RCmag :: Voir le sujet - Conversion 1/8 piste 4x4
RCmag Index du Forum » Matos piste nitro et brushless
Conversion 1/8 piste 4x4 Aller à la page Précédente  1, 2
Bzh29
MessagePosté le: 29.10.2018, 18:14:21    Sujet du message: Répondre en citant
a la base, j'étais parti sur le ezrun max8 mais trop grand.
Du coup je vais plus prendre le combo vario xr8 sct et moteur wsline 2250KV
https://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=COMBOXR8SCTWSLINE&type=609&code_lg=lg_fr&num=16
pour régler le vario il faut obligatoirement le Boitier LCD variateur pro + testeur d'accus de chez hobbywing ? ou bien la carte de programmation hobbywing suffit ?
https://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=HW30501003&type=611&code_lg=lg_fr&num=16
Car quand je lis qu'il faut faire des mise a jour et connaissant mes compétences en informatique sa me fait peur
A moins que le vario soit déjà pré-réglé (je débute en brushless)
merci d'avance pour vos réponses
Du15968
MessagePosté le: 29.10.2018, 21:33:23    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement pour régler mon xr8 sct j'utilise le boîtier LCD pro.
Aucune mise à jour nécessaire pour ma part.
Sinon le vario possède des réglages par défaut d'origine.
Il est quand même mieux de pouvoir modifier ceux ci, afin de les adapter à ton matériel ou à ta conduite. Wink
Bzh29
MessagePosté le: 30.10.2018, 11:29:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci Smile
Donc boitier lcd pro obligatoire
Mais alors faire les mise a jour, sa sert a quoi ?
alexsbest
MessagePosté le: 06.11.2018, 19:04:32    Sujet du message: Mon proto sur base Mugen Répondre en citant
Voici mon proto sur base brushless
<a href="https://www.casimages.com/i/18110606533074376.jpg.html" title="IMG_20181105_120707" target="_blank">IMG_20181105_120707</a>
J'y installe deux lipos 3S branchés en série. Le ventilateur moteur est branché sur la prise d'équilibrage d'un des packs.
J'ai décalé l'axe de transmission afin de pouvoir recentrer les deux packs.
Le servo de direction a été déplacé sur la platine avec un savue-servo en tête.
Le bâti moteur est celui d'une DXF, idem pour le support de couronne.
Cette auto marche très bien...même si ça chauffe pas mal.
Bzh29
MessagePosté le: 07.11.2018, 18:11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je pense qu'en 6s sa doit envoyer !!!
Je me posais la question pour l'implantation des lipo, je changerais peut-être plus tard.
Pour l'instant je serais en 4s avec un moteur de 2250KV, a voir comment sa "marche"
Bzh29
MessagePosté le: 13.11.2018, 17:59:04    Sujet du message: Répondre en citant
Des nouvelles de mon "projet"
J'ai commandé le combo xr8sct et moteur wsline 2250KV et boitier hobbywing LCD, un pignon de 22 dents, un cordon sensor et des prises PK.
Ce qui m'a surpris c'est la rapidité entre la commande et la réception (commandé vendredi et reçu lundi matin) et LE truc qui fait la différence c'est une planche d'autocollants Wartelle Shop en cadeau et ça ça fait plaisir Smile
C'était ma première commande sur ce shop mais surement pas la dernière Wink
La prochaine commande c'est les accus LIPO shorty !!!
Par contre mon compte gratuit imageshack est passé je ne peux plus upgrade mes photos pour vous les montrer ou alors il faut que je paye... et cela m'embête
Bzh29
MessagePosté le: 14.11.2018, 09:03:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai été sur noelshack
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/46/3/1542181573-img-1078.jpg
La réception de la commande
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/46/3/1542181756-img-1085.jpg
La planche d'autocollants
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/46/3/1542181928-img-1088.jpg
Début de soudure !!!
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/46/3/1542182029-img-1094.jpg
Hourra ça marche Very Happy
Me reste a percer le support moteur, à souder les 3 câbles pour relier le vario au moteur, mettre le câble sensor, à faire une découpe dans la platine, à fixer le vario sur le châssis, a passer les câbles pour que ça fasse propre et surtout acheter les lipo shorty... pas mal à faire encore
Et j'aurais quelques questions pour régler le vario avec le boitier LCD mais je fais déjà des recherches avant
Bzh29
MessagePosté le: 20.11.2018, 18:24:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai avancé Smile
Moteur en place, par contre sa passe au chausse pied coté courroie
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/47/2/1542733864-img-1115.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/47/2/1542733971-img-1117.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/47/2/1542734002-img-1119.jpg
Vario en place, j'ai mis la platine en alu en attendant de faire celle en carbone
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/47/2/1542734155-img-1123.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/47/2/1542734242-img-1121.jpg
Et câbles entre vario et moteur soudés
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/47/2/1542734311-img-1125.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/47/2/1542734339-img-1126.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/47/2/1542734363-img-1128.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/47/2/1542734804-img-1127.jpg
Me reste plus qu'à faire la platine en carbone et a acheter les LIPO. Peut-Être un servo pour la direction aussi.
voila pour le moment !!!
axl
MessagePosté le: 20.11.2018, 18:37:43    Sujet du message: Répondre en citant
C'est beau et propre, bravo Wink
Bzh29
MessagePosté le: 20.11.2018, 18:44:52    Sujet du message: Répondre en citant
merci Smile
il y a quelques "trucs" que je n'aime pas trop, comme le support moteur (que je pense refaire) et mes soudures sur le moteur qui ne sont pas belle mais ça tien c'est le principal
axl
MessagePosté le: 20.11.2018, 20:10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le support, essaye d'en trouver un d'1/8 classique, et de refaire un axe de boite pour avoir un montage tip top.
Celui de la Z1 et sans doute le mieux pour ça.
Bzh29
MessagePosté le: 21.11.2018, 18:09:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le support moteur c'est juste que je le trouve pas très "beau" !!!
Sinon a midi j'ai réglé le neutre
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/47/3/1542819988-img-1129.jpg
Me reste a finir la platine en carbone et à acheter les LIPO
axl
MessagePosté le: 21.11.2018, 18:23:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui, support moteur, j'avais lu support de couronne...
Bzh29
MessagePosté le: 06.12.2018, 11:45:46    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait la platine carbone me reste a trouver comment faire pour maintenir les LIPO et a acheter les LIPO
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/49/4/1544092885-img-1147.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/49/4/1544093007-img-1148.jpg
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Matos piste nitro et brushless Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
