juju69700 Découverte
Posté le: 21.11.2018, 20:51:41 Sujet du message: Problème de réglage chassis |
J'ai un kyosho mp9e tki3 , j'ai 4 amortisseurs avec huile 550 et sphère piston en 8 trous. J'ai réglé la bague de précontrainte les amortisseurs fonctionnent bien. Le soucis quand je pose la voiture au sol elle s'écrase comme une ...... lorsque j'appuie dessus elle remonte très peu.
Quelqu'un peut m'éclairer? Les triangles bougent normalement |
Dams19 Elite
Inscrit le: 27/10/2009 Messages: 1087 Localisation: MC 19 Thalamy haute Correze
Posté le: 21.11.2018, 22:34:24 Sujet du message: |
Le diamètre de tes trous de pistons sont de combien ?? tu peux monter en huile, met de le 650 ou 700, après tu as quoi comme ressort ?? _________________ Kyosho MP10, moteur OS, Alpha, Top, Futaba / Labémax / Proline
Quand la taupe commence à mouger, faut se rapprocher des WC!!! |
Posté le: 21.11.2018, 22:49:12 Sujet du message: |
Je ne connais pas le diamètre des trous , ils sont d'origines, les ressorts sont ceux pour kyosho couleur orange . |
serafin Modérateur Elite
Posté le: 21.11.2018, 23:30:33 Sujet du message: |
Les ressort orange sont trop mous, les bleus c'est mieux au moins a l'avant, il faut aussi mettre plus de pré-contrainte avec la bague... _________________ REGARDE EN L'AIR JE VIENS DE PRENDRE UNE BOSSE...
Posté le: 22.11.2018, 10:48:39 Sujet du message: |
Je vais essayer de changer l'huile et je verrai par la suite. Merci pour vos réponses! |
jp73 Expert*
Posté le: 22.11.2018, 11:19:25 Sujet du message: |
Enlèves les amortisseurs et regardes si tes triangles bougent librement. Ils sont peut-être bridés par de la poussière qui s'est mise dans les axes de ces derniers.
Si tes triangles sont libres c'est que ça vient surement de tes ressorts qui sont trop mou ou pas assez précontraint. Mais je doute que ça vienne de l'huile... |
Posté le: 22.11.2018, 18:23:50 Sujet du message: |
J'ai changé l'huile et pas vraiment de différence. Les triangles bougent normalement , il faudrait comparer avec un autre mp9 pour voir |
brissoump9 Découverte
Posté le: 22.11.2018, 18:39:32 Sujet du message: |
Suis les conseils de serafin !!! _________________ Mp10-Kyosho Europe-Racing Experience-Picco-Aka-Racing fuel Sanwa |
Posté le: 22.11.2018, 19:03:29 Sujet du message: |
J'ai commandé les ressorts bleus pour l'avant. On verra! |
