Posté le: 16.02.2019, 12:39:45 Sujet du message: question Chargeur
Comme j'ai eu de bons conseils précédemment, je reviens avec une autre question.
voila je me suis décidé à acquérir la hobao vse en 150 A. je vais dans un premier tps l'utiliser en 4s (et ca tombe bien j'en ai des lipos 4s) afin de suivre les quelques recommandations que j'ai pu avoir ici.
Cependant je n 'exclue pas de la passer un peu plus tard en 6s.
Je souhaiterai donc acquérir un chargeur qui pourrai prendre en compte toutes les lipos jusqu'au 6s.
un revendeur sachant que je n'avais pas un budget illimité (750 euros pour l'ensemble hobao vse 150A + 2 lipos 6s + chargeur), m'a recommandé celui ci:
Chargeur Etronix Powerpal touch duo 2x100w (220/12v).
est ce que ce type de chargeur sera suffisant pour charger des 6s avec un temps raisonnable? Y a t-il moyen de calculer le temps de charge par rapport au nombre de watts délivré par le chargeur?
merci à vous
cordialement
eric
(désolé je ne ne pratique le rc que depuis 6 mois et ne suis donc pas encore expert)
tu vas être un peu juste; avec 100w c'est maxi 4000mAh en 1 heure pour du 6S
A voir si on peut mettre les sorties en parallèle pour utiliser les 200W dans ce cas pas de soucis.
Pour du 6s il faut viser un chargeur avec un mini 140w en sortie sachant que la capacité des accus va aller en augmentant il vaut mieux prendre 200w ; je sais c'est plus cher mais on ne change pas de chargeur comme de pneus , un bon chargeur avec des capacités supérieures ,tu l'utiliseras pendant des années sans devoir le changer , tu investiras une bonne fois pour toutes et même si tu décides d’arrêter, il sera plus facile à revendre .
bon roulage
