RCmag :: Voir le sujet - Choix servo???
Choix servo???
byzo63
MessagePosté le: 15.01.2008, 19:16:21    Sujet du message: Choix servo??? Répondre en citant
Voila j'hésite entre ces deux servos:
le sanwa erg vz:
Couple de 13kg pour 0.10scd
le ace rc ds 1015:
couple de 14.7kg pour 0.10scd
Les deux sont puissants et rapides et on les trouvent à des prix similaires mais je veu avant tout un servo qui tienne le choc dans le temps car il va finir à la direction et vu mon pilotage il vaut mieux qu'il tienne le choc Exclamation donc vos avis et ou expériences sur ces deux servos sont les bienvenus.
B12
MessagePosté le: 15.01.2008, 19:56:52    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'aime bien le titan mg digit 4 mg de chez multiplex
leboulletrc8
MessagePosté le: 15.01.2008, 20:02:13    Sujet du message: Répondre en citant
pour avoir rouler avec les servo ace toute l'annee 2007 je peut te certifier que c'est un tres bon choix aucun souci a definir dessus
pour ma part j'ai utiliser sanwa en 2006 et plusieur petit souci avec
juste une chose si tu utilise un mugen et si tu en met un a la direction fait attention que le palonnier ne touche pas la bavette, un pti coup de dremel et le tour et jouer
byzo63
MessagePosté le: 15.01.2008, 20:05:03    Sujet du message: Répondre en citant
A ok c'est ce qu'on m'avais dit sur les servos ace de toute façon et sur ton sanwa que t'étais-t-il arrivé comme problème??
ps:merci du conseil pour le palonier Smile
quiks56
MessagePosté le: 15.01.2008, 20:55:27    Sujet du message: Répondre en citant
si tu veux dans la fiabilité le mieux c'est futaba avec leurs nouveaux servos brusless BLS451 et BLS351 les moteurs sont inusable
leboulletrc8
MessagePosté le: 15.01.2008, 21:00:18    Sujet du message: Répondre en citant
pignon fusible hs puis moteur donc bon.
moi le futaba je te le deconseille deux pilotes l'on esayer et ils en on pas tres content et en plus un des deux a deja fais 2 pignon donc pas tres fiable a mon gout
y'a pas que le moteur qui compte le plus souvent c'est quand meme la fiabilite du pignon fusible car c'est ce qui casse le plus souvent sur les servos.
byzo63
MessagePosté le: 15.01.2008, 21:07:36    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et puis surtout je ne veux pas y mettre plus de 100euros car mon budget malgrès tout ne me permet pas de prendre plus et donc c'est pourquoi ces deux servos me plaisent mais bon je pense que le ace sera mon choix définitif.
Et est-il possible de faire fonctionner ces deux servo avec une radio am?
car je suis en attente du spektum et faute de mieux je voulais garder encore un petit peu ma sanwa am.
Jacke
MessagePosté le: 15.01.2008, 22:21:21    Sujet du message: Répondre en citant
La modulation qui commande le servo na aucune incidence.
Que tu sois en AM, FM, 2,4Ghertz les servos analogique ou numérique fonctionnent seule la modulation HRS fonctionne exclusivement avec du numérique.
Perso depuis la sortie du Futaba BLS 451 pas de soucis.
belette1111
MessagePosté le: 15.01.2008, 22:29:28    Sujet du message: Répondre en citant
salut jacke,
le BLS 451 est en combien de kilo ?
Arnaud
lyvelinois
MessagePosté le: 15.01.2008, 22:59:22    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
le BLS 451 est un 8 kgs je l'utilise aussi a la direction de ma voiture
le BLS 351 lui est un 13 kgs
ludo
Oz
MessagePosté le: 15.01.2008, 23:00:41    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
c'est pas 10.8kg le 451 ? bizarre me semblait pourtant Wink
seb
Jacke
MessagePosté le: 16.01.2008, 04:41:49    Sujet du message: Répondre en citant
Oz a écrit:
bonsoir,
seb
C'est 10,8Kg le 451, et à la direction du RC8 la puissance est suffisante.
Par contre au Gaz/frein il est préférable pour le frein d'avoir un 351.
Jacke
Oz a écrit:
bonsoir,
seb
modelboys
MessagePosté le: 16.01.2008, 12:59:01    Sujet du message: Répondre en citant
le ace rc sans hésiter je l'ai depuis peu mais des connaissance l'ont depuis 4 ans et aucun pépin(strackar)
teammygale
MessagePosté le: 16.01.2008, 13:02:08    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme , aucun soucis et j en ai 6 qui tournent chez moi , 0 panne
gilles garrigou
licence 6570
modelboys
MessagePosté le: 16.01.2008, 13:35:42    Sujet du message: Répondre en citant
en plus avec leur corps entier en alu... Razz Razz Very Happy Wink
belette1111
MessagePosté le: 16.01.2008, 13:54:13    Sujet du message: Répondre en citant
Jacke a écrit:
Oz a écrit:
bonsoir,
seb
le 351 est en combien de kilo et combien de centieme?
plus21-7
MessagePosté le: 16.01.2008, 22:34:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
FUT BSL351
Caractéristiques:
Dimensions : 40.0x20.0x36.8mm
Poids : 56g
Vitesse : 0.16 sec (4.8v)
0.13 sec (6v)
Couple : 12 kg/cm (4.8v)
15 kg/cm (6v)
2 roulements
pignons en métal
boitier central en métal
