RCmag :: Voir le sujet - Notice banc Hudy
Notice banc Hudy
rclOKy72
MessagePosté le: 28.04.2018, 18:02:25    Sujet du message: Notice banc Hudy Répondre en citant
Bonjour messieurs
J ai acheter un banc hudy mais la notice est en anglais
Quelqu un aurait il la notice en francais a me depanner ?
Ou un tutoriel ?
Merci a vous
Greg
Smile
freddy31
MessagePosté le: 28.04.2018, 18:28:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, c’est en anglais et allemand.
Pas de français pour là notice.
Pour tt 1/8 :
https://www.hudy.net/xhudy/products/proddwnld.php?prod_id=268&kategoria=64
Aller le stade !!!
rclOKy72
MessagePosté le: 28.04.2018, 19:23:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Fred
Mais j ai déjà cette notice dans la boite
Je cherche un tuto en francais pour que cela soit plus simple pour moi
Greg
yankee30670
MessagePosté le: 28.04.2018, 19:55:19    Sujet du message: Répondre en citant
tu veux savoir quoi parce que c'est vraiment pas compliqué a utiliser ....
Philippe Veaux.
Gt8 brushless Xray brush
MBM ligue 13. licence 7376
rclOKy72
MessagePosté le: 28.04.2018, 20:10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Alors en 1er je cherche l ordre de reglage
En 2 enlever les amotos ou les barre anti roulie ?
Greg
freddy31
MessagePosté le: 28.04.2018, 20:33:56    Sujet du message: Répondre en citant
Alors:
1- Droop (débattement amortos)
2- Garde au sol
3- carrossage
4- voies av/ar
5- chasse
6- ouverture
Tu cales ta caisse sur des cales de 30mm et tu décroches les amortos .
Bien sûr, pas pour la garde au sol.
Pour le réglage ouverture, carrossage, chasse, allumes la radio avec la direction bien centrée OK!
Aller le stade !!!
Modérateur le 28.04.2018, 20:42:22; édité 1 fois
rclOKy72
MessagePosté le: 28.04.2018, 20:39:59    Sujet du message: Répondre en citant
Amorto decrocher tous le temps a chaque etape ?
Barre anti roulie pareil ?
Question
freddy31
MessagePosté le: 28.04.2018, 20:43:07    Sujet du message: Répondre en citant
Non, j’ai édité.
Pas besoin d’enlever la barre anti roulis OK!
Aller le stade !!!
rclOKy72
MessagePosté le: 28.04.2018, 20:48:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Smile
Ce qui fait fois c est que je doit avoir la même longueur de bielette G/D?
Ou je fait confiance au banc ?
Par rapport a mon pied a coulisse Question
Greg
freddy31
MessagePosté le: 28.04.2018, 20:49:50    Sujet du message: Répondre en citant
Au banc OK!
Suivant le jeu du châssis tu risques de ne pas avoir les mêmes mesures, à un poil de cul près OK!
Aller le stade !!!
rclOKy72
MessagePosté le: 28.04.2018, 21:04:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ok
Merci pour t es infos Smile
Je te tiens au jus
Bonne soirée
Greg
Smile
rclOKy72
MessagePosté le: 29.04.2018, 17:16:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci freddy31
T'es infos sont nickel
Et mes réglages sont bien plus précis Razz
Merci pour t on aide OK!
Greg
Smile
freddy31
MessagePosté le: 29.04.2018, 17:32:53    Sujet du message: Répondre en citant
Super!
C’est pas compliqué tu vois OK!
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 30.04.2018, 19:21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Parcontre la garde au sol se règle en condition de course (accus, carburant etc..)
Si tu règles sans, ta hauteur de caisse sera faussée OK!
Aller le stade !!!
rclOKy72
MessagePosté le: 30.04.2018, 21:08:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ok freddy31 OK!
Par contre je remarque que quand je met de l'ouverture ça joue sur mon carrosage .
Pour la chasse c est une ligne imaginaire avec un regler ?
Greg
freddy31
MessagePosté le: 30.04.2018, 21:17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Non ça joue pas normalement.
La chasse , c’est indiqué sur le support.
Si tu as un mugen, c’est les cales qui déterminent le réglage.
Il faut te baser sur le setup d’origine c’est la base.)
Aller le stade !!!
rclOKy72
MessagePosté le: 30.04.2018, 21:27:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ça doit être le jeu qui fait que je croit que le carrossage joue sur l'ouverture
J ai un TKI3 nitro et losi 4.0e
Pour la chasse je comprend pas, c est les petites cales qui sont fixer sur l axe ? Ceux ci me permet de décaler le bras qui tien mon étrier/fusée vers l'avant/arriere ?
Mais comment savoir les degrés ?
Greg
freddy31
MessagePosté le: 01.05.2018, 06:57:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas comment ça se régle sur kyosho et losi ...
Aller le stade !!!
zrider55
MessagePosté le: 01.05.2018, 09:00:04    Sujet du message: Répondre en citant
sur le kyosh , c l étrier qui est configuré , tu a différents étriers a diffèrent degrés Wink
Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
Hobbywing xerun 4274 sd 2250 kw g2
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
Hobbywing xerun 4268 sd 1900 kw g2
yankee30670
MessagePosté le: 01.05.2018, 10:06:12    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi enlever les amortos ? tu fais tes réglages a l'assiette du véhicule ...
Philippe Veaux.
rclOKy72
MessagePosté le: 01.05.2018, 11:43:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je remarque qu il est vrai que pour les réglages du chassis, le fait de virer les amortos, sa rend le chassis plus sein pour le réglé
Je me suis fait 2 cales en bois que je met sous le chassis, ça me sert de point 0
Greg
freddy31
MessagePosté le: 01.05.2018, 11:52:13    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon un truc à essayer, c’est deux cales exemple 23/25 que tu mets directement sous châssis aux réglages au banc .
Comme ça tu règles ton châssis avec ta garde au sol .
Sur la notice hudy, il met deux cales de 30mm pour laisser de la marge châssis en condition de course Je pense.
Aller le stade !!!
rclOKy72
MessagePosté le: 01.05.2018, 12:15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Mes cales font 30/30 mais si je prend mon chassis et que je le lâche a 40 cm de haut, mes cotes sont environ 26 devant et 29 derriere
Greg
freddy31
MessagePosté le: 01.05.2018, 12:22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ça compense OK!
Tu règles ta garde au sol ensuite .
Ça n’influe pas sur le reste de toutes façons.
Aller le stade !!!
rclOKy72
MessagePosté le: 01.05.2018, 12:30:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je règle avec mon accu de réception dedans, ça ok
Mais je rempli aussi le reservoir ?
Greg
freddy31
MessagePosté le: 01.05.2018, 12:52:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui garde au sol c’est le complet OK!
Mais tu la règles une fois sur place , il faut pas oublier Laughing
Et à chaque changement d’ancrage amortos sur support ou triangle, tu refais ta garde et débattement car les mesures auront changées.
Aller le stade !!!
rclOKy72
MessagePosté le: 01.05.2018, 12:57:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ok
Wink
