RCmag :: Voir le sujet - Nouvel embrayage 4 points optima 6mik
Nouvel embrayage 4 points optima 6mik Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
tidav26
MessagePosté le: 17.01.2018, 19:49:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info :
_ cloche Mugen 26,10
_ cloche HB 26,55
_ cloche Answer 26,50
HB D819 / Optima / Labéma / 6mik / SRT / Sanwa
Merci à 6MIK, HB Racing, Optima et Labéma
freddy31
MessagePosté le: 18.01.2018, 09:34:40    Sujet du message: Répondre en citant
Cloche hobbytech ventilée : 26.56 mm / 26.58 mm
Aller le stade !!!
Enrok
MessagePosté le: 18.01.2018, 14:29:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je suppose que les cloches Answer passent aussi ?
freddy31
MessagePosté le: 18.01.2018, 14:30:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c’est pareil OK!
Aller le stade !!!
Enrok
MessagePosté le: 18.01.2018, 14:31:11    Sujet du message: Répondre en citant
En plus c'était marqué au-dessus au temps pour moi ... désolé
freddy31
MessagePosté le: 18.01.2018, 14:33:18    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi j’ai des problèmes de neuneuilles Laughing
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 18.01.2018, 20:45:48    Sujet du message: Répondre en citant
Nouvel embrayage 4 points OPTIMA CS400. Un principe novateur, une efficacité incomparable!
– Disponible en rouge ou noir, ø32 ou 34 mm.
– Livré avec ressorts de 0.8 mm (pour les 4×2), 0.9 mm (d’origine pour pistes glissantes), 1.0 et 1.1 mm pour pistes accrocheuses.
– Epingles vissés pour un entretien aisé.
– 2 masselottes noires en alu (lourdes avec peu de surface de contact) pour coller tôt mais pas complètement, et 2 masselottes gold en alu (légères avec une pleine surface de contact) pour coller plus tard mais complètement.
– Aucun rodage nécessaire, car les masselottes ont d’origine la forme de la cloche.
– Utilisation de cloches de dimension « Standard », ø interne 26,5 mm.
– Trous dans le volant pour débloquer le moteur lors du rodage sans marquer votre CS400.
– Ressorts positionnés à l’intérieur de la masselotte pour éviter la chauffe de ceux-ci et limiter l’usure de la cloche.
Sur la piste, le CS400 procure de nouvelles sensations de facilité et d’efficacité. La motricité est augmentée, la voiture est plus facilement contrôlable même dans les conditions extremes, le moteur respire la santé, et l’autonomie est supérieure…!!
MessagePosté le: 18.01.2018, 20:48:46    Sujet du message: Répondre en citant
polposition
MessagePosté le: 18.01.2018, 23:19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Question un peu bête pour seb
C'est facile à installer les ressorts dans les masselottes.
Car sur kyosho c'est des fois pas très facile à enquiller. Shocked
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 19.01.2018, 11:31:51    Sujet du message: Répondre en citant
oui, mettre les ressorts dans les masselottes est très facile…
Par contre, remettre la goupille vissé en comprimant le ressort est plus délicat… c'est pour ca que les goupilles sont pointu…
zappa
MessagePosté le: 22.01.2018, 18:53:50    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
donc si j'ai bien compris quand on a un Mugen, avec l'embrayage il faut rajouter la cloche optima qui va bien et à savoir si la denture va avec la couronne mugen.Bref c'est cinquante balles a ajouter au prix du MBX8,ça commence à piquer non?
freddy31
MessagePosté le: 22.01.2018, 19:43:40    Sujet du message: Répondre en citant
La cloche tu gardes la mugen.
Tu regardes si l’intérieur fait 26.5 mm et si c’est le cas c’est bon.
Volant 34 mm mugen OK!
Cet embrayage il y a deux options : 32 mm et 34 mm
Seb, les masselottes seules se montent sur jvd ?
Aller le stade !!!
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 22.01.2018, 22:31:24    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement. Je sais pas. Pas essayé, mais pour que ça fonctionne nickel, il faut bien tout regarder... et j’ai peur que les masselottes décalée de l’Optima travaillent bizarrement sur le je jvd... a voir
freddy31
MessagePosté le: 22.01.2018, 22:55:59    Sujet du message: Répondre en citant
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 22.01.2018, 23:27:55    Sujet du message: Répondre en citant
sur sa voiture ce week
zappa
MessagePosté le: 23.01.2018, 17:42:29    Sujet du message: Répondre en citant
Un diamètre inter de cloche de 26.5 est préconisé pour l'utilisation de cet embrayage,sur Mugen le diamètre inter de cloche étant de 26.05 ya donc incompatibilité,dommage cet embrayage semble intéressant a essayer mais pour 50 balles ya semble-t-il trop d'aléas à s'y risquer pour le Mugen
tidav26
MessagePosté le: 23.01.2018, 19:35:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Testé ce weekend à Montpellier ce nouvel embrayage et vraiment de très très bonne sensation !
Le plus frappant c'est la souplesse ! ce qui est très appréciable sur une piste glissante... ça aide à garder la voiture en ligne lors des accélérations franches en courbe et ça augmente forcément la motricité.
Côté consommation je n'ai pas fais de comparatif avec un autre embrayage mais ce que je sais c'est que je tenais au moins 10 mn (OS B2101) car pas de ravitaillement pour les finales de 10mn... Wink
David
bess
MessagePosté le: 01.02.2018, 20:13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Merci Seb pour ce super embrayage et merci d'avoir pensé pour les 4x2
Quel est le diametre des ressort monter d'origine sortie du sachet.
Merci pour vos réponse
A+
tidav26
MessagePosté le: 01.02.2018, 21:06:06    Sujet du message: Répondre en citant
D'origine l'embrayage 6MIK est monté avec 4 ressorts de 0.9mm OK!
David
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 01.02.2018, 21:12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci OK!
Pour info tous les diamètres sont notés ici:
http://6mik-racing.com/wp-content/uploads/2018/01/POCS401-600.jpg
bess
MessagePosté le: 02.02.2018, 19:11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info OK!
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 02.02.2018, 23:14:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info. On a modifier notre pince multi fonction pour pouvoir monter / démonter les épingles d’embrayage facilement 😉
http://6mik-racing.com/optima-tool-v2/
serge01
MessagePosté le: 09.03.2018, 19:37:26    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma TKI4 les cloches Kyosho sont un peu courtes, elles ne recouvrent pas totalement les masselottes.
Je vous recommande les cloches de chez 6MIK Réf. OPTIMA-POCBV013 OK!
Ciao
ludo11
MessagePosté le: 03.06.2018, 20:41:56    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour il y a que une cloche 13 ou 14 dents mai pas de 15 c pour un 2 roue merci
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 03.06.2018, 22:20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux mettre les cloches ANSWER. Dispo jusqu’à 17 dents OK!
ludo11
MessagePosté le: 04.06.2018, 08:03:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour merci Sébastien OK!
par contre en montage sur un 4w2 c quoi ressort 2 0.9 + 2 0.8 ?
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 04.06.2018, 09:28:12    Sujet du message: Répondre en citant
4x0,8 Wink
ludo11
MessagePosté le: 04.06.2018, 11:19:34    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci OK!
vivianne
MessagePosté le: 18.06.2018, 05:59:34    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour seb hier course 4w2 avec votre embrayage le top autonomie 12 minute bien plus que avec un embrayage classique.
par contre j'ai un petit creux en bas sur que masselotte le ressorts en 0.9 noir ou or?
merci seb
Djaybee
MessagePosté le: 18.06.2018, 12:17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le site 6mik :
Page 2 sur 3
