RCmag :: Voir le sujet - Bienvenue à VICTOSPORT - Rody Roem !
Bienvenue à VICTOSPORT - Rody Roem ! Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 05.02.2019, 12:06:11    Sujet du message: Répondre en citant
Juste arrivée chez WorldChampionProducts
O.S.SPEED B2103 TYPE R COMBO SET
Le moteur TT à longue course accordait une grande valeur à la puissance bestiale dans la plage de vitesse moyenne-haute.
Caractéristiques:
    Nouveau Chambre de combustion avec joint de protection en silicone pour réduire les vibrations et empêcher la poussière.
    Nouveau Chemise/Piston 5-Transferts/3 M.E.S.
    Nouveau carter et bouchon carter
    Nouveau carburateur 22E pour plus de puissance
    Moteur a course long de 16.8mm
    Plage de puissance large et en puissant
    Nouveau vilebrequin revêtu de DLC a deux contrepoids en tungstène pour une rotation en douceur et un meilleur équilibre.
    Roulement arriere Céramique.
Toutes les pièces sont interchangeables avec celles de TYPE S
Spécifications:
    Déplacement: 3.46cc
    Puissance : 2.68ps @ 34000 rpm
    Alesage: 16.27mm
    Course: 16.80mm
    Poids: 354 g
Inclusif:
    Bougie P3
    Venturi 6mm & 6,5mm
    Joint d'échappement
    Kit bouchon (3mm / 16mm / 18mm)
    Résonateur T-2100SC(EFRA2155)/M2004(85mm)
https://www.worldchampionproducts.com/fr/tt-1-8/2649-osspeed-b2103-type-r-combo-set-1bp01.html
O.S.SPEED B2103 TYPE S COMBO SET
Le moteur TT à longue course accorde une grande valeur au couple dans la plage moyenne-basse avec un fonctionnement en douceur et une meilleure consommation de carburant.
Caractéristiques:
    Nouveau culasse centre-gravité ULTRA basse
    Nouveau Chemise/Piston 3-Transferts
    Nouveau carburateur 22D facile a règler
    Plage de puissance large et en douceur
Toutes les pièces sont interchangeables avec celles de TYPE R
Spécifications:
    Déplacement: 3.46cc
    Alesage: 16.27mm
    Course: 16.80mm
    Poids: 347 g
Inclusif:
    Bougie P3
    Venturi 6mm & 6,5mm
    Joint d'échappement
https://www.worldchampionproducts.com/fr/tt-1-8/2648-osspeed-b2103-type-s-combo-set-1bn01.html
MessagePosté le: 12.02.2019, 12:09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Cambriolage dans mon Garage en Allevard.
Ils ont dérobé des moteurs VS Racing et mon materiel de compétition bien spécifique.
1 Voiture 1/8 piste GTDUE avec carro bleu
1 Voiture 1/8 piste SPM avec carro bleu
1 Emetteur Futaba 4GRS dans sacoche bleu
1 Chargeur Dual Balance Sky RC
2 bidons de carburant RunnerTime neuf.
1 Voiture 1/8 piste Corally 4WD electrique bleu.
6 moteurs VSB01 non fini
1 Moteur piste VSR03 avec leur réso 2115
1 Moteur VS de reserve avec son culasse noir
Jeu de casque's(3) intercom RC Target
Merci de faire circuler. OK!
MessagePosté le: 15.02.2019, 11:24:44    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/IAoTo2afWy0
Interview de Rody Roem au GP de Montpellier 2019
http://www.wartelle-shop.com
Cette vidéo vous est offerte par Wartelle Shop, Donuts Racing, RC Shop, Modélisme34.fr OK!
MessagePosté le: 11.02.2020, 19:43:17    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/_5dHrt3E3Nc
Présentation moteur VS Racing Engines par Rody Roem
