RCmag :: Voir le sujet - Nettoyer son chassis.
Brunolesurfeur
MessagePosté le: 03.11.2007, 13:02:45    Sujet du message: Nettoyer son chassis. Répondre en citant
Bonjour à tous, alors une question simple : comment vous y prenez vous pour nettoyer votre chassis rapidement et efficacement après un run sans tout démonter hormais quelques pièces clefs (réservoir, roues...). C'est une question qui je pense va interresser beaucoup de monde.
Perso je prend une brosse à poils assez long et dur, un coup de WD 40 et ...voilà ^^
porikito
MessagePosté le: 03.11.2007, 13:09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais chez Elephant Bleu...
pit
MessagePosté le: 03.11.2007, 14:25:48    Sujet du message: Répondre en citant
1. Démontage moteur + électronique (Platine-servo-recepteur)
2. Nettoyage au compresseur avec un pistolet ou un pulvérisateur branché deçu avec de l'eau savonneuse (effet haute pression)
3. Sechage avec la souflette du compresseur
4. Pulvérisation de WD40
5. Re-sechage avec la soufflette + sèche cheveux
6 Remontage moteur + électronique
Une heure et la voiture est nickel.
Pit
Gozz
MessagePosté le: 03.11.2007, 16:03:28    Sujet du message: Répondre en citant
Démontage de la platine radio, réservoir et moteur. Un bon coup de WD40 et de brosse à dent, et le tout sécher à la souflette. En suite je fini souvent avec un chiffon pour essuyer le surplus de WD 40 Wink
Jacke
MessagePosté le: 04.11.2007, 04:53:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le démontage partiel permet de se faire plaisir Wink
L'auto vue de l'extérieur semble impec Exclamation Si on démonte entierrement on se rend compte que c'est qu'un nettoyage de surface. Confused
Brunolesurfeur
MessagePosté le: 04.11.2007, 08:34:03    Sujet du message: Répondre en citant
Quelles pièces faut il entretenir régulièrement (j'entends pas à tout les 4-5 litres) ?
Jacke
MessagePosté le: 04.11.2007, 08:42:45    Sujet du message: Répondre en citant
Démontage des difs afin de vérufier les pignons, et surtout remplacer l'huile silicone.
Idem les amortisseurs.
http://infomodelisme.forumpro.fr/tt-t2m-f27/revision-d-un-dif-t478.htm#3377
iceman59300
MessagePosté le: 04.11.2007, 09:52:50    Sujet du message: Répondre en citant
ben mes diffs je les révise tout les 3 sorties ya pa besoin de le faire a chaque plein Cool
par contre après chaque sortie faut bien nettoyer l'embrayage, le chassis et les roulements et vérifier qu'aucune vis ne se désserre sinon on met un coup de frein filet, on revisse et ça repart Very Happy
X-Ray & DXF only!
Jacke
MessagePosté le: 04.11.2007, 12:02:23    Sujet du message: Répondre en citant
En compétition, aprés les qualifs on sort le moteur du châssis et l'on révise l'embrayage, + on remplace les roulements.
Brunolesurfeur
MessagePosté le: 04.11.2007, 15:32:51    Sujet du message: Répondre en citant
L'embrayage et tout ce qui est roulement ça reste bien mystérieux pour moi, si quelqu'un à des liens pour des tutos je suis preneur !!
HG
MessagePosté le: 28.11.2007, 21:49:53    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi c'est terminé le WD40
sauf pour les pieces en acier
mais pour le plastic ca brille mais ca colle la poussiére
perso j'utilise ca
on utilise ca en velo
le plastic brille mais reste sec
prp
MessagePosté le: 29.11.2007, 07:02:35    Sujet du message: Répondre en citant
Et tu le trouves où ?
PRP A+
