RCmag :: Voir le sujet - Présentation et Montage + Prépa MBX8 by R1
Présentation et Montage + Prépa MBX8 by R1 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13  Suivante
Erwan78
MessagePosté le: 04.02.2018, 18:14:13    Sujet du message: Répondre en citant
Tips: Optimisation mécanique.
J’ai aussi changé les vis SiG 3*12 par des vis SG 3*12 pour avoir une empreinte de 2.5mm tout comme celles situées sous le châssis, ce qui permet un gain de temps (changement d’embout sur la visseuse) et une fiabilité accrus des têtes de vis.
Erwan78
MessagePosté le: 04.02.2018, 18:15:03    Sujet du message: Répondre en citant
8 : Triangle inférieur Arrière.
Premières constations: encore quelques nouveautés:
- Nouveaux triangles inférieurs plein avec des plaques de renforts de 1mm
- Nouvelle Calle Arriere / Avant.
- Nouvelle fixation de barre anti roulis pour aller avec la nouvelle cellule.
Erwan78
MessagePosté le: 04.02.2018, 18:16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Tips : Augmenter la liberté des rotules.
Utilisez un crayon à papier gras à l’intérieur des chapes ou bien mettre un coup de bombe Graphite (se vend en grande surface de bricolage au rayon serrurie). Cette méthode donne une meilleure liberté de mouvement à l ensemble rotule + chape.
Erwan78
MessagePosté le: 04.02.2018, 18:16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage des rotules, utiliser une pince prévu à cet effet.
Erwan78
MessagePosté le: 04.02.2018, 18:17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles deviennent pleins et sont fabriqués avec un composite différent ce qui les rend plus rigide que ceux du 7R. Ils disposent d’une plaque de 1mm d'épaisseur, il existe en option deux renforts en carbone de 1mm et 1,2mm permettant un réglage du flex. La plaque carbone apporte plus de précision dans des conditions de fort grip et de forte chaleur, sinon le reste du temps le renfort plastique sera le plus polyvalent.
Erwan78
MessagePosté le: 04.02.2018, 18:18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Tips :Repérage des renforts
Je marque au Posca l'épaisseur des renforts pour me souvenir qui est quoi, car 0,2mm c est pas simple à distinguer Very Happy
Erwan78
MessagePosté le: 04.02.2018, 18:18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes des triangles sont identiques à ceux du Mbx7R, je n'ai pas repercé les triangles car Mugen assume totalement le fait que ce sont les axes qui pivotent dans les inserts et non l'inverse, on le remarque grâce au jeu axial et aux inserts en plastique qui viennent caler le tout.
Erwan78
MessagePosté le: 04.02.2018, 18:19:47    Sujet du message: Répondre en citant
On en à fini pour l’étapes 4.
Le triangle inférieur avec le système de barre anti-roulis monté.
Tips : Bien régler le jeu des barres anti-roulis.
Pour éviter d'avoir trop de jeu ou au contraire trop bloquer le fonctionnement des barres anti-roulis, je lève la barre, puis je serre le tout. Ensuite je désserre jusqu’au moment où la barre tombe par son propre poids. Je desserre à nouveau d'1/8eme de tour. Puis je fais la même chose de l'autre côté.
Erwan78
MessagePosté le: 04.02.2018, 18:20:37    Sujet du message: Répondre en citant
9 : Montage des fusées Arrières.
Constatation des nouveautés:
- Nouveau renfort de chassis arriere avec la possiblité de monter soit des inserts soit un cylindre bloc pour avoir plus de flex
- Nouvelles biellettes pas inversé
- Retour des nouveaux « anciens » cardans CVD (car oui ce sont ceux du 7 Very Happy )
- Nouveaux Roulements 15*21*4
Erwan78
MessagePosté le: 04.02.2018, 18:21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le roulement 15*21*4, étant des roulements assez fragiles de part leurs petits deltas entre le diamètre intérieur et extérieur, j ai choisis de remplacer la graisse existante par de la graisse haute performance spécial roulements.
Nous sommes d’accord que ça va à l’encontre de mon point de vue sur la roue libre, mais dans un premier temps, histoire de constater l'usure des roulements 15*21, je préfère les graisser et voir quel est l’impact sur la roue libre.
Erwan78
MessagePosté le: 04.02.2018, 18:21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Lors de l’assemblage des cardans, bien respecter l’emplacement de la graisse et ne pas surcharger pour éviter une surcharge de terre et de poussière lors du roulage.
La goupille est maintenue par la cage interne du roulement.
Erwan78
MessagePosté le: 04.02.2018, 18:22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage des biellettes sur les chapes, j’ai utilisé cette méthode pour faire le montage, je l’ai trouvé plutôt éfficace.
Erwan78
MessagePosté le: 04.02.2018, 18:22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Tips : Sens de Montage des biellettes.
Il faut faire attention a la rainure a l’extèrieur, c’est a dire coté chappe incurvé, ca vous simplifiera la vie pour régler le carrossage.
Un autre conseil, prener bien soin de faire en sorte que la quantité de filletage soit identique de par et d’autre, ça évitera d’arracher le filletage sur des chocs après avoir régler l’angle de carrossage.
Erwan78
MessagePosté le: 04.02.2018, 18:24:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage de la fusée, on part dans le même esprit que pour les fusées avants.
On remarque aussi une vis sans tête Sk3*3 qui permet le graissage des roulements. Je ne trouve pas ça forcement utile, mais pourquoi pas. Sur le Mbx6 cette vis permettai le maintien du roulement 15*21, mais la ce n’est plus le cas.
Erwan78
MessagePosté le: 04.02.2018, 18:24:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les deux fusées montées avec les tirants.
A noter que j’ai choisi mon propre réglage qui est de 19mm entre les chapes et le trous les plus à l’extèrieur sur les fusées, ça donne une voiture un peu plus facile dans les trous. En revanche, il faut éviter de modifier regulièrement le carrossage, sous peine de fragiliser le filetage et donc qu’il s’arrache sur un choc. Avec des chapes neuves le probleme ne se pose pas.
Erwan78
MessagePosté le: 04.02.2018, 18:26:16    Sujet du message: Répondre en citant
Tips : Fixations des tirants.
Pour la fixation des tirants, j’ai choisi de mettre des vis SG 3*10 avec empreinte de 2.5, car ce sont des vis que je demonte régulièrement. J’ai aussi mis une goute de frein filet dessus.
Erwan78
MessagePosté le: 04.02.2018, 18:26:55    Sujet du message: Répondre en citant
Tips : Axes de fusée.
Attention a ne pas bloquer le nilstop sous peine de vous retrouver avec un axe qui casse net au niveau du filet lors de grosse réception. Pour cela, je conseil de le serrer complétement puis de désserer d’ 1/4 de tour.
Erwan78
MessagePosté le: 04.02.2018, 18:28:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le train arrière terminé.
Tips : graissage goupilles de cardans.
Et bien le tips, c'est de ne pas respecter la notice, sinon vous allez vous retrouver avec un amas de terre… et ça sent la sale histoire Very Happy
Erwan78
MessagePosté le: 04.02.2018, 18:28:39    Sujet du message: Répondre en citant
10 : Différentiel centrale.
Quelques nouveautés :
- Nouvelle platine, les cames de frein se montent sur le dessus contrairement au mbx7r ou nous avions une partie au dessus et en dessous de la platine. Cela évite de perdre une came lors du démontage.
- Nouveaux supports de differentiel, ils viennent maintenant bien bloquer le roulement.
- Nouveaux ressorts sauve servo HARD
- L’ecrou de serrage du ressort est complètement nouveau, il y a maintenant une vis SG 2*8 qui viens bloquer l’écrou.
Erwan78
MessagePosté le: 04.02.2018, 18:29:31    Sujet du message: Répondre en citant
La nouvelle platine du différentiel central.
A noter que le plastique est beaucoup plus rigide qu'avant !
Tips :
Je met du frein filet sur les vis sans tête pour éviter qu’elles se désserent, sur la notice c’est pas conseillé, perso je ne démonte jamais les cames donc je préfère le faire.
freddy31
MessagePosté le: 04.02.2018, 18:30:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ça bombarde !!
J’ai ma boîte mail qui disjoncte Laughing
Aller le stade !!!
Erwan78
MessagePosté le: 04.02.2018, 18:30:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tips : Réglage plaquette de freins.
Pour le réglage des plaquettes de frein, j’ai utilisé ma licence de 2017 pour avoir un jeu de 1.5mm.
Pour ce faire, placer la licence comme sur la photo, pincer le tout, et serrer jusqu’a bloquer, la carte ne doit pas tomber, ensuite on déssere d’1/4 de tour.
Erwan78
MessagePosté le: 04.02.2018, 18:31:42    Sujet du message: Répondre en citant
freddy31 a écrit:
Ça bombarde !!
Désolé l'ami Very Happy
Je fractionne, je fractionne hein tracto Very Happy
freddy31
MessagePosté le: 04.02.2018, 18:32:06    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK!
Aller le stade !!!
Erwan78
MessagePosté le: 04.02.2018, 18:34:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel central une fois terminé.
Et voilà c'est fini pour ce soir, bonne lecture.
la suite demain Very Happy
Merci à tous !
TOM10
MessagePosté le: 04.02.2018, 19:03:48    Sujet du message: Répondre en citant
Super l'utilisation de la licence 2017 comme outil de réglage !
Erwan78
MessagePosté le: 04.02.2018, 19:15:12    Sujet du message: Répondre en citant
Hihihi pas de gâchis Very Happy Very Happy
aversano
MessagePosté le: 04.02.2018, 19:47:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous !
Do you Think i can use the compltete central mbx8 on my mbx7r??
Thanks
mbx7,savox,ko,futaba,novarossi btt,alpha 852,os,meccafuel
aversano
MessagePosté le: 04.02.2018, 19:51:08    Sujet du message: Répondre en citant
Do you think I can use schock tower mbx8 on my mbx7r?
freddy31
MessagePosté le: 04.02.2018, 20:31:10    Sujet du message: Répondre en citant
@aversano, i think is not compatible with new cell OK!
Aller le stade !!!
Page 4 sur 13
