Ligue 1 (Ile de France)
Ligue 2 (Ile de France)
Ligue 3 (Normandie)
Ligue 4 (Hauts de France)
Ligue 5 (Grand-Est)
Ligue 6 (Grand-Est)
Ligue 12 (Corse)
Ligue 13 (Occitanie)
Ligue 14 (Occitanie)
Ligue 15 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 16 (Nouvelle Aquitaine)
Ligue 17 (Pays de la Loire)
Ligue 19 (Bretagne)
Ligue 20 (Antilles)
Ligue 21 (Réunion)
RCmag :: Voir le sujet - setup MP742
RCmag Index du Forum » Technique TT 4x2
setup MP742
francky340
MessagePosté le: 09.08.2018, 11:38:57    Sujet du message: setup MP742 Répondre en citant
es ce qu'un pilote aurais encore un setup de base pour un mp742 ?
Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
PRS1 V3R EVO 2020 / SC201
JQ Grey Edition
MessagePosté le: 10.08.2018, 07:47:06    Sujet du message: Répondre en citant
salut Fancky,
Je n'ai plus de de feuille de setup, mais je te donne les réglages que j'utilisais souvent.
Diff central 500 000 par temps froid ou piste glissante, 1000 000 par temps chaud ou sur le grip.
Train arrière:
Pincement 5.5 °, j'avais fait des cales de 6° mais j’aimais moins.
Triangles reculés de 4mm en recoupant l'arrière du triangle, portes fusées avec 2 mm de cales sur l'arrière.
Biellettes encrées au milieu sur le porte fusée et le plus près de la cellule côté diff à l'horizontale par rapport aux triangles voiture posée sur le sol.
Carrossage 2°.
Amortisseurs inclinées au max avec les ressorts mauves. Pour l'huile et les pistons essais les pistons d'origine du 777 avec de la 500, moi j'avais des pistons à clapet avec de la 250.
Pas de barre antiroulie sauf sur gros grip.
Trains avant:
cales d'anticabrage arrière bleue retournée pour avoir plus de chasse et étriers 25 °.
Ouverture 1° avec les lignés.
Carrossage 1 °
Amortisseurs encrés à l’intérieur sur le triangle et le support d'amorto, ressorts jaunes. Pour l'huile essais de la 600 ou 650 avec les pistons d'origine du 777, ou de la 350 avec des pistons à clapet.
Barre antiroulie d'origine du 777.
Pour ma part je conservais le double frein pour éviter de cisailler la graisse du diff centrale.
Pour la hauteur de caisse je préférais l'auto assez haute et un peu sur les ressorts sur l'arrière pour garder du grip.
Pour les pneus avant je n'utilisais que du lignés 6Mik ou du Cristal Médial.
Je sais que tu roule en électrique mais juste au cas ou, mrgreen: , embrayage volant d'origine avec masselottes Answer carbon ressorts 0.9 et sur la glisse j'utilisais un volant acier bien lourd pour plus de souplesse en reprise.
Voilà si cela peut t'aider un peu et amuse toi bien. OK!
Cordialement. :
Modérateur le 14.08.2018, 07:19:45; édité 1 fois
FastGreg
MessagePosté le: 13.08.2018, 11:40:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Capitaine Caverne, je suis aussi en train de recycler un MP777 SP2 Wink
2WD Power
FastGreg
MessagePosté le: 13.08.2018, 16:54:29    Sujet du message: Répondre en citant
Capitaine_Caverne a écrit:
salut Fancky,
Train arrière:
Carrossage 2°.
Trains avant:
Carrossage 1 °
Je sais que tu roule en électrique mais juste au cas ou, mrgreen:, embrayage volant d'origine avec masselottes Answer carbon ressorts 0.9 et sur la glisse j'utilisais un volant acier bien lourd pour plus de souplesse en reprise.
Cordialement. :
Et pour le diff arrière ? Tu utilisais quoi ? Merci !
2WD Power
francky340
MessagePosté le: 13.08.2018, 18:35:42    Sujet du message: Répondre en citant
merci Capitaine Caverne au top OK!
JQ Grey Edition
MessagePosté le: 14.08.2018, 07:09:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le diff arrière, j'utilisais de la 3 000 la majorité du temps mais par temps froid ou sur piste glissante je pouvait descendre jusqu'à 1 000.
Par temps chaud ou sur piste avec un gros griip je pouvais monté à 5 000.
Pour la cloche d’embrayage j'utilisais une 15 dents la plupart du temps avec la couronne d'origine du SP2, mais sur piste longue ou glissante une 16 voire 17 dents donnait de la pointe et de la souplesse.
Pour refaire une cale de pincement , il faut refaire la cale d'anticabrage pour pouvoir rentrer dans la boîte. pour ma part je n'utilisais jamais d'anticabrage en 4x2. Mais comme on fait rentrer l'avant des triangles vers l'intérieur de la voiture, il faut limer un peu la cellule arrière et les bords du châssis.
On peut laisser l'accu dans la boîte d'origine, mais je préfère le mettre à l'arrière pour la motricité. pour se faire si l'on a pas le petit panier fait par Eric du RC94, il suffit de deux colonnettes en jonc d'alu que l'on fixe sur le support d'amorto et deux deux plaquettes en epoxy avec un peu de gaine thermo.
Voilà, amusez vous bien les copains, le 777 ça fait un super 4x2 à pas chers et super amusant . OK!
Modérateur le 08.03.2020, 21:05:39; édité 1 fois
FastGreg
MessagePosté le: 18.06.2019, 10:19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Vous connaitriez des artisans qui pourraient fabriquer une cellule alu de MP777 (identique au MP7.5) ou disponible chez un fabriquant ? Je cherche un peu partout, sans succès ? Trouvé ça, mais à HK: http://eracingpro.com/shop/905-alloy-front-and-rear-gear-box-for-kyosho-inferno-mp75-mp777-blue.html
Merci !
2WD Power
vautour27
MessagePosté le: 18.06.2019, 15:58:09    Sujet du message: 4x2 jca Répondre en citant
voir en mp
jca
FastGreg
MessagePosté le: 06.03.2020, 20:05:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à M. Aubry (Vautour 27), pour son incroyable travail au service du 4x2, et voici les premières pièces du projet Kyosho MP777 SP2 JCA:
Le montage commencera dans quelques mois Very Happy
2WD Power
vautour27
MessagePosté le: 08.03.2020, 15:24:28    Sujet du message: 4x2 jca Répondre en citant
merci pour les photos
jca
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Technique TT 4x2 Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Traduction par : phpBB-fr.com
