RCmag :: Voir le sujet - Méthode débutant sans matériel
Reborn-BMW
MessagePosté le: 06.11.2018, 13:52:51    Sujet du message: Méthode débutant sans matériel Répondre en citant
Je pense refaire ma carrosserie de manière très simple, 2 bombes de peinture.
Quel serait votre conseil et votre conseil, je pensais utiliser des bandes de masquage mais peux être que ça risque de laisser de la colle.
zappa
MessagePosté le: 06.11.2018, 18:48:48    Sujet du message: Répondre en citant
refaire:c'est une carro neuve déjà peinte?
Reborn-BMW
MessagePosté le: 06.11.2018, 20:27:33    Sujet du message: Répondre en citant
Non je vais en acheter une à peindre, l'ancienne est fissuré à certain endroit.
zappa
MessagePosté le: 06.11.2018, 21:50:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors la technique avant de peindre une carro neuve c'est:
1,de bien frotter l'intérieur avec une éponge verte afin de rendre la surface "rugueuse"pour que la peinture accroche
2,après cela bien laver au savon ou produit vaisselle et laisser sécher
3,maintenant on peut poser le masquage pour appliquer une première couche du ton dominant
4,attention avec la bombe il faut être adroit pour ne pas surcharger afin d'éviter les coulades et la surépaisseur
5,démasquer pour appliquer la couche d'une autre couleur et ainsi de suite
6,quand tout est terminé appliquer une couche de peinture blanche sur l'ensemble
7,maintenant on peut effectuer les découpes de la carro.
Il te faut cependant acheter la peinture dans un magasin de modélisme et pour environ qq euros de plus prendre aussi le rouleau de masquage qui ne laissera pas de colle.
C'est peut être ça aussi aider les débutants.......
alexsbest
MessagePosté le: 06.11.2018, 23:16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement avec la peinture en bombe on obtient de très bons résultats.
Le principal c'est d'appliquer plusieurs couches très très légères.
Mes trucs perso :
Je chauffe les bombes à l'aide d'une couverture chauffe biberon,
Je passe un coup de sèche cheveux entre deux couches pour accélérer le séchage.
Je te conseille également de prendre l'ensemble des teintes chez le même fabricant pour éviter les éventuelles réactions entre peintures.
Et tu enlèves le film extérieur après l'application de la peinture...et avant de poser les autocollants (!).
mathieuf
MessagePosté le: 07.11.2018, 07:00:28    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement je découpe avant, je trouve que c'est quand même plus simple pour centrer la carrosserie / faire des essais de positionnements.
Après si c'est une carrosserie de buggy c'est vrai que normalement il n'y a pas de souci à la découpe si tu prends la bonne pour ton modèle.
Un autre avantage quand tu débute (comme moi, j'ai fais que 3 carro), en découpant avant, on peut faire des essais sur les chutes de lexan.
Pour la colle, pareil faire des essais, ça dépend surement de ton scotch carrossier. En tout cas je pense que l'idéal est de ne pas surchauffer la carro quand il y a le scotch, et surtout, essayer de retirer les scotch dans la journée. C'est comme ça que j'ai fais dernierement pour ma première carrosserie multi-couleurs et ça c'est super bien passé. La seule chose que j'ai faite, c'est que avant de passer une couche à un endroit où il y a eu du scotch, je passais un coup de chiffon avec un produit à vitre un peu "alcoolisé" type Stanhome. Mais bon je pense pas que ça soit obligatoire car je ne sentais pas de colle au doigt.
Reborn-BMW
MessagePosté le: 07.11.2018, 09:13:33    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord merci pour vos conseils.
Vous utilisez quoi comme scotch du coup, je n'avais pas envie d'acheter du masquage.
Au bout du compte la carrosserie vous reviens à 70€ Laughing
alexsbest
MessagePosté le: 07.11.2018, 10:16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le coût effectivement ca chiffre très vite.
Si tu n'en fais qu'une seule tu n'amortis rien.
Pour le scotch j'ai utilisé le tamiya qui ne laisse pas de traces. J'ai également testé le produit de masquage (à appliquer au pinceau). Mais ca rajoute encore des coûts.
Pour la chauffe je rejoins le commentaire précédent il convient de passer assez rapidement avec le sèche-cheveux.
Dernier point : bien ventiler la pièce où tu vas travailler.
Reborn-BMW
MessagePosté le: 07.11.2018, 10:48:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le moment j'ai qu'une seule carrosserie à faire mais je comptes bien conserver les bombes pour le futur au cas ou.
La carrosserie à peindre seul me revient à 35€, une déjà peinte environ 25€ mais bon c'est un plaisir avant tout.
zappa
MessagePosté le: 07.11.2018, 13:11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Reborn,
J'ai a ta dispo un rouleau de masquage neuf dans son sachet d'origine et non ouvert,si cela t'intéresse je peux te l'envoyer par courrier c'est offert.Le cas échéant contacte moi par mp pour me donner ton adresse.Dis moi aussi sur quel model tu roules:si c'est du tt/8eme j'ai plein de roues assez anciennes en bon état qui peuvent faire l'affaire pour débuter et c'est aussi offert.
Reborn-BMW
MessagePosté le: 07.11.2018, 15:40:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup c'est gentil. Smile
Reborn-BMW
MessagePosté le: 12.11.2018, 10:16:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, pourquoi mettre une couche de blanc une fois fini, ça agit comme un anti nitro ou contre la chaleur ?
mathieuf
MessagePosté le: 12.11.2018, 20:57:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le blanc va permettre de faire ressortir les couleurs fluo (et un peu certaines non fluo), et ça fait clairement plus propre/plus fini malgré tout.
Reborn-BMW
MessagePosté le: 12.11.2018, 23:54:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, je pensais surtout à l'effet propre mais pas au faite que ça fasse resortir les couleurs.
mathieuf
MessagePosté le: 13.11.2018, 07:10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Si un jour tu fais du fluo, tu verras tu vas trouver que la peinture ne couvre pas, ce qui est normal car c'est le blanc qui va faire venir la couleur. D'ailleurs c'est la difficulté du fluo, moins tu en mets (dans une certaine limite) + ça flashera. Après si tu mets trop de fluo, pas de problème ça reste très fluo quand même. D'ailleurs je trouve qu'il est mieux de trop en mettre que pas assez.
Enfin bref, d'où l'idée de découper la carro avant (pour moi) afin d'avoir quelques chutes pour pouvoir faire des essais de peinture avant de gâcher la carro C'est la Fête
Reborn-BMW
MessagePosté le: 13.11.2018, 09:19:33    Sujet du message: Répondre en citant
3 couches, je pense que c'est bien.
fox02100
MessagePosté le: 20.01.2019, 10:33:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne vais pas tarder à attaquer la peinture de ma carrosserie neuve
Tout le monde semble d’accord sur la procedure, sauf pour la decoupe ( debut ou fin )
Y’a juste un truc qui me surprend, on parle de rayer l’interieur pour que la peinture accroche mais on ne dit que tres rarement qu’il ne faut pas rayer les vitres
Je vais les rayer quand meme car je compte les fumer avec la peinture Tamiya
Reborn-BMW
MessagePosté le: 20.01.2019, 10:53:51    Sujet du message: Répondre en citant
Poste le résultat, je comptes faire une carro dans les semaines à venir
fox02100
MessagePosté le: 20.01.2019, 11:35:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ca va etre simple...
Rose fluo et vitres teintees
Le probleme c’est de trouver un endroit où la faire...
En appart c’est pas top
Et dans le sous sol, trop froid
Reborn-BMW
MessagePosté le: 20.01.2019, 15:34:48    Sujet du message: Répondre en citant
Prend un seche cheveux, moi je vais le faire à l'exterrieur mais à chaque couche je passerais au seche cheveux.
fox02100
MessagePosté le: 30.01.2019, 22:08:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bah c’est fait...
Finalement c’est assez simple
Poncage au scotch brite 3M à sec ( toute la carro, même les vitres )
Ponçage à l’eau chaude et liquide vaisselle toujours au scotch brite 3M
Essuyage au papier essuie tout
Dégraissage au dégraissant frein et papier essuie tout
Masquage des vitres
4 ou 5 couches de rose
4 ou 5 couches de blanc
Enlevement des masques des vitres
4 ou 5 couches de fumé sur les vitres
Enlèvement du film extérieur
Pose des autocollants
La vraie galère c’est de retirer toutes les poussière juste avant la peinture
Avec l’électricité statique, toutes les poussières restent collées
Reborn-BMW
MessagePosté le: 30.01.2019, 22:27:54    Sujet du message: Répondre en citant
Simple et propre.
fox02100
MessagePosté le: 30.01.2019, 22:32:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ouaip merci
Le but est de la voir et reconnaitre facilement
MAX95
MessagePosté le: 31.01.2019, 10:51:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ne pas oublier de faire des trous pour l'aération du vario et du moteur...
Bons roulages.
Avec AGAMA çà roule pour moi depuis 2011 !
David alias Biloute
Abeille Club RC Buggy
Piste à Mesnil en Thelle
139 rue de la libération
Ligue Ile de France
