RCmag :: Voir le sujet - problème barre anti roulis avant
deniscle
MessagePosté le: 24.02.2018, 18:50:47    Sujet du message: problème barre anti roulis avant Répondre en citant
salut.
sur un mbx7R ma barre anti roulis av ne fait pas remonter l'autre roue. L'arriere quand les roues pendent dés qu'un coté monte à la moitié de sa course l'autre roue suit. Devant rien, je monte un coté jusqu'en haut, l'autre roue bouge un chouilla. Comme l'autre fois j'ai arraché un demi train j'ai controlé la barre, pas tordu, le jeu sur le palier central c'est bon, c'est une barre de 2.3mm Question Question
HB E8 ws. vamp83
Erwan78
MessagePosté le: 24.02.2018, 18:58:50    Sujet du message: Répondre en citant
c'est tout a fait normal Denis, c'est parce que justement elle est moins épaisse que celle à l arrière de ce faite, elle a plus de déformation donc en statique on à l'impression qu'elle travaille pas.
hors quand tu es sur piste entrain de roulé ca à malgré tout un sacré impact Smile
Pour ma part sur mon X8 avec une BAR de 2.3, la roue opposé remonte mais seulement de 1cm alors que l'autre est remonté au max
Erwan78
MessagePosté le: 24.02.2018, 18:59:52    Sujet du message: Re: problème barre anti roulis avant Répondre en citant
deniscle a écrit:
salut.
Ensuite regarde bien ma méthode pour régler une BAR sur mon post de montage du x8. c'est la plus OPTI Smile
bon courage OK!
deniscle
MessagePosté le: 24.02.2018, 19:04:36    Sujet du message: Répondre en citant
merci Erwan, je me suis fais une barre AR en corde à piano de 2.5 au lieu de 2.7 et elle grimpe bien l'autre roue. Et devant j'en ai fais une de 2 au lieu de 2,3. j'ai retenu que manque de grip je ramolis, plus de grip je durcis. je posais la question avant de la monter vu que ça montait que dal.
HB E8 ws. vamp83
freddy31
MessagePosté le: 24.02.2018, 20:04:53    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je mets le châssis à plat sans roues et Je décroche les amortos.
J’enlève la BAR des chapes, et ensuite je serres les vis une par une en bloquant le barre comme Erwan, et je dévisse jusqu’à ce qu’elle tombe seule et 1/8 de plus.
Il faut que quand tu lèves de 2 ou 3 cm, l’autre côté lève un peu.
Et je re fixe ensuite OK!
Aller le stade !!!
