Jlrs Ligue
Posté le: 16.08.2018, 14:36:02 Sujet du message: Quel accu lipo de reception pour XRAY XB8 ? [Trouvé] |
J'ai acheté un lipo plat Orion marathon 2500 :
ça ne rentre pas dans la boite radio d'origine
quel accu de réception Lipo entre dans cette boite (XRAY XB8 TT 2018) ?
merci .
perche Expert**
Posté le: 16.08.2018, 14:56:08 Sujet du message: |
Perso j'ai un voltz 2300 qui va dedans |
NitroBolides Sponsors Ligue
Taf Découverte
Posté le: 17.08.2018, 10:53:05 Sujet du message: |
Ultimate 2500 |
titis14 Champion du monde
Inscrit le: 24/08/2004 Messages: 3857 Localisation: CPBVRC Rennes
Posté le: 17.08.2018, 11:40:03 Sujet du message: |
C'est vrai que la boite est juste pour ma GTX8 qui a la même boite j'ai eu peur et j'ai un accu Life LRP 1700 il rentre très juste j'ai du découpé le passe fil pour qu'il soit plus profond pour l'accu descend.
C'est la pire boite radio que j'ai connu pour charger l'accu faut l'ouvrir entièrement faut s'embêter ensuite à la refermer avec tous les câbles côté récepteur. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
Jlrs Ligue
Posté le: 17.08.2018, 11:58:06 Sujet du message: |
merci pour vos réponses.
Faut admettre que l’accessibilité et la conception sont à revoir :
fermée par 4 vis (pas pratique en cas de changement rapide),
limite accessible sous le palonnier du servo de direction, tout juste assez grande pour un accu plat . |
Posté le: 17.08.2018, 13:44:15 Sujet du message: |
En faite oui car pour ouvrir l'accu il faut aussi retirer le petite plaque car j'ai du mettre le connecteur balancer ici car pas de place pour le mettre avec l'accu mais cela veux dire qu'il faut aussi ouvrir la boite du récepteur car cette plaque et maintenu par celle-ci.
Et puis de toute façon l'accu est branché à l'inter dans la partie récepteur donc peut importe le montage faut tout démonter.
www.rcpirate.fr
davrace Ligue
Posté le: 23.08.2018, 07:32:53 Sujet du message: |
il faut faire venir le fils de l'inter dans la boite accu, et il n'y a que les 4 vis à enlever pour le remplacement de l'accu |
Posté le: 23.08.2018, 12:50:07 Sujet du message: |
davrace a écrit: | il faut faire venir le fils de l'inter dans la boite accu, et il n'y a que les 4 vis à enlever pour le remplacement de l'accu |
Le problème c'est que les fils de l'inter son trop court et que de toute façon la boite de l'accu ne pourra pas accueillir les fils car même les fils de l'accu ne peuvent pas y être car il y a la place uniquement pour l'accu. Les fils vont directement vers la petite boite du milieux. Je ferrais une photos quand je vais recharger l'accu. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
davrace Ligue
Posté le: 23.08.2018, 19:56:21 Sujet du message: |
j'ai un xb8 avec la même platine et ça passe , c'est juste mais ça passe , c'est sûr
je peux te faire une photo pour te montrer
pour moi il suffit de rallonger ton fils d'inter ou de changer d'inter ou de mettre une petite rallonge et tu laisses le mou dans le boitier récepteur |
Djaybee Découverte
Posté le: 27.02.2019, 20:52:08 Sujet du message: |
bonsoir,
est-ce quelqu'un saurait me dire si le pack omega 2400mAh plat de chez RC Concept rentre ?
merci |
Jlrs Ligue
Posté le: 28.02.2019, 11:15:19 Sujet du message: |
ok trouvé. |
