RCmag :: Voir le sujet - Connectique Futaba / Hitec ???
koala45
MessagePosté le: 20.09.2007, 22:55:03    Sujet du message: Connectique Futaba / Hitec ??? Répondre en citant
Pourriez vous me renseigner : est-il possible de brancher des servos Hitec sur un recepteur Futaba ??? Ou faut-il modiffier le " sens" des fiches (plus ou moins ). Merci
turboinferno94
MessagePosté le: 20.09.2007, 23:05:31    Sujet du message: Répondre en citant
T'as rien a changé!C'est entierement compatible Wink !
MessagePosté le: 21.09.2007, 18:09:32    Sujet du message: Répondre en citant
je confirme les servos hitec se branchent sans probleme sur recepteur futaba
Bats38
MessagePosté le: 22.02.2008, 10:48:22    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT,donc de fair l'invèrse est donc compatible:brancher des servos futaba
sur un recepteur hitec. Embarassed
A+
modelboys
MessagePosté le: 22.02.2008, 10:52:15    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est possible puisque j'utilise un recepteur hitec hfs 03MM avec des servos futaba
Seikisince90
MessagePosté le: 22.02.2008, 16:51:08    Sujet du message: Répondre en citant
et servo HITEC sur récepteur SANWA Question
Gozz
MessagePosté le: 22.02.2008, 17:19:32    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas servos Hitec sur récepteur Ko Propo, sa marche nickel Wink
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
MessagePosté le: 22.02.2008, 17:27:49    Sujet du message: Répondre en citant
Toutes les prises des servo sont au même standard maintenant, juste quelque fois un ergot qui vient forcer.
Le fil rouge(+) au milieu, c'est le principal.
Le connecteur battetrie n'a que 2 pines, celle vers l'extérieur, c'est la masse, fil noir(-), le signal de commande, pour les servo, de l'autre coté de la prise, couleurs différentes suivant les constructeurs Wink
