Reborn-BMW Ligue
Posté le: 06.02.2019, 22:32:57 Sujet du message: Banc de démarrage qui demarre pas... |
Salut à tous
Voila j'ai un banc, c'est un Thunder Tinger.
La lipo envoi bien 16.7v sur le fil du bas et quand j'appuis et que les 2 écrous ce touche rien ne ce passe.
Je pense que l'écrou doit être rouillé ou que le moteur est HS car j'ai essayé de toucher les 2 fils rouges ensemble et rien ne ce passe même si il y a une tension de 16v.
J'en avais parlé sur un autre sujet car je voulais mettre un interrupteur mais la je suis perdu, j'ai également vu des sites ou on parle de monter un relais 12v mais pour le moment je sais même pas si mon moteur est encore bon.
Auriez vous une idée, enfin quoi faire dans l'ensemble ?
J'aimerais vraiment pouvoir mettre un interrupteur, ma lipo est une 4s 5000mah.
Démonté
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7489 Localisation: seine et marne
Posté le: 06.02.2019, 23:01:03 Sujet du message: |
tu peux deja verifier si ton moteur marche , pour ce faire tu branche directement ton moteur a une batterie
ensuite il faut verifier manuellement si les contacts se font bien sur les contacts coulissants ....c'est souvent ca qui "deconne"
pour tes ecrous de contact tu les passe a la toile emeri pour leur redonner une bonne surface de contact _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Reborn-BMW Ligue
Posté le: 06.02.2019, 23:02:36 Sujet du message: |
Je crois que le moteur est HS, j'ai toucher les 2 fils et il ne c'est rien passé.
Si je le branche en direct à la lipo, il devrait tourner sans souci ?
J'ai vérifier le contact sur le coulissant, c'est bancale mais ça touche. |
Posté le: 06.02.2019, 23:07:53 Sujet du message: |
Reborn-BMW a écrit: | Je crois que le moteur est HS, j'ai toucher les 2 fils et il ne c'est rien passé.
....normal que en touchant les 2 fils rouge ca marche pas ....c'e'st la meme polarité
pour verifier le moteur faut carrement le branché a une batterie : le + batterie sur une borne du moteur et le moins batterie sur l'autre borne du moteur _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Reborn-BMW Ligue
Posté le: 06.02.2019, 23:12:37 Sujet du message: |
Non mais les 2 fils rouges sont relié à la borne rouge de la lipo et le fil noir sur la borne noir de la lipo.
J'ai toucher les 2 contacter ensemble, je vais essayé demain en démontant le moteur ou avec des pinces crocodile relié à la lipo. |
Reborn-BMW Ligue
Posté le: 07.02.2019, 21:09:48 Sujet du message: |
Bonne nouvelle, moteur brancher en direct et ça fonctionne.
Je vais poncer les contacteurs mais c'est vrai que mes ressorts sont pourri. Si cela ne fonctionne pas je le mettrais en direct et je brancherais un interupteur + un relais. |
