, 08:03:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Seb_BdR effectivement les joints torique de tige sur xray ont souvent des deffauts de fabrication (bavures sur le diam ext) a voir avec le sav il connaisse bien le problème verifi quand tu en achète parfois on en trouve des bon a +++ le papa
boysdontcry
MessagePosté le: 03.04.2008, 08:18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortos modernes sont trop long pour le support arrière du Twist, il faut en refaire un. Ou peut être mettre des amortos avants.
GD4x2
MessagePosté le: 03.04.2008, 09:13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info , j'ai acheté l'an dernier chez JCA , un suport amortisseur AR un peu plus haut , qui me permet de monter les amortos X Ray sans avoir a les précomprimer Wink Si non je dois avoir de la chance , car mes amortos ont bientôt 2 saisons , et pas la moindre fuite Exclamation
Seb_BdR
MessagePosté le: 03.04.2008, 10:44:14    Sujet du message: Répondre en citant
Debut HS pas de pb moteur, pas de fuite, tu es un sacré chanceux cettte année!!!!!!! Wink fin HS
GD4x2
MessagePosté le: 03.04.2008, 10:51:34    Sujet du message: Répondre en citant
HS suite : ya que les doigts qui suivent pas Crying or Very sad
Bats38
MessagePosté le: 03.04.2008, 11:38:18    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble que j'ai résolus le probleme j'ai demonté mon train arriere de mon chassis ,refais mes amortisseurs avec moin d'huile et remonté le tout et la Very Happy les amortisseurs ne force plus il fonctionne parfaitement merci à vous Wink a+
