RCmag :: Voir le sujet - Probléme moteur insoluble...
mathieu48
MessagePosté le: 11.11.2018, 09:00:44    Sujet du message: Probléme moteur insoluble... Répondre en citant
Bonjour les thermiciens.
Sur un moteur nova 7 tr (culasse bleu) nous avons galéré hier...
Le moteur bien amorcé démarre et tourne au ralent correctement et cale après qques secondes de ralenti. Il cale encore plus vite si on met qques coups de gaz.
Il ne cale pas noyé.
On a changé la bougie. Pareil.
On a eu l'impression que l'arrivée d'essence se faisait mal (voir pas). On a changé le réservoir. Pareil.
On a changé le pot pour éliminer un problème de mise en pression. Pareil !!
On est à cours d'idée. Vers où faut-il chercher ?
D'avance merci.
Mathieu
freddy31
MessagePosté le: 11.11.2018, 12:00:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Mathieu,
Tu dois être gras en haut, fermes 1/8 par 1/8
Aller le stade !!!
mathieu48
MessagePosté le: 11.11.2018, 13:35:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'idée.
Fermé le pointeau a été notre première idée...toujours même problème...mais quasi sûr ce n'est pas ça...quand le moteur s'arrête il n'est pas noyé ni même la bougie "grasse"...
Je suis déprimé !
Question
kyomp9sk8
MessagePosté le: 11.11.2018, 14:02:58    Sujet du message: Répondre en citant
Carbu ou filtre a essence a nettoyer
Kyosho mp10 tki2 picco p3tt/p3tt limited/ reds gen2 superveloce
servo highest
Futaba 4pm
aka/jetko
Club rc94
Nemo77
MessagePosté le: 11.11.2018, 14:35:44    Sujet du message: Répondre en citant
reglage de la reprise.
la remettre au ras, puis re regler avec le ralenti
axl
MessagePosté le: 11.11.2018, 16:36:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ou remettre les réglages d'usine, virer les éventuels filtres à essences, et monter un filtre à air neuf, et voila.
DjeDje-OKOCHA
MessagePosté le: 11.11.2018, 16:46:53    Sujet du message: Répondre en citant
Moteur neuf ou d'occase ? Essaie un autre carbu pour voir
mathieu48
MessagePosté le: 11.11.2018, 18:44:47    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir.
merci à tous.
on roule sans filtre à essence et par élimination tous les périphériques ont été testés (réservoir, durites, échappement, filtre à air...).
J'ai pu monter un autre carbu nova (d'un top black) sur le nova 7tr...ça démarre et ça tourne sur le banc...ça tourne plutôt "mal", les réglages sont à refaire...à valider sur la piste donc...c'est donc à priori un carbu qui se met à déconner sans "raison".
Merci à tous en tout cas !
eric33
MessagePosté le: 11.11.2018, 18:45:12    Sujet du message: .... Répondre en citant
la remettre au ras, puis re régler avec le ralenti
et peut être la richesse au raz du fut , légèrement intérieur .
buse 6.5 la bleu . Wink
bougie 6.
la y'a tout pour démarrer ..
ça va va le faire Wink OK!
maki35
MessagePosté le: 12.11.2018, 18:35:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu ça sur un nova 7T.
En fait, c'était les petits joints sur la tige de réglage basse (pointeau) qui était nase et et faisait un appel d'air.
Jmg
MessagePosté le: 12.11.2018, 18:46:58    Sujet du message: Répondre en citant
J ai eu le même problème carbu pas assez serré tous simple
