PCM Shop
RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Kyosho MP9 TKI 4
Découverte et montage du Kyosho MP9 TKI 4 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
MessagePosté le: 13.03.2018, 23:08:05    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 09 - Montage des bras supérieurs de la triangulation arrière
La page de la notice correspondant à cette étape de montage
MessagePosté le: 13.03.2018, 23:08:30    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.03.2018, 11:17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des bras supérieurs avec des rotules en acier.
Lives vidéos
Animateur Grosses Echelles
MessagePosté le: 14.03.2018, 20:51:46    Sujet du message: Répondre en citant
Tractoricou tu roulés quand avec lol
Enrok
MessagePosté le: 15.03.2018, 15:23:27    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut déjà qu'il finisse de le monter Wink
MessagePosté le: 15.03.2018, 16:41:53    Sujet du message: Répondre en citant
il est fini et c'est dédé le roi du 4x2 qui va rouler avec à Sens OK!
MessagePosté le: 15.03.2018, 16:43:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les bras supérieurs assemblés.
MessagePosté le: 15.03.2018, 16:43:39    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.03.2018, 08:59:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les bras supérieurs montés sur la cellule et les fusées.
MessagePosté le: 16.03.2018, 08:59:58    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 11 - Montage de la barre anti roulis arrière
Enrok
MessagePosté le: 16.03.2018, 13:57:37    Sujet du message: Répondre en citant
OK Wink
MessagePosté le: 16.03.2018, 17:25:45    Sujet du message: Répondre en citant
La barre anti roulis ( 2,5 ) est équipée de rotules en acier, pratique le petit bout de gaine thermo rétractable qui permet de l'identifier rapidement.
On la trouve en option dans de nombreuses tailles.
MessagePosté le: 17.03.2018, 18:14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les rotules sont bien libre et sans jeu.
MessagePosté le: 17.03.2018, 18:14:37    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.03.2018, 08:34:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage de la barre sur la cellule est classique avec un ajustement du jeu à l'aide de vis CHC sans tête intégrées aux fixations.
MessagePosté le: 18.03.2018, 14:41:58    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 12 - Montage de la cellule arrière sur le châssis
MessagePosté le: 19.03.2018, 10:47:00    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 flasques anti boue à placer sur les triangles arrière.
MessagePosté le: 19.03.2018, 10:47:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 racleurs de jantes.
MessagePosté le: 19.03.2018, 17:47:17    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sur les triangles.
MessagePosté le: 20.03.2018, 09:27:01    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sur les fusées.
MessagePosté le: 27.03.2018, 00:50:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le renfort de châssis arrière en plastique, je trouve que c'est plutôt une bonne solution, cela donne un minimum de souplesse.
MessagePosté le: 27.03.2018, 00:51:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le train arrière monté sur le châssis.
MessagePosté le: 27.03.2018, 15:01:35    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 14 - Montage de la cellule avant
MessagePosté le: 27.03.2018, 15:02:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la cellule avant qui est identique à l'arrière.
MessagePosté le: 27.03.2018, 22:11:51    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.03.2018, 22:12:20    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.03.2018, 10:44:14    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.03.2018, 11:22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les cellules sont bien rigides, assez étroite et il y a de la matière pour assurer un bon serrage sur le châssis.
MessagePosté le: 30.03.2018, 10:36:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le pignon de couple conique avec ses 2 roulements 5x11x4.
MessagePosté le: 30.03.2018, 10:36:47    Sujet du message: Répondre en citant
Les pignons 13 dents des couples coniques sont de petite taille ( axe de 5 et 4gr pièce ), par contre la denture reste assez large comparée à celle de la couronne.
Page 6 sur 10
Traduction par : phpBB-fr.com
