RCmag :: Voir le sujet - banc de démarrage
banc de démarrage
gilius
MessagePosté le: 10.12.2007, 23:17:48    Sujet du message: banc de démarrage Répondre en citant
bonjour,
j'ai récupéré un banc de démarrage 1/8 TT mais il manque les connexions entre les deux accus 7.2v et le moteur Apparemment cela devait être un Y quelqu'un a t il un plan de branchement pour les accus entre eux à relié au moteur. je ne voudrais pas cramer le moteur en faisant une mauvaise manip
xb8herve
MessagePosté le: 11.12.2007, 21:40:03    Sujet du message: Répondre en citant
j'suis pas electricien, mais bon je dirais :
les plus ensembles..rouge avec rouge, noir avec noir,
d'ou l'addition des 2 pack pour obtenir du (14 volt)!
et puis on verifie que le moteur est entrainé dans le bon sens Wink
oldschool2l170
MessagePosté le: 11.12.2007, 21:46:41    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu fait comme cela, tu reste en 7.2V mais avec plus d'autonomie (montage en parralelle)
Si tu veux passer en 14.4V il faut :
+ de l'accus 1 sur le + moteur
- de l'accus 1 avec le + de l'accus 2
- de l'accus 2 avec le moins du moteur (montage en serie)
JCA Evo Bl Tekin RX8 Tekin 4038 1350Kv
MBX6Eco Kontronik Jive 80+HV Neu 1515 3D
traxxmanfather
MessagePosté le: 11.12.2007, 22:14:59    Sujet du message: Répondre en citant
o
k pour le montage en serie mais la ton moteur il tourne en permanence!!
le plus de l accus 1 sur 1 contact de l interupteur l autre contact de l inert vers le 1 contact du systeme a ressort ( suivant les bancs ) le deuxieme contact du systeme a ressort vers le + moteur
puis le moins de l accus 1 au plus de l accus 2 et le moins de l accus 2 au moins du moteur
ok c est clair ! verifie ensuite le sens de rotation si c est ok Wink
oldschool2l170
MessagePosté le: 11.12.2007, 22:18:39    Sujet du message: Répondre en citant
oups bien vu je l'avais zappé lui
gilius
MessagePosté le: 11.12.2007, 22:55:38    Sujet du message: Répondre en citant
Avec ce branchement la couronne du banc de démarrage doit tourner sens anti horaire ?
gilius
MessagePosté le: 11.12.2007, 23:08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Erreur la couronne doit tourner sens horaire j'avais inversé les fils au moteur
traxxmanfather
MessagePosté le: 12.12.2007, 18:22:33    Sujet du message: Répondre en citant
alo Wink rs ca fonctionne a oui le sens horaire bien sur
gilius
MessagePosté le: 12.12.2007, 20:44:48    Sujet du message: Répondre en citant
ok tout est rentré dans l'ordre la couronne du démarrareur dans le sens horaire....
merci à tous pour l'aide
