rclOKy72 Ligue
Posté le: 15.05.2018, 18:38:03 Sujet du message: Pignon moteur |
Cette après midi je suis aller rouler avec mon losi 4.0e
Il m est arriver que le pignon moteur c est desserer et a tourner sur l axe moteur
Comment fixer vous votre pignon sur l axe moteur ?
Ça se dessert tout le temps et ça me gonffle !!!
Si vous pouvez m aider
Greg |
freddy31 Modérateur Lives vidéos Champion du monde
Posté le: 15.05.2018, 19:25:30 Sujet du message: |
Salut, ta vis et bien plate ?
Si ce n’est pas le cas , mets lui un coup de dremel pour la rendre bien plate.
Je ne sais pas si le frein filet est conseillé sur cette vis
Avis des amateurs du BL pourront te confirmer. _________________ Team Associated Rc8b3.1, Ninja B03, Ninja 2042 / Bougies hobbytech, Racing expérience 25% / Highest DT2100, Graupner X-8n, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
Sud-Ouest Modelisme |
rclOKy72 Ligue
Posté le: 15.05.2018, 19:39:38 Sujet du message: |
Slt
J ai bien limer la petite vis au dremel
Et je sert le btr plus qu'a fond
Maintenant ça ne tiens pas et grosse galère pour enlever le pignon !! |
Posté le: 15.05.2018, 19:42:10 Sujet du message: |
Bizarre ça...  _________________ Team Associated Rc8b3.1, Ninja B03, Ninja 2042 / Bougies hobbytech, Racing expérience 25% / Highest DT2100, Graupner X-8n, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
rclOKy72 Ligue
Posté le: 15.05.2018, 19:48:04 Sujet du message: |
Si des pilotes BL passe part içi je veux bien de l'aide. |
turboman Elite
Posté le: 15.05.2018, 19:55:10 Sujet du message: |
vis et outil en bonne états et un peu de frein filet bleu  _________________ bon, t'en que je ne recule pas .j'avance ? |
perche Expert**
Posté le: 15.05.2018, 20:32:18 Sujet du message: |
Perso je mets du frein filet moyen, bien dégraisser les filets avant application. Pignon answer je crois, jusque là pas de soucis |
Alex90 Elite
Posté le: 15.05.2018, 20:44:18 Sujet du message: |
utiliser tout les pignons où tu as une grosse vis déjà ( tête en 2.5) donc + de contact et beaucoup moin de chance de foiré la vis en serrant comme un fou et pour desserré
Teknorc, ils sont comme sa et j'ai jamais perdu un seul pignon
vis qui est vendu avec, je met un bon coups de nettoyant frein sur la vis et pignon, et je sers avec un outil ( le plus neuf possible) sans rien y ajouter, jamais perdu, mais je vérifie avant chaque départ de qualifs ou finale que c'est serré !
pour l'enlever, aucun soucis, même outil et sa vient facilement! |
jsr741 Elite
Inscrit le: 05/01/2008 Messages: 1192 Localisation: haute savoie A 300m de chez Fleau
Posté le: 15.05.2018, 20:50:15 Sujet du message: |
Ton pignon est neuf ou il a déjà bien tourné ? _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
Némo Racing |
rclOKy72 Ligue
Posté le: 15.05.2018, 20:57:21 Sujet du message: |
Je roule en pignon neuf.
Est ce que vous mettez un coup de dremel sur l axe ?
J avais penser a percer l'axe du moteur
Dans le doute  |
Bloodymary Découverte
Posté le: 15.05.2018, 20:58:08 Sujet du message: |
Je confirme pour les pignons a grosse vis genre tekno qui sont probablement parmi les meilleurs.
Ca tient vraiment mieux.
Une goutte de frein filet.
Ensuite, bien positionner au centre du meplat de ton arbre moteur et serrage a bloc.
L'ideal etant de laisser le frein filet bien secher (24h).
Si avec ca ca tient pas, t'as un probleme sur ton arbre (le meplat) ou sur ta vis |
Alex90 Elite
Posté le: 15.05.2018, 21:19:53 Sujet du message: |
Bloodymary a écrit: |
il faut voir aussi si c'est bien fixé et si le moteur donne pas des vibrations qui dévisse aussi..bien tout serré de partout.
perso, depuis que j'ai arrêté le frein filet, que ce soir sur ma voiture ou celle des autres qui perdent leur pignon, y'a plus de soucis!
oui le frein filet, c'est sympa, mais quand il chauffe, il fond et lubrifie entre le pignon et l'axe moteur, ce qui fait que le pignon se barre malgré la vis en place
le risque 0 n'existe pas après...certain même avec ma méthode l'ont perdu mais j'ai refait depuis la méthode et pas eu de soucis, tout du moin, personne est venu se plaindre! |
miniman Modérateur Animateur Débutant Lives vidéos Club RCmag Champion du monde
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7047 Localisation: seine et marne
Posté le: 15.05.2018, 22:01:02 Sujet du message: |
chacun fait ce qui lui plait.....mais pour nous c'est frein filet ROUGE et demontage automatique au mini chalumeau ( ca se demonte tout seul ...)
faut savoir ce que l'on veut
petit conseil : que vous mettiez n'importe quel frein filet , ne plus jamais toucher a la vis jusqu'au demontage definitif
le simple fait de mettre un coup pour verifier le serrage et c'est mort  _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Fleau Animateur Brushless Elite
Inscrit le: 05/01/2008 Messages: 2694 Localisation: Haute savoie au bout du chemin qui mène chez JSR 74
Posté le: 15.05.2018, 22:15:00 Sujet du message: |
100% ok avec miniman! _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
NEMO Racing |
rclOKy72 Ligue
Posté le: 16.05.2018, 09:16:38 Sujet du message: |
Ok merci
Je vais essayer le frein filer
Posté le: 16.05.2018, 11:17:40 Sujet du message: |
rclOKy72 a écrit: |
Ok merci
evite si tu peux d'utiliser des vis avec une portée en "pointe".....ou fait une portée bien plate avec une lime , le contact vis/arbre moteur doit etre le plus large possivle _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
rclOKy72 Ligue
Posté le: 16.05.2018, 18:56:52 Sujet du message: |
Merci pour l entraide et vos conseil
Greg |
polposition Expert*
Posté le: 16.05.2018, 21:29:32 Sujet du message: |
Quel marque autre que teckno possède des vis de 2.5 ? Hpi ?
Car chez w.......e les pinions tekno en 14 dents sont en rupture.sinon ou peux t'ont en trouver ? Merci |
Posté le: 17.05.2018, 18:10:08 Sujet du message: |
google : TKR4174  |
