RCmag :: Voir le sujet - Help plus de direction
Chris41100
MessagePosté le: 15.12.2018, 15:02:29    Sujet du message: Help plus de direction Répondre en citant
Bonjour suite à un choc mon pirate 8.6 e ne répond plus niveaux direction. Le servo ne fait pas de bruit. Est il hs ?
Cordialement
Aaeron
MessagePosté le: 15.12.2018, 16:11:54    Sujet du message: Répondre en citant
un servo n'a pas a faire de bruit quand il n'est pas en fonctionnement donc jusque la tout vas bien..
Sur un choc, essaie de vérifier tes branchements dans ta boite radio,
si tout est ok, inverse ton branchement direction/gaz et voit si ca marche.
Chris41100
MessagePosté le: 15.12.2018, 19:32:21    Sujet du message: Répondre en citant
G essaye d'inverser mais rien.
Je pencer pas que un servo pouvait lâcher par un choc certes assez fort mais bon. Enfin si c bien ça.
zohhoz
MessagePosté le: 15.12.2018, 21:18:38    Sujet du message: Répondre en citant
J’en ai cramé un juste en reglant mal mes butées de fin de course. Alors il est possible que ce soit à l’interieur du boitier, un pignon par exemple ou directement la petite carte electronique
J’espère pour toi qu’il repartira
Chris41100
MessagePosté le: 16.12.2018, 09:10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'en ai commandé un autre les pignon étaient propres donc je suppose le moteur ou carte cramé. Je débute en rc.
J'ai commender un 21kg ça devrait être plu solide celui que j'avais fessait 9kg.
Jmg
MessagePosté le: 16.12.2018, 18:47:14    Sujet du message: Répondre en citant
Si ta inverser les Servo gaz /direction et qu il y a rien il y a un autre probleme
Jmg
MessagePosté le: 16.12.2018, 18:48:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ta essayer de brancher ton Servo de gaz sur la direction
perche
MessagePosté le: 16.12.2018, 19:52:00    Sujet du message: Répondre en citant
Malheureusement le servo en place sur des rtr sont pas les plus solides donc rien d'anormal. Vérifie quand même le bon fonctionnement du sauve servo avant de rouler avec le nouveau.
cyrille78
MessagePosté le: 16.12.2018, 20:26:39    Sujet du message: Répondre en citant
apparement c est un BL qu il a ( pirate 8.6 E) donc peu pas inverser 2 servos
Vignier cyrille
ZORGLUB2
MessagePosté le: 16.12.2018, 20:49:08    Sujet du message: Répondre en citant
Quand on parle d'inversion, c'est de voie dont il s'agit.
Et là, BL ou pas, sa radio et son récepteur en ont au moins 2.
Donc en inversant, il doit pouvoir déterminer si le pb vient du servo.
Jmg
MessagePosté le: 17.12.2018, 13:44:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ces ça que je disais si ça marche pas ces pas le servo
Jmg
MessagePosté le: 17.12.2018, 13:51:44    Sujet du message: Répondre en citant
Le vario et brancher au récepteur inverse les branchement
Chris41100
MessagePosté le: 20.12.2018, 17:06:53    Sujet du message: Répondre en citant
Du coup il était bien mort
Merci à tout le monde j'aurais sûrement d'autres questions
