RCmag :: Voir le sujet - Problèmes de cardans !!!
Rgc16
MessagePosté le: 18.07.2007, 15:39:15    Sujet du message: Problèmes de cardans !!! Répondre en citant
Voila de retour d'une petite sortie avec ma rc je vous demande de m'aider car j'ai un problème de transmissions qui revient sans cesse.
J'ai une transmission par cardans (mugen msx 3) et mon cardan av saute régulièrement, malgré un montage et remontage régulier de la voiture, montage au frein filet... Je ne trouve pas de solution pour éviter ce problème qui revient très souvent sur ma rc.
Voila si vous avez des solutions je suis preneur.
Tchao
antony49
MessagePosté le: 18.07.2007, 17:38:13    Sujet du message: Répondre en citant
il s'en va à quel moment ? quand tu tournes ?
Rgc16
MessagePosté le: 18.07.2007, 20:03:12    Sujet du message: Répondre en citant
Oui lors de son fonctionnement au bout d'un moment le cardan s'en va.
C'est assez lourd Crying or Very sad
ouioui56
MessagePosté le: 19.07.2007, 07:43:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Rgc16,
J' ai eu le meme problème à deux reprises sur mon hyper 8, je perdais ma noix de cardan et mon cardan Confused et pour ma part, j'ai remonté au frein filet et mis de la gaine thermo rétractable par dessus et depuis plus de soucis Very Happy
A + Wink
goliath77
MessagePosté le: 19.07.2007, 09:22:15    Sujet du message: Répondre en citant
je comprend pas exactement le probleme, c'est une vis qui se dessere
ou c'est le cardant qui sort
ci c'est le cardant qui sort d'une noix, c'est que ton demi train avant est trp large en reglage, et ca se deboite sur les apuis en virage
Rgc16
MessagePosté le: 20.07.2007, 12:46:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je pense que c'est ce problème.Car il m'arrive en roulant lorsque je commence à envoyer. Et comment je peux réduire la dimension du train avant ?(quel réglage en particulier ?)
StephMP7.5
MessagePosté le: 20.07.2007, 12:49:36    Sujet du message: Répondre en citant
essaie deja de mettre des joints toriques ou de petits bout de durite dans tes noix de cardanc pour eviter que le cardans bougent de trop mais fait attention à ne pas brider la suspension
Stephen VERMERSCH
Rgc16
MessagePosté le: 20.07.2007, 12:52:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais mes cardans centraux n'intervienne pas sur la suspension quand même non ?
En tout cas merci pour l'astuce
StephMP7.5
MessagePosté le: 20.07.2007, 12:56:05    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ton cardan central qui se fait la malle ?
dans ce cas, met des bouts de durite ou essaye de trouver un cardan plus long (les bouts de durites devraient suffir Wink )
Stephen VERMERSCH
Rgc16
MessagePosté le: 20.07.2007, 12:57:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oui. Cardan central avant
