RCmag :: Voir le sujet - Amortisseurs MP7.5 sport
leavene
MessagePosté le: 21.02.2007, 00:02:35    Sujet du message: Amortisseurs MP7.5 sport Répondre en citant
Alors j'ai un petit soucis d'amortisseur du moins je pense que c'est ca.
Car si je lache la voiture de 20 cm de haut à plat le chassis tape le sol alors j'imagine meme pas si je prend une bosse...
Pourtant jai changé les pistons pour des 2 trous 1.3 et j ai mis de l'huile 400cps mais cela ne change rien je me doute que les amortisseur d'origine d'un rtr ne sont pas terrible.
Que me conseillez-vous de faire ?
-monter en grade d'huile ?
-changer mes pistons
-changer mes amortisseur ?
Si je les changes quelle longueur dois-je prendre? comment mesure t-on la longueur d'origine ?
Merci d'avance.
StephMP7.5
MessagePosté le: 21.02.2007, 00:08:15    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas grave si ton chassis tape le sol (c'est fait pour ca Laughing )
apres si tes amortisseurs sont trop dur ton autot sera plus difficile a piloter
PS : quand tu receptionne une bosse c'est pas comme si tu lachais ton chassis a plat toute la force ne va pas vers le bas et ton chassis ne tapera pas forcement par terre
Stephen VERMERSCH
leavene
MessagePosté le: 22.02.2007, 15:15:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fais l'essai avec 2 autres voitures 1 hyper 8 pro, et 1 X1CR, bah eux ils se pose au sol sans broncher le chassis ne va pas toucher le sol alors que moi ca tape bien donc j'imagine qu'avec des saut repetés je peux dire aurevoir a mon chassis.
Amicalement.
StephMP7.5
MessagePosté le: 22.02.2007, 17:19:22    Sujet du message: Répondre en citant
bah met de l huile plus dure alors Very Happy
Stephen VERMERSCH
syl
MessagePosté le: 22.02.2007, 19:28:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ou alors arrêtes de jeter ta voiture par terre!!!!!
OK je Arrow
RS Méca Concept
Usinage de pièces pour voiture RC.
rsmecaconcept@free.fr
www.rsmecaconcept.com
dav62
MessagePosté le: 30.04.2007, 08:25:14    Sujet du message: Répondre en citant
slt augmente ton huile et augmente t'es amortisseur sa le fessai a moi aussi et sa le fait plus sur mon m7.5
Atomikcar
MessagePosté le: 30.04.2007, 09:23:33    Sujet du message: Répondre en citant
lol ne touche pas à la garde au sol par contre, change simplement l'huile, après si tu vois que si tu appuie sur la suspension et que le voiture reste en bas là il faudra mettre des ressorts plus durs.
dav62
MessagePosté le: 30.04.2007, 10:01:45    Sujet du message: Répondre en citant
ces a noeux les mines quand je roulez la bas il mon dis sa
Atomikcar
MessagePosté le: 30.04.2007, 10:17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Alors c'est que tu roulais vraiment trop bas, ce que je veux dire, c'est que si la garde au sol est bonne et que le chassis tape encore en la lachant de 20cm, ça ne sert à rien de la remonter encore, le problème vient d'ailleurs, une bonne garde au sol c'est 24mm à la cellule avant et 26 à la cellule arrière...
Cams
MessagePosté le: 30.04.2007, 10:31:14    Sujet du message: Répondre en citant
N'oubliez pas quand même qu'il a des amortos de MP7,5 sport, donc de MP5, soit à la louche 6cm grand maxi de débattement, même en changeant huile et autre, ça sera jamais comparable aux models d'amortos des voitures récentes citées plus haut! Rolling Eyes
dav62
MessagePosté le: 30.04.2007, 10:44:20    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai arreter de roulez a noeux les mines je roule chez moi avec 1 mp7.5 et 2 mad force kyosho 3 vitesse
