RCmag :: Voir le sujet - Montage de l'Agama A215sv
Montage de l'Agama A215sv Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
MessagePosté le: 16.09.2018, 22:49:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les corps assemblés, la tige semble bien guidée grâce aux bagues épaulées et aux bouchons alu.
MessagePosté le: 17.09.2018, 15:48:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les protections d'amortisseurs avec un joint racleur qui devrait assurer une protection efficace.
MessagePosté le: 17.09.2018, 15:48:49    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sur les amortisseurs.
Contrairement a ce qui est indiqué sur la notice, il me semble plus logique de les monter avant la mise en place des chapes.
MessagePosté le: 19.09.2018, 21:49:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les chapes d'amortisseurs avec les billes acier.
A noter sur le coté une excroissance qui permet de guider la coupelle du ressort et aussi de l'assurer en utilisant un collier plastique.
MessagePosté le: 19.09.2018, 21:50:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage des chapes, là aussi il est utile d'utiliser une pince alu.
MessagePosté le: 20.09.2018, 11:22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les molettes de réglages sont équipées d'un joint torique afin de les freiner. Pour le montage sur le corps il faut penser à bien lubrifier les joints.
MessagePosté le: 20.09.2018, 11:22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons alu d'amortisseurs avec leurs membranes.
MessagePosté le: 21.09.2018, 17:42:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons et molettes montés sur les amortisseurs.
MessagePosté le: 21.09.2018, 17:42:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts plastique pour les bouchons d'amortisseur, cela permet de limiter leur usure.
MessagePosté le: 24.09.2018, 20:48:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts en place sur les bouchons.
MessagePosté le: 24.09.2018, 20:49:02    Sujet du message: Répondre en citant
Les coupelles d'amortisseurs avec un bon guidage du ressort ( épaulement haut ) et un bon maintien ( pion sur la chape ).
MessagePosté le: 02.10.2018, 08:37:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs terminés.
MessagePosté le: 02.10.2018, 08:38:12    Sujet du message: Répondre en citant
A signaler qu'il est possible de mettre un collier pour assurer les coupelles.
MessagePosté le: 02.10.2018, 08:38:35    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage des fusées et étriers avant.
MessagePosté le: 02.10.2018, 18:13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des fusées et étriers avant.
MessagePosté le: 02.10.2018, 18:14:20    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.10.2018, 09:40:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées alu avec une très belle finition.
MessagePosté le: 04.10.2018, 15:53:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les équerres de direction en alu d'une épaisseur de 3mm.
MessagePosté le: 04.10.2018, 15:54:08    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des équerres sur les fusées.
MessagePosté le: 05.10.2018, 11:00:47    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements 8x5x16 qui ont l'avantage d'être facilement disponibles, pas chers et fiables.
MessagePosté le: 12.10.2018, 10:44:12    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place des roulements, il n'y a pas de jeu ce qui est assez rare avec des fusées alu.
MessagePosté le: 12.10.2018, 10:44:51    Sujet du message: Répondre en citant
A noter que les cardans ne correspondent pas à ceux indiqués sur la notice.
Il semble que ce soit ceux livrés normalement en option.
Page 5 sur 5
