Posté le: 17.07.2018, 10:52:00 Sujet du message: Bouchons d’amortisseurs special émulsion pour HB 817 |
HB204424 – Bouchons d’amortisseurs special « émulsion » pour HB 817 (2 pcs) _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
fredo31 Expert**
Inscrit le: 17/04/2004 Messages: 702 Localisation: toulouse
Posté le: 21.08.2018, 08:15:39 Sujet du message: |
Bonjour, si SEB passe par là, il pourrait nous en dire un peu plus quelle est la différence avec ceux d'origine que l'on pouvait déjà monter en émulsion? |
seb6mik Sponsors Elite
Posté le: 21.08.2018, 11:59:30 Sujet du message: |
Hello
C’est simple. Les anciens bouchons ont 1 petit trou que l’on devait boucher avec une goutte de Cyano pour mettre en émulsion. Avec ceux là. Pas besoin |
fredo31 Expert**
Posté le: 21.08.2018, 14:37:46 Sujet du message: |
Ok merci Du coup ça permet d'utiliser pour l'étanchéité un simple joint torique plutôt qu'une membrane découpée ?
D'ailleurs question qui tue: quels avantages et inconvénients as-tu trouvés sur les émulsions? |
Posté le: 21.08.2018, 20:18:06 Sujet du message: |
Les émulsions sont surtout très bien en réception de sauts. La voiture se stabilise plus vite... cela rend aussi la voiture moins vive!
Par contre attention, il faut avoir la bonne technique pour les remplir 😉 |
fredo31 Expert**
Posté le: 22.08.2018, 06:39:10 Sujet du message: |
Merci Seb Effectivement lorsque j'ai essayé il me semblait que la voiture était plus facile dans sa globalité avec même la sensation qu'elle motricait mieux, par contre autant en qualifs c'était un régal, autant en demi au bout de 10 minutes les amortos étaient des pompes à vélos...j'en avait déduit que le système à émulsion ne fonctionnait pas correctement sur la durée quand il fait chaud...à moins que je ne les avaient pas remplis correctement ? |
leofer Expert*
Posté le: 22.08.2018, 17:01:10 Sujet du message: |
quelqu'un a une vidéo ou une explication simple et concrète pour remplir en "émultion" ? |
Posté le: 22.08.2018, 19:56:51 Sujet du message: |
Il faut que j’en fasse une. A moins que Thomas prenne un peu de temps ☺️ |
Tom06 Découverte
Marc Découverte
Posté le: 22.08.2018, 20:50:27 Sujet du message: |
quelqu un a t il la reference pour le joint? merci |
