RCmag :: Voir le sujet - réglage du boost timing effectif même sans capteur?
denis06
MessagePosté le: 16.01.2019, 15:00:08    Sujet du message: réglage du boost timing effectif même sans capteur? Répondre en citant
je roule avec un combo hobbywing XR8+/rc concept ecr8 sans capteur, car je trouve la réponse à l'accélération plus franche et moins filtrée. Pb: le réglage du boost timing semble n'avoir aucun effet dans cette configuration, y compris avec la valeur maxi (15). D'où ma question: savez-vous si le réglage du boost timing est effectif même sans capteur...? D'après un revendeur partenaire su site, pas de pb cela fonctionne. Mais en même temps je ne comprends pas bien comment le contrôleur pourrait appliquer du timing s'il ne connaît pas précisément la position du rotor via le capteur...?? Bref, je suis preneur de vos avis. D'avance merci! OK!
MatFurax
MessagePosté le: 16.01.2019, 15:16:43    Sujet du message: Répondre en citant
le vario connait la position du rotor car il surveille les 3 phases par effet induit.
le capteur ne sert que pour connaitre la position du rotor moteur arrêté ou très faible vitesse.
